中国移动目前拥有F频段的1880-1900MHz,主要用于TD-SCDMA和TD-LTE室外连续覆盖。由于频率所处位置特殊,F频段系统存在与DCS1800、GSM900、PHS和电信联通FDD系统间的互干扰,情况较为复杂。特别当DCS1800使用高端频率(1865-1880MHz)且F频段现网TD-SCDMA/TD-LTE设备抗阻塞能力不足,将影响TD-LTE上行速率,严重时影响上行覆盖和接入成功率;另外由于中国移动使用的是TD-LTE系统,系统内的帧头、上下行时隙转换点不同或者GPS跑偏、时钟故障等也将会导致交叉时隙干扰。
1 LTE干扰概述
1.1 干扰产生原因
按照干扰产生的原因可以把干扰分为系统内干扰和系统外干扰。
系统内干扰
系统内干扰通常为同频干扰。由于数字技术相对于模拟技术的抗干扰能力较强,可以实现同频组网。比如,TD-LTE 系统中,虽然同一个小区内的不同用户不能使用相同频率资源,但相邻小区可以使用相同的频率资源。这些在同一系统内使用相同频率资源的设备间将会产生干扰,也称为系统内干扰。
系统间干扰产生原因及分类
系统间干扰通常为异频干扰。世上没有完美的无线电发射机和接收机。科学理论表明理想滤波器是不可实现的,也就是说无法将信号严格束缚在指定的工作频率内。因此,发射机在指定信道发射的同时将泄漏部分功率到其他频率,接收机在指定信道接收时也会收到其他频率上的功率,也就产生了系统间干扰。
1.2 系统间干扰分类
系统间干扰类型主要类型有带外阻塞干扰、带外杂散干扰、三阶互调干扰、谐波干扰;从淮安干扰专项整治来看,GSM信号对现网LTE干扰影响较大,特别是DCS1800带来的干扰;
阻塞干扰:由于TD-LTE基站接收滤波器的非理想性,在接收有用信号的同时,还将接收到来自邻频的1805-1880MHz频段DCS1800基站的发射信号,造成TD-LTE基站接收机灵敏度损失,严重时甚至将无法工作,称为阻塞干扰。因为DCS1800干扰信号位于F频段接收机工作频段范围之外,也称为带外阻塞干扰。当DCS1800基站使用国家尚未分配频段中的1865-1880MHz频率,且F频段TD-LTE基站的抗阻塞能力不足时,将产生严重的阻塞干扰。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
大唐TD-LTE系统内外干扰排查手册.pdf
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
