| 1 | DC子载波指的是() A. 小区号 B. 天线配置 C. OFDM信道的中心 D. 数据信道的格式 | C |
| 2 | 在MIMO模式,哪个因素对数据流量影响最大() A. 天线尺寸 B. 天线高度 C. 发射和接收端的最小天线数目 D. 天线型号 | C |
| 3 | 以下对于LTE功率控制描述正确的是() A. 功率控制通过调整发射功率,使业务质量刚好满足BLER(Block Error Rate)要求,避免功率浪费 B. LTE干扰主要来自同频邻区,功率控制可减小对邻区的干扰 C. 上行功率控制可以有效减少UE 电源消耗 D. 以上都正确 | D |
| 4 | 网络中相邻小区存在PCI mod3冲突,那些指标会变差() A. RSRP B. RS-SINR C. RSSI D. PCI | B |
| 5 | TD-LTE系统中,以下哪项可以认为测试无线环境为好点() A. RSRP=-90dB,SINR=11 B. RSRP=-95dB,SINR=17 C. RSRP=-85dB,SINR=3 D. RSRP=-75dB,SINR=25 | B |
| 6 | LTE为了解决深度覆盖的问题,以下哪些措施是不可取的() A. 增加LTE系统带宽 B. 降低LTE工作频点,采用低频段组网 C. 采用分层组网 D. 采用家庭基站等新型设备 | A |
| 7 | 关于TD-LTE小区搜索,以下描述错误的是() A. 小区搜索过程是UE和小区取得时间和频率同步,并检测小区ID的过程 B. PSS位于DwPTS的第二个符号 C. SSS位于5ms第一个子帧的最后一个符号 D. 根据PBCH的内容可以得到系统帧号和带宽信息 | B |
| 8 | TD-LTE如果采用室外D频段组网,上下行时隙配比为2:2,特殊时隙配置为() A. 10:2:2 B. 3:9:2 C. 11:1:2 D. 9:3:2 | A |
| 9 | 在TD-LTE中,应用层速率,PDCP层速率,MAC层速率,物理层速率,哪个值最大() A. 应用层速率 B. PDCP层速率 C. MAC层速率 D. 物理层速率 | D |
| 10 | DL-SCH 和 UL-SCH使用哪种编码方式() A. 1/3 卷积码 B. 1/3 turbo码 C. 可变长编码 D. 1/3 重复编码 | B |
| 11 | 发射模式(TM)中,下面哪一项的说法是正确的 () A. TM2为单天线端口传输,主要应用于单天线传输的场景 B. TM3发送分集模式,适合于小区边缘信道情况比较复杂的场景 C. TM4适合外场高速移动的场景 D. TM5 MU-MIMO传输模式主要用来提高小区的容量 | D |
| 12 | TD-LTE路测指标中的掉线率指标表述不正确的是() A. 掉线率=掉线次数/成功完成连接建立次数 B. 掉线指在终端正常进行数据传送过程中数据传送发生异常中断,包括RRC连接异常中断或数据速率降为0并持续一定时间。 C. 掉线率指业务进行过程中发生业务异常中断的概率,即异常中断的次数与总业务进行次数之比。 D. 掉线是指在手机没主发Disconnect信令或没收到网络下发Disconnect/Release信令情况下,手机回到idle状态,则视为一次掉话。 | D |
| 13 | 控制平面RRC协议数据的加解密和完整性保护功能,在LTE中交由()层完成 A. RLC B. MAC C. PHY D. PDCP | D |
| 14 | 寻呼由网络向什么状态下的UE发起() A. 仅空闲态 B. 仅连接态 C. 空闲态或连接态都可以 D. 以上说法都不对 | C |
| 15 | 关于空闲态小区重选对现有2/3G网络及用户体验的影响,下面说法错误的是() A. 需软件升级LTE覆盖区内所有2/3G现网无线设备,小区广播中支持LTE邻区:重选优先级等新参数的配置 B. 需软件升级LTE覆盖区内所有SGSN以识别LTE多模终端并将其路由至LTE网络 C. 执行重选时对用户拨打电话没有影响 D. 频繁重选导致终端耗电增加,待机时间缩短 | C |
| 16 | 以下哪个LTE天线方案仅支持单流() A. 8天线 TM7 Beamforming B. 8天线2x2MIMO C. 4x2MIMO D. AdaptiveMIMO/BF | A |
| 17 | TM7的应用场景是() A. 主要应用于单天线传输的场合 B. 主要用来提高小区的容量 C. 单流Beamforing,主要针对小区边缘,能够有效对抗干扰 D. 适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况 | C |
| 18 | 发射模式(TM)中,下面哪一项的说法是错误的() A. TM1是单天线端口传输:主要应用于单天线传输的场合 B. TM2适合于小区边缘信道情况比较复杂,干扰较大的情况,有时候也用于高速的情况 C. TM3是大延迟分集:合适于终端(UE)高速移动的情况 D. TM4是Rank1的传输:主要适合于小区边缘的情况 | D |
| 19 | 以下几种站间切换中,要求必须使用同一MME的切换类型是() A. S1切换 B. LTE&UMTS切换 C. X2切换 D. LTE&GERAN切换 | C |
| 20 | E-UTRAN支持在多个小区间的移动和切换,系统在()的高速场景下能够实现较高的性能。 A. 0~15km/h B. 500Km/h C. 120~350km/h D. 15~120km/h | D |
| 21 | 发射模式(TM)中,下面哪一项的说法是正确的() A. TM3常用于室分的场合 B. TM3需要8通道智能天线才能实现 C. TM7 能提高终端在小区边缘的表现 D. TM4 适合与外场高速移动的场合 | C |
