  • 阅读:1588
LTE常见告警故障分析
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 503355 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-05-11 10:44:23  只看楼主
1.1 光口接收链路故障
原因分析:
• 光纤有损坏
•光模块问题
ODF架处法兰盘有光损
•近端、远端之间的线路故障
处理方法:
•根据所出的光口接收链路故障的位置(基带处理板光口或RRU光口)更换相应的光纤
•同上,更换相应的光模块
•排除以上2种原因外,可试更换光纤连接处的法兰盘
•可通过在远近端处互相发光、收光,以此判断线路是否存在故障
1.2 RRU链路断
原因分析:
RRU掉电
•光路故障
•光模块损坏
•基带板故障引起RRU链路断
处理方法:
•检查RRU是否上电
•如果RRU正常上电,排除光模块或光路是否有光损
•观察基带板指示灯闪烁状态是否正常,如异常,则先插拔基带板使其复位;如果以上因素全都排除,则更好RRU
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE常见告警故障分析.pdf
2017-5-11 10:44:14  下载次数: 46
LTE常见告警故障分析.pdf (120.03 KB)
    http://www.mscbsc.com
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-04 00:25:47
    Processed in 1.931946 second(s), 15 queries , Gzip enabled
