  • 阅读:1169
TDD-LTE上行干扰定位
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 503355 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-05-15 15:36:57  只看楼主
随着4G LTE基站的逐步建设,目前已形成了2/3/4G基站共存的局面,系统间干扰的概率也大幅提升,在目前已建设的基站总,已发现大量的TD-LTE基站受到干扰。这些干扰主要包括2/3G小区对TD-LTE小区的阻塞、互调和杂散干扰,此外还有其他无线电设备,如手机信号屏蔽器带来的外部同频干扰,具体如下表:
TD-LTE频段
容易受到的干扰
F频段
18801900MHz
① GSM900/GSM1800系统和PHS系统带来的阻塞干扰
② GSM900系统带来的二阶互调干扰
③ GSM1800系统和1.8FDD-LTE系统带来的杂散干扰
④ PHS系统、手机信号屏蔽器和其他电子设备带来的外部干扰
⑤ 因基站过覆盖带来的LTE网内干扰
D频段
25752635MHz
① GSM900/GSM1800系统带来的阻塞干扰
② 800M Tetra系统和CDMA800MHz系统带来的三阶互调干扰
③ 手机信号屏蔽器和其他电子设备带来的外部干扰
④ 因基站过覆盖带来的LTE网内干扰
E频段(23202370MHz
② WLAN AP带来的杂散和阻塞干扰
④ 因基站过覆盖带来的LTE网内干扰
1TD-LTE各频段上行容易受到的干扰
从上表可以看出,由于F频段与干扰源系统的频率比较接近,因此F频段受到的干扰最多,本文侧重于实际操作,因此对于TD-LTE各频段所受干扰的分析具体可见中国移动研究院编撰的《TD-LTE系统间干扰排查与规避指导手册》,请见本文最后的附录1
干扰对TD-LTE上行性能影响如下表:
TD-LTE上行每PRB检测到的干扰噪声平均值
上行近点吞吐率
干扰等级
大于-90dBm/PRB
2-3Mbps
重度干扰
-90-110dBm/PRB
小于8Mbps
中度干扰
-110-115dBm/PRB
小于9Mbps
轻度干扰
小于-115dBm/PRB
大于9Mbps
无干扰
2TD-LTE上行干扰不同等级及影响
按照中国移动集团的要求,LTE超过-110dBm/PRB即达到中度干扰等级认为存在干扰,需要处理。
TD-LTE干扰排查指导手册以华为宏站为排查对象,借助华为基站网管的小区级上行干扰查询和PRB级干扰功能,结合同一天面上2/3G基站工参信息对干扰进行分析,并与2/3G网管配合对干扰进行网管确认,最后进行现场确认并进行干扰整治
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
TDD-LTE上行干扰定位.pdf
2017-5-15 15:36:25  下载次数: 22
TDD-LTE上行干扰定位.pdf (4.45 MB)
    http://www.mscbsc.com
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-04 00:22:15
    Processed in 0.303823 second(s), 14 queries , Gzip enabled
