  • 阅读:1516
LTE测试方法简介
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 503355 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-04-24 10:25:49  只看楼主
 LTE信号产生
  LTE的测试首先需要模拟LTE射频信号,并且研究其统计特性。对于LTE下行,研究人员可以从WiMAXWLAN等技术中参考得到OFDMA的射频特性。但是对于上行,LTE上行使用的SC-FDMA技术在其他标准中并没有使用。因此上行信号特性需要进行特别的研究。
  选件R&SSMx-K55用于R&S公司的信号源,诸如R&SSMU200AR&SSMJ100AR&SSMATE200A就可以按照TS36.211标准规定产生LTEFDDTDD的上下行射频信号,用于元器件性能测试以及基站和移动终端的接收机测试。
  此外R&S还提供了高性能的双通道基带信号源AMU200A以及AFQ100A,加上AMU-K55或者AFQ-K255选件后,就可以模拟LTE的基带信号,用于LTE研发早期基带信号的模拟。而通过一款R&S提供的EX-IQ-BOX,用户可以产生适应自己需要的数字基带信号格式。
  LTE信号分析
  其次在LTE信号的射频分析方面,由于LTE信号采用了新的接入方式OFDMA,信号带宽最高可达20MHZ,这些对于信号的频域分析和调制域分析都提出了更高的要求。R&SFSQR&SFSG信号分析仪能分析3GPPLTE基站或者移动电话的发射机模块。信号分析选件R&SFSQ-K101R&SFSQ-K105支持LTEFDDTDD上行射频信号的测量。选件R&SFSQ-K100R&SFSQ-K104可用于分析3GPPLTE下行信号,跟上行信号选件类似,该选件能在频域,时域及调制域对标准规定的所有信道带宽的3GPPLTEFDDTDD信号进行测量。
  如需测量LTE基带信号,不管是平衡还是非平衡的,都可使用R&SFSQ的模拟(R&SFSQ-B71)和数字(R&SFSQ-B17)基带输入选件来完成。同时R&S也提供了一款EX-IQ-BOX可以适应用户自己的数字基带格式,通过和FSQ上的B17接口一起使用,可以分析LTE数字基带信号。
  此外如果想对OFDM信号进行分析的话,R&S在高端信号分析仪FSQ上开发了FSQ-K96选件,这可以满足LTE早期研发和对任意OFDM信号进行分析的需求。
  LTEMIMO测试
  R&S公司的射频信号发生器SMU200A,或基带信号发生器AMU200A,都可以使用单台仪表进行MIMO接收机测试。在电磁波频率低于100kHz时,电磁波会被地表吸收,不能形成有效的传输,一旦电磁波频率高于100kHz时,电磁波就可以在空气中传播,并经大气层外缘的电离层反射,形成远距离传输能力,我们把具有远距离传输能力的高频电磁波称为射频,英文缩写:RF。为了能够在空中传播电视信号,必须把视频全电视信号调制成高频或射频(RF-Radio Frequency)信号,每个信号占用一个频道,这样才能在空中同时传播多路电视节目而不会导致混乱。这两款信号发生器都配置两个信号源,加装R&SSMU-K74或者AMU-K74选件后,就可以实时模拟2×2MIMO系统所需的4个衰落信道,从而对2×2MIMO接收机进行测试。这两款仪表解决方案都支持ITU3GPPLTE定义的、包含衰落路径之间的相关特性的各种衰落模式。
  通过把两台或四台R&S的信号分析仪FSQFSG连接起来,R&S可以提供2×24×4MIMO信号分析,此时只需在一台主控FSQ/G上配置K100(或者K104)和K102选件,就可以支持LTEFDDLTETDD中的三种MIMO模式:发射分集,空间复用和循环延迟分集。
  LTE协议测试
  R&S推出了LTE协议测试仪CMW500,它的功能强大的硬件方案可以提供的频率高达6GHz,带宽为40MHz。它不仅可以用于一致性测试,性能测试和互操作测试,而且还把它的优点扩展到产品生命周期的后续阶段。
  CMW500一台仪表可以支持最多两个LTE或者WCDMA的小区,而且还可以提供选件B2xx支持GSMCDMA2001xEV-DO小区,从而可以实现不同系统间切换的测试。此外CMW500可以支持MIMO2×2以及MIMO4×2
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE测试方法简介.pdf
2017-4-24 10:25:35  下载次数: 8
LTE测试方法简介.pdf (398 KB)
    http://www.mscbsc.com
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-04 00:25:47
    Processed in 1.374390 second(s), 15 queries , Gzip enabled
