  • 阅读:1466
LTE中的HARQ原理及应用.pdf
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 503355 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-05-12 11:00:01  只看楼主
HARQ基本原理
3.4.5.1 LTE HARQ
1. 快速重传,只涉及到L2/L1层,重传合并产生合并增益
2. N-process Stop-And-Wait
3. DL:
      a. 自适应异步HARQ
      b.UL ACK/NAK 在PUCCH/PUSCH发送
      c.PDCCH 携带 HARQ 进程号
      d.重传总是通过PDCCH调度,这是因为它采用异步自适应HARQ
   4.UL:
      a.同步HARQ,相对于第一次传输,会在固定的地方重传
      b.最大传输次数是针对UE的而不是RB
      c.在PHICH 发送DL ACK/NAK
3.4.5.1.1 概述
    除了传统的Chase合并的HARQ技术,LTE还采用了增量冗余(IR)HARQ,既通过第一次传输发送信息bit和一部分的冗余bit,而通过重重发送额外的冗余bit,如果第一次传输没有成功解码,则可以通过重传更多的冗余bit降低信道的编码率,从而实现更高的解码成功率。如果加上重重的冗余bit仍无法正确解码,则进行再次重传,随着重重次数的增加,冗余bit不断积累,信道编码率不断降低,从而可以获得更好的解码效果。HARQ正对每个传输块进行重传。
    下行HARQ采用多进程的“停止-等待”HARQ实现方式,即对于某一个HARQ进程,在等待ACK/NACK反馈之前,此进程暂时中止传输,当收到反馈后,再根据反馈的是ACK还是NACK选择发送新的数据还是重传。
    按照重传发生的时刻来区分,可以将HARQ可以分为同步和异步两类。这也是目前在3G LTE中讨论比较多的话题之一。同步HARQ是指一个HARQ进程的传输(重传)是发生在固定的时刻,由于接收端预先已知传输的发生时刻,因此不需要额外的信令开销来标示HARQ进程的序号,此时的HARQ进程的序号可以从子帧号获得;异步HARQ是指一个HARQ进程的传输可以发生在任何时刻,接收端预先不知道传输的发生时刻,因此HARQ进程的处理序号需要连同数据一起发送。
    由于同步HARQ的重传发生在固定时刻,在没有附加进程序号的同步HARQ在某一时刻只能支持一个HARQ进程。实际上HARQ操作应该在一个时刻可以同时支持多个HARQ进程的发生,此时同步HARQ需要额外的信令开销来标示HARQ的进程序号,而异步HARQ本身可以支持传输多个进程。另外,在同步HARQ方案中,发送端不能充分利用重传的所有时刻,例如为了支持优先级较高的HARQ进程,则必须中止预先分配给该时刻的进程,那么此时仍需要额外的信令信息。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE中的HARQ原理及应用.pdf
2017-5-12 10:59:45  下载次数: 23
LTE中的HARQ原理及应用.pdf (173.13 KB)
    http://www.mscbsc.com
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-04 00:23:54
    Processed in 0.320350 second(s), 14 queries , Gzip enabled
