  • 阅读:1645
LTE中级认证题库含答案
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 503355 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-04-20 09:56:49  只看楼主
判断
1LTE系统中,IP头压缩与用户数据流的加密工作是由MME完成的。    错
2LTE系统中,RRC状态有连接态、空闲态、休眠态三种类型。          错
3、当eNodeB之间不能执行X2切换时,就执行S1切换。               对
4LTEQCI9个等级,其中1-4对应GBR业务,5-9对应Non-GBR业务。     对
5、为了支持CSFB功能,SGS接口是必需的。                          对
6、弱覆盖指的是覆盖区域参考信号的RSRP小于-110dbm。                  对
7、当Probe连接海思芯片的华为终端时,需要先安装和运行海思芯片终端代理插件。    对
8PDSCH承载DL-SCHPCH信息。              对
9、随机接入成功意味着UE完成了上行同步。                         对
10、覆盖优化可以通过调整天线的方位角、增加天线挂高等方法实现。         对
11NAS层属于用户面协议。                                                错
12、专有承载的建立只能由网络侧发起,但是UE可以触发网络侧建立专有承载。对
13、对于控制信道PDCCH,配置不同的CCE等级有不同覆盖。     对
14PDCCHPCFICH以及PHICH映射到子帧中的控制区域上。   对
15、测量报告上报方式在LTE中分为周期性上报和事件触发上报两种。对
16PCI规划只针对与同频邻区,如果是异频邻区可以不用考虑PCI规划,可以直接使用相同的PCI。对
17Attach时延指的是UEPRACH接入到网络注册完成的时间   对
18、测试终止时,必须先停止MS的呼叫或数据业务连接,再停止测试计划,最后停止记录Logfile并断开外部设备连接。  对
19RF优化作为单站验证中的一个阶段,是对无线射频信号进行优化,目的是优化覆盖和减少兵乓切换。  对
20、在RRC建立过程中,eNodeB需要给UE分配一个C-RNTI。  对
21MME触发寻呼与eNodeB触发寻呼两者触发源虽然不一样,但在空口的寻呼机制是一样的。     对
22LTE上行没有功率控制。    错
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE中级认证题库含答案.pdf
2017-4-20 09:56:47  下载次数: 9
LTE中级认证题库含答案.pdf (205.96 KB)
    http://www.mscbsc.com
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-04 00:24:13
    Processed in 0.365560 second(s), 13 queries , Gzip enabled
