  • 阅读:1657
2016LTE考试最全题库-(1)
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 503355 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-05-02 11:09:57  只看楼主
LTE扁平网络架构是什么?LTE的接入网E-UTRAN由eNodeB组成,提供用户面和控制面;LTE的核心网EPC(Evolved Packet Core)由MME,S-GW和P-GW组成;eNodeB间通过X2接口相互连接,支持数据和信令的直接传输;S1接口连接eNodeB与核心网EPC。其中,S1-MME是eNodeB连接MME的控制面接口,S1-U是eNodeB连接S-GW 的用户面接口中级通用LTE
如何通过OMC修改小区的时隙配比?上机操作:1、第一步:进入华为OMC操作界面,然后点击拓扑管理。(5分)2、第二步:右键选中的小区,鼠标选中MML。(5分)3、第三步:在MML命令框中输入MOD CELL->小区双工模式:CELL_TDD(TDD)->红色:上下行子帧配比、特殊子帧配比。(5分)中级华为LTE
LTE的切换种类根据切换触发的原因,LTE的切换可分为:基于覆盖的切换、基于负载的切换和基于业务的切换。根据切换间小区频点不同与小区系统属性不同,可以分为:同频切换、异频切换、异系统切换初级通用LTE
TDD LTE无线帧格式是什么样的?TDD LTE帧结构为Type2,每个10ms无线帧被分为2个5ms的半帧,每个半帧由4个数据子帧和一个特殊子帧组成。特殊子帧包括三个时隙:DwPTS、GP和UpPTS,总长1ms。初级通用LTE
衡量LTE覆盖和信号质量基本测量量是什么?RSRP主要用来衡量下行参考信号的功率;RSRQ主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量;RSSI指的是手机接收到的总功率,包括有用信号、干扰和底噪,和UMTS中的RSSI概念是一致的;SINR也就是信号干扰噪声比初级通用LTE
随机接入的目的UE通过接入过程获得时间同步,保证数据发送在系统接收窗口内;并获取UE标识系统进行接纳控制初级通用LTE
OFDM(正交频分复用)OFDM(正交频分复用)的本质就是一个频分系统,而频分是无线通信最朴素的实现方式,可以多采用几个频率并行发送,实现宽带传输初级通用LTE
OFDM优缺点OFDM系统的优点:各子信道上的正交调制和解调可以采用IDFT和DFT实现,运算量小,实现简单OFDM系统可以通过使用不同数量的子信道,实现上下行链路的非对称传输所有的子信道不会同时处于频率选择性深衰落,可以通过动态子信道分配充分利用信噪比高的子信道,提升系统性能OFDM系统的缺点:对频率偏差敏感:传输过程中出现的频率偏移,如多普勒频移,或者发射机载波频率与接收机本地振荡器之间的频率偏差,会造成子载波之间正交性破坏存在较高的峰均比(PAPR):OFDM调制的输出是多个子信道的叠加,如果多个信号相位一致,叠加信号的瞬间功率会远远大于信号的平均功率,导致较大的峰均比,这对发射机PA的线性提出了更高的要求初级通用LTE
空间复用空间复用技术的基本出发点是将用户数据分解为多个并行的数据流,在指定的带宽内由多个发射天线上同时刻发射,经过无线信道后,由多个接收天线接收,并根据各个并行数据流的空间特性(Spatial  Signature),利用解调技术,最终恢复出原数据流。初级通用LTE
AMC(链路自适应技术)链路自适应都指速率控制,LTE中即为自适应编码调制技术(Adaptive Modulation and Coding),应用AMC技术可以使得eNode B能够根据UE反馈的信道状况及时地调整不同的调制方式(QPSK、16QAM、64QAM)和编码速率。从而使得数据传输能及时地跟上信道的变化状况。这是一种较好的链路自适应技术。初级通用LTE
查询小区最小接收电平和UE发射功率上机操作:1、LST CELLSELRESEL 查询小区选择、重选参数,可以看到小区重选优先级、最小接收电平、UE最大允许发射功率等(5分)初级华为LTE
小区状态和参数查询上机操作:1、DSP CELL 查询小区工作状态(5分)2、LST ALAMF 查询站点实时告警(5分)3、LST CELL 查询小区频带、上下行子帧配比、特殊子帧配比(5分)初级华为LTE
如何查询当前小区的用户数上机操作:1、DSP ALLUEBASICINF 查询小区下所有UE的基本信息(5分)初级华为LTE
如何查询小区使用的RRU类型上机操作:1、DSP BRD 查看RRU的柜号、框号、槽号(5分)2、DSP ELABEL 查看单板电子标签信息(5分)3、RRU类型 RRU3158-fa/RRU3152-e/RRU3161-fae等(5分)初级华为LTE
