  • 阅读:2074
LTE-L2、L3考试题目及答案
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 503355 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-05-02 11:14:37  只看楼主
题目内容答案选项A选项B选项C选项D
TAC/TAU过程描叙正确的是:TAU 只能在IDLE模式下发起,TAU分为普通TAU和周期性TAUTAU过程一定要先进行随机接入,TAC内所有小区的PAGING数量是一样的TAU是NAS层的过程,TAU过程不要先进行随机接入TAC是MME 对UE移动性管理的区域,TAU可以在IDLE或CONNECT模式下发起
TAC区规划原则描述不正确的有(     )
A跟踪区边界划分宜以街道为界,宜放在话务量较高的地方。 跟踪区划分应满足小区寻呼信道的容量要求并适当预留,跟踪区不宜跨越MME区域。 跟踪区边界可以参考2G、3G位置区的边界,并结合TD-LTE需求进行调整,提高跟踪区规划的效率和质量。SINR
LTE中定义的最大小区ID个数为C316850465536
每个小区有(  )个可用的前导:B3264128256
小区规划包括ABCD频率规划TA规划PCI规划PRACH规划
无线网络规划目标ABCD盈利业务覆盖最佳核心业务质量最优有限资源容量最大综合建网成本最小
TD-LTE系统中,哪个场景不会触发随机接入过程( )。D无线链路失败后的初始接入,即RRC 连接重建过程从RRC-IDLE状态初始接入,即RRC连接过程切换PS业务正在下载
LTE/EPC网络实现语音业务的解决方案包括()DCSfallback多模双待SRVCC以上都正确
在LTE下行和上行信道中,存在一定的开销信道。在对业务信道覆盖估计时候,需要考虑这些开销信道影响。
如果要承载1000kbps业务速率,当DL下行总开销是20%时候,则至少要分配(  )的资源才行。
1000kbps/(1-20%)1000kbps*(1-20%)1000kbps*20%1000kbps/20%
LTE系统中,假定小区带宽为5MHz,小区包括8个FTP用户,那么这个小区能达到的最大吞吐量为()Mbit/SD1.3845.41.710
在atoll中默认的LTE的业务模型包含哪些? ABCDFTPVoIPweb browsingvideo conferencing
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE-L2、L3考试题目及答案.xlsx
2017-5-2 11:14:32  下载次数: 79
LTE-L2、L3考试题目及答案.xlsx (255.03 KB)
    http://www.mscbsc.com
    kyy5555
    积分 1783
    帖子 357
    威望 8054 个
    注册 2011-12-8
    发表于 2018-10-12 16:17:55
    原帖由 yech 于 2017-5-2 11:14:37 发表
    题目内容答案选项A选项B选项C选项DTAC/TAU过程描叙正确的是:DTAU只能在IDLE模式下发起,TAU分为普通TAU和周期性TAUTAU过程一定要先进行随机接入,TAC内所有小区的PAGING数量是一样的TAU是NAS层的过 ...
    感谢楼主分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-04 00:25:52
    Processed in 0.465808 second(s), 17 queries , Gzip enabled
