  • 阅读:2248
【VoLTE】VoLTE常见问题及优化策略.pdf
cbye00
积分 80
威望 1288 个
注册 2011-7-14
发表于 2017-05-03 15:03:45  只看楼主
2017-5-3 14:43:49  下载次数: 127
【VoLTE】VoLTE常见问题及优化策略.pdf (1.58 MB)
    cbye00
    积分 80
    威望 1288 个
    注册 2011-7-14
    发表于 2017-05-03 15:09:17  只看楼主
    分贝(工程应用)
    dB(Decibel,分贝) 是一个纯计数单位,本意是表示两个量的比值大小没有单位
    在工程应用中经常看到貌似不同的定义方式(仅仅是看上去不同)。对于功率,dB = 10*lg(A/B)对于电压或电流,dB = 20*lg(A/B)。此处AB代表参与比较的功率值或者电流、电压值。
    dB 是一个纯计数单位:dB = 10logX
    dB的意义其实再简单不过了,就是把一个很
    大(后面跟一长串0的)或者很小(前面有一长串0的)的数比较
    简短地表示出来如:
    X = 1000000000000000(多少个了?)= 10logX = 150 dB
    X = 0.000000000000001 = 10logX = -150 dB
    如(此处以功率为例):
    X = 100000 = 10^5
    X(dB) = 10*lg(X) dB= 10*lg(10^5) dB= 50 dB
    X = 0.000000000000001 = 10^-15
    X(dB) = 10*log(X) dB= 10*log(10^-15)dB= -150 dB
      一般来讲,在工程中,dBdB之间只有加减,没有乘除而用得最多的是减法:dBm dBm 实际上是两个功率相除,信号功率和噪声功率相除就是信噪比(SNR)。比如:30dBm- 0dBm = 1000mW/1mW = 1000 = 30dBdBm dBm 实际上是两个功率相乘,没有实际的物理意义。
      在电子工程领域,放大器增益使用的就是dB(分贝)。放大器输出与输入的比值为放大倍数,单位是,如10倍放大器,100倍放大器。当改用分贝做单位时,放大倍数就称之为增益,这是一个概念的两种称呼。
      电学中分贝与放大倍数的转换关系为:
    A(V)(dB)=20lg(Vo/Vi);电压增益
    A(I)(dB)=20lg(Io/Ii);电流增益
    Ap(dB)=10lg(Po/Pi);功率增益
      使用分贝做单位主要有三大好处。
    1)数值变小,读写方便。
    2)运算方便。放大器级联时,总的放大倍数是各级相乘。用分贝做单位时,总增益就是相加。
    3)符合听感,估算方便。
    分贝数值中,-3dB0dB两个点是必须了解的。3dB也叫半功率点或截止频率点这时功率是正常时的一半,电压或电流是正常时的1/2。
    dBm是一个考征功率绝对值的值,计算公式为:10lgP(功率值/1mw),这是一个绝对值,0dBm即使1毫瓦所转换的能量。
    dbmW的转换 |国内领先的通信技术论坛9D8i$T3g$|7U!J4[4X:R6}
    dBm
    是一个表示功率绝对值的值(也可以认为是以1mW功率为基准的一个比值),计算公式为:10log(功率值/1mw)。
      这里将dBm转换为W的口算规律是要先记住“1个基准“2个原则$o(?6l,o2A;Z'j/g:i
    “1个基准
    30dBm1W L(d.a*Y6d#P
    “2个原则
    1)3dBm,功率乘2倍;-3dBm,功率乘1/2
     举例:33dBm30dBm+3dBm1W×2=2W www.mscbsc.com#{"c6y2k,`9Q
    27dBm30dBm3dBm1W×1/2=0.5W!W'D2S5f2^
    2)10dBm,功率乘10倍;-10dBm,功率乘1/10|国内领先的通信技术论坛"x8M7f.E+M4H7z,K7d;Y
    举例:40dBm30dBm+10dBm1W×10=10Wwww
    20dBm30dBm10dBm1W×0.1=0.1W
    以上可以简单的记作:30是基准,等于1W,互换不算难,口算可完成。加3乘以2,加10乘以10;减3除以2,减10除以10
      几乎所有整数的dBm都可用以上的“1个基准“2个原则转换为W:
    2017-5-3 15:09:17  下载次数: 6
    5G无线技术架构.pdf (2.88 MB)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 10:12:14
    Processed in 0.415119 second(s), 14 queries , Gzip enabled
