  • 阅读:1690
LTE前台测试分析及主要无线参数
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 503355 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-05-11 10:30:25  只看楼主
一、前台测试
前台测试关注指标
RSRP(Reference Signal Received Power下行参考信号的接收功率,可以用来衡量下行的覆盖3GPP协议中规定终端上报的范围(-140dBm,-44dBm)。
SINR(Signal to Interference plus Noise Ratio)接收到的有用信号1的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值可以简单的理解为“信噪比”。
RSRQ (Reference Signal Received Quality)主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量
范围为-19.5dB—3dB,随着网络负荷和干扰发生变化,负荷越大干扰越大,RSRQ测试值越小。
MCS(Modulation and Coding Scheme)调制与编码策略。0-9QPSK,10-1616QAM,17-2964QAM,29、30、31分别是QPSK、16QAM、64QAM的误码率。
RSSI(Received Signal Strength Indication)接收的信号强度指示,无线发送层的可选部分,用来判定链接质量,以及是否增大广播发送强度。正常范围(-90dBm,-25dBm).RSSI如果过低(<-90dBm说明手机收到信号太弱,可能导致解调失败,RSSI过高(>-25dBm)说明手机收到信号太强,相互之间干扰较大,也会影响解调。
PUSCH Power(UE的发射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、Throughput DL, Throughput UL上下行速率、掉线率(ERAB abnormal release)、切换成功率(handover success)等
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE前台测试分析及主要无线参数.pdf
2017-5-11 10:29:42  下载次数: 97
LTE前台测试分析及主要无线参数.pdf (4.92 MB)
    http://www.mscbsc.com
    boss_doer
    积分 2504
    帖子 541
    威望 17004 个
    专家指数 -201
    注册 2010-4-24
    发表于 2017-05-18 09:41:27
    good,谢谢分享
    坚持专注专心
    qinlinjian
    专家·初级勋章   C友·贡献勋章   纪念勋章·七周年   活动·积极勋章   公益·环保勋章   纪念勋章·五周年   C友·五周年坛徽   活动·第一届通信技术杯   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·十周年
    积分 14533
    帖子 3031
    威望 131906 个
    礼品券 295 个
    专家指数 -724
    注册 2008-7-4
    来自 湖南
    发表于 2017-05-18 10:12:34  QQ
    适合前台测试人员看看
    爱的真谛:爱是恒久忍耐,又有恩慈;爱是不嫉妒,爱是不自夸,不张狂,不做害羞的事,不求自己的益处,不轻易发怒,不计算人的恶,不喜欢不义,只喜欢真理;凡事包容,凡事相信,凡事盼望,凡事忍耐;爱是永不止息。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-04 00:25:45
    Processed in 0.443586 second(s), 18 queries , Gzip enabled