通过哪些查询可以判定基站是LTE单双模站点上机操作:1、DSP RRU 查看RRU框号(5分)2、单双模的编号一般是60,61,62,双模双光纤一般是60,62,82(5分)初级华为LTE
通过哪些查询可以判定基站是否进行双光纤改造上机操作:1、DSP BRD 查看RRU柜号、框号和槽号(5分)2、根据RRU柜号、框号和槽号 DSP CPRIPORT 查看2个端口光纤是否在位,从而判断是否进行双光纤改造(5分)初级华为LTE
如何查询站点经纬度信息上机操作:1、DSP GPS 查看站点经纬度信息(5分)2、根据系统查询经纬度判断数据库是否存在误差(5分)初级华为LTE
如何查看同频异频邻区上机操作:1、LST EUTRANINTRAFREQNCELL 查询EUTRAN同频邻区关系、小区偏移量(5分)2、LST EUTRANINTERFREQNCELL 查询EUTRAN异频邻区关系、小区偏移量(5分)3、LST EUTRANINTERNFREQ 查询EUTRAN异频相邻频点,4个异频点、异频切换事件触发类型A3(5分)初级华为LTE
请说出速率不达标的排查思路?1.是否有告警2.看RSRP是否为-85Dbm以上3.看SINR是否为22以上4.看是否在双流状态5.看上下行调度是否足够6.服务器是否有问题7.后台监控小区用户数和流量看是否有问题8.天线是否有问题初级华为LTE
RRC Connection Reconfiguration的原因值有哪些?1. Radio Bearer Setup(无线承载建立)2. Radio Bearer Release(无线承载释放)3. Radio Bearer Reconfiguration(无线承载重配置)4. Transport Channel Reconfiguration(传输信道重配置)5. TransportFormatCombinationControl(传输格式组合控制)6. Physical Channel Reconfiguration(物理信道重配置)7. Measurement Control(测量控制)初级华为LTE
后台常用的操作,如何跟踪信令?开站,闭站,加邻区,核查邻区,改功率,改PCI,改PCI和其他基本参数后台监控,小区监控初级华为LTE
LTE站点的覆盖距离和哪些参数相关?1. CP长度2. 功率3. 下倾角4. 天线挂高5. 无线环境6. 随机接入突发信号格式前导信号格式4,是TD-LTE系统所特有的,它在特殊时隙中UpPTS里发射,最大小区覆盖距离1.4km,适合于室内和室外密集市区。7. 频率复用系数8. RB配置9. 小区用户数初级华为LTE
PCI的规划原则?复用距离最大化邻区PCI不能相同邻区的邻区PCI不能相同邻区PCI模3,模6,模30不540C预留部分PCI给特殊场景初级华为LTE
上下行子帧配比和特殊时隙配比有几种情况,是否可以随意配置,目前的主流配置是什么?上下行配比7种特殊时隙配比9种F频段为SA1  SSP7和10:2:2D频段为SA2和SSP5 和3:9:2初级华为LTE
请简述小区搜索流程?1. 搜索PSS,获得5MS同步,帧同步2. 搜索SSS,获得10MS同步,符号同步3. 根据PSS 和SSS 获得PCI4. 搜索下行参考信号,获得精准的时间和频率同步5. 搜索PBCH,获得系统带宽,系统帧号,PHICH信息初级华为LTE
PCI模3相同为什么会有干扰?PCI有PSS和是SSS组成,PSS取值范围为0、1、2,SSS取值为0-167,如果PCI模3相同的话那么PSS就会相同,导致PSS在频域的位置相同初级华为LTE
请描述“水面覆盖—法线方向水面拉远测试_在下行业务开启下进行水面拉远”这一测试,需要记录哪些测试数据?输出哪些曲线图?(说出至少5项测试数据,2项曲线图)1. 记录ENB的信息,站高,天线角,下倾角,发射功率;            记录断点处UE与ENB的距离。2. 绘制水面覆盖RSRP,SINR,L3吞吐量随距离变化曲线;绘制船只行驶路线的RSRP,SINR覆盖及拉远距离初级华为LTE
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
2016LTE考试最全题库-(1).xlsx
2017-5-2 11:09:55  下载次数: 30
2016LTE考试最全题库-(1).xlsx (1.15 MB)
    http://www.mscbsc.com
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-04 00:25:00
    Processed in 0.394521 second(s), 14 queries , Gzip enabled
