  • 阅读:1775
LTE终端类型
qing09187
积分 -92
威望 320 个
专家指数 -112
注册 2017-4-28
发表于 2017-04-28 11:16:24  只看楼主
LTE终端类型在TS36.306  R8 R9版本重定义了5种:cat.1,cat.2cat.3,cat.4,cat.5
类型 cat.1cat.2cat.3cat.4cat.5
下行峰值速率 Mbps1050100150200
上行峰值速率 Mbps525505075
下行最高调制方式64QAM
上行最高调制方式16QAM64QAM
最大空间服用层数124
终端现在就是手机和pad之类的, 定义的标准种类很少,Cat.6 才开始支持LTE-A, FDD和TDD终端类型没有区别,主要是终端的工作频段不一样,一般一个终端支持多种频段,如果全部支持,就叫全网通,一般是在么个范围内的全网通,这个太多了,各个厂家生产的产品都不一样,可以查看TS36.101 了解更多频段,当前商用的以3、4类为主,第1/2类属于老产品,第5类要求太高,已放弃。
初学者,请问大侠们更新的或者5G是怎么定义的?
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-04 00:27:12
    Processed in 0.380953 second(s), 14 queries , Gzip enabled
