  • 阅读:1696
TD-LTE通信基础知识
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 503355 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-05-05 11:17:32  只看楼主
TD-LTE在全球范围内使用哪些频段?我国可采用的频段有哪些?
全球TD-LTE可使用频段12个,1900MHz-1920MHz,2010MHz-2025MHz,1850MHz-1910 MHz,1930 MHz-1990 MHz,1910 MHz-1930 MHz,2570 MHz-2620 MHz,1880 MHz-1920 MHz,2300 MHz-2400 MHz,2496 MHz-2690 MHz,3400 MHz-3600 MHz,3600 MHz-3800 MHz,703 MHz-803 MHz。
我国为TDD划分了4个频段,分别为2010 MHz-2025 MHz,1880 MHz-1920 MHz,2300 MHz-2400 MHz,2496 MHz-2690 MHz。
TD-LTE系统性能目标有哪些?
高速率:20MHz带宽内实现下行峰值速率超过100Mbps,上行峰值速率超过50Mbps。
低时延:TD-LTE系统要求业务传输的单向时延低于5ms,控制平面从驻留状态到激活状态的迁移时间小于100ms。
频谱利用率明显提高:支持1.25 -20MHz的多种系统带宽对称或非对称灵活配置。提高了频谱利用率,是3G的2-4倍,下行链路5bit/s/Hz,上行链路2.5bit/s/Hz。
全分组交换:取消电路交换域,采用基于全分组的包交换,语音由VoIP实现。
TD-LTE与LTE-FDD主要区别是什么?哪个更适合移动互联网业务?
LTE系统定义了频分双工(FDD)和时分双工(TDD)两种双工方式。FDD是指在对称的频率信道上接收和发送数据,通过保护频段分离发送和接收信道的方式。TDD是指通过时间分离发送和接收信道,发送和接收使用同一载波频率的不同时隙的方式。时间资源在两个方向上进行分配,因此基站和移动台必须协同一致进行工作。
TDD方式和FDD方式相比有一些独特的技术特点:
频谱效率高,配置灵活。由于TDD方式采用非对称频谱,不需要成对的频率,能有效利用各种频率资源,满足LTE系统多种带宽灵活部署的需求。
灵活地设置上下行转换时刻,实现不对称的上下行业务带宽。TDD系统可以根据不同类型业务的特点,调整上下行时隙比例,更加灵活地配置信道资源,特别适用于非对称的IP型数据业务。但是,这种转换时刻的设置必须与相邻基站协同进行。
利用信道对称性特点,提升系统性能。在TDD系统中,上下行工作于同一频率,电波传播的对称特性有利于更好地实现信道估计、信道测量和多天线技术,达到提高系统性能的目的。
设备成本相对较低。由于TDD模式移动通信系统的频谱利用率高,同样带宽可提供更多的移动用户和更大的容量,降低了移动通信系统运营商提供同样业务对基站的投资;另外,TDD模式的移动通信系统具有上下行信道的互惠性,基站的接收和发送可以共用一些电子设备,从而降低了基站的制造成本。因此,相比与FDD模式的基站,TDD模式的基站设备具有成本优势。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TD-LTE通信基础知识.pdf
2017-5-5 11:16:30  下载次数: 13
TD-LTE通信基础知识.pdf (1.01 MB)
    • mao_mao 威望 +10 个
      · 谢谢分享! 详细.. 发表与:2017-5-6 22:01:43
    http://www.mscbsc.com
    18794272740
    威望 -80 个
    注册 2016-3-14
    发表于 2017-05-09 16:36:12
    66666666666666666666
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-03 23:01:52
    Processed in 0.421350 second(s), 18 queries , Gzip enabled
