中兴设备UBPG板件资源不足故障案例
故障现象
南平吉洋基站在拆闲补忙中删除一块UBPG板后,小区有一块逻辑载频资源闭塞,如下图所示:
图1 南平吉洋逻辑载频闭塞
告警信息
存在资源短缺及单板未配置告警,如下图所示:
图1南平吉洋基站告警信息
原因分析
南平吉洋基站配置了4块UBPG板,物理载波个数为28个物理载波,如下图所示:
南平吉洋UBPG板件配置情况
南平吉洋物理载波配置情况
南平吉洋基站扇区载波设备配置情况
南平吉洋设备连接
由以上配置可以看出,南平吉洋-1小区逻辑载频配置为4,使用的硬件设备,配置为3个RSU载频、
4个ADTR拉远设备,每个设备配置的载波个数为4,共计物理载波个数为28个,即每个逻辑载频上
对应的物理载波个数为7个,而按照每块UBPG板件支持12块载波计算,该站点只需要3块UBPG,现在配置为4块,故考虑删除一块UBPG板资源,增加至别的站点进行扩容。
处理步骤
删除一块UBPG板数据后,站点出现BP资源不足告警,并且其中一块逻辑载频由于资源短缺自动闭塞,无法正常占用。对基站进行重启复位后,故障依旧存在,为了不影响业务占用,将删除的UBPG板件数据进行恢复操作,重新配置数据后,OMCB侧基站无法进行增量同步,多次增量同步操作并对基站进行重启复位后,问题依旧存在,如下图所示:
重启复位基站后BP资源短缺告警依旧存在
后通过联系工程人员了解到同一逻辑载频下的物理载波不能跨UBPG板进行资源占用,该小区同一逻辑载频所占用的物理载波个数为7,如果两个逻辑载频所占用的物理载波同时配置在一个UBPG板上面,则UBPG板将承载7*2=14个物理载波,将超出每块UBPG承载12块物理载波的容量限制,故在此种情况下同一个逻辑载频所占用的物理载波必须独立配置一块UBPG板。
将数据进行恢复,并对基站进行整表同步操作后,基站重启复位,告警消除,小区占用恢复正常,如下图所示:
进行整表同步操作
数据恢复、同步后小区恢复正常
总结
当某个小区有多载波联合时,即有共小区配置时,UBPG板件的配置需考虑同一逻辑载频所占用多个物理载波带来的影响,因为同一逻辑载频所占用的物理载波是不能跨UBPG板进行资源占用的。
中兴设备UBPG板资源不足故障案例 (1).doc
继续访问 取消访问,关闭
