  • 阅读:1247
LTE室分规划设计指导书V2
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 503355 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-05-10 11:03:55  只看楼主
TD-LTE室分规划原则
1.1 LTE站点规划原则
LTE站点规划原则:主要依据现网高话务、高流量、高倒流进行选点规划。建网初期TLE室内网络主要考虑在市城区进行建设,后期逐步扩展至县城区与市辖镇,市辖村、县辖镇、县辖村暂不考虑进行建设。目前LTE室分三阶段在郊县富阳临安已规划站点建设。
LTE站点替换原则:替换原则要求建设目标一致,投资规模偏差相当。如:改造站点去替新建站点,容易造成投资偏差,原则上不建议替换。
由于2012年投资费用紧张,领导反复强调,能省则省,同步改造建设站点项目投资归属尽可能优先靠拢LTETD
1.2 频段选择
1.2.1 中国移动频率使用原则:
1.1.1 中国移动频率使用原则:
A频段:2010MHZ~2025MHZ,共计15MHZ,供TD-SCDMA使用。
F频段:1880MHZ~1920MHZ,共计40MHZ1880MHZ~1900MHZTD-LTE室外使用;
E频段:2320~237050MHZ,供TD-LTE室分使用。
D频段:2570~2620MHZ,共计50MHZ, TD-LTE室外使用。
LTE室分站点及地铁站点使用E频段,单天馈站点使用RRU类型为RRU3151e,双天馈站点使用RRU3152e
隧道站点使用F频段;使用RRU类型为RRU3152-fa
1.1.1 同频或异频组网方式
TD-LTE室内与室外采用异频组网方式,E频段作为中国移动TD-LTE规模商用网室内分布系统的使用频段,可以使用2320-2370MHz50MHz频率资源,室内小区可以根据场景特点采用同频或异频组网。室内覆盖同一水平层面如需设置多个小区时,相邻小区间建议采用异频组网。在建筑物内可以利用自然阻隔合理进行频率规划。对楼层间隔离较好,可以采用带宽20M同频组网方式;对同层天然隔离较差的区域,建议采用异频组网方式,同层小区间频率交错复用。
目前杭州TD-LTE采用带宽20M同频组网方式。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE室分规划设计指导书V2.pdf
2017-5-10 11:02:37  下载次数: 29
LTE室分规划设计指导书V2.pdf (1.15 MB)
    http://www.mscbsc.com
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-04 00:22:48
    Processed in 0.368820 second(s), 14 queries , Gzip enabled
