  • 阅读:4286
  • 回复:8
[经验] 257个Excel宏常用语句
徒步者
积分 277
帖子 86
威望 1214 个
专家指数 -153
注册 2014-2-19
发表于 2017-06-06 11:46:54  只看楼主
257Excel宏常用语句
1、打开全部隐藏工作表... 6
2、循环宏... 7
3、录制宏时调用“停止录制”工具栏... 7
4、高级筛选5列不重复数据至指定表... 7
5、双击单元执行宏(工作表代码) 8
6、双击指定区域单元执行宏(工作表代码) 8
7、进入单元执行宏(工作表代码) 8
8、进入指定区域单元执行宏(工作表代码) 9
9、在多个宏中依次循环执行一个(控件按钮代码)... 9
10、在两个宏中依次循环执行一个并相应修改按钮名称(控件按钮代码). 9
11、在三个宏中依次循环执行一个并相应修改按钮名称(控件按钮代码). 10
12、根据A1单元文本隐藏/显示按钮(控件按钮代码)... 10
13、当前单元返回按钮名称(控件按钮代码)... 10
14、当前单元内容返回到按钮名称(控件按钮代码)... 11
15、奇偶页分别打印... 11
16、自动打印多工作表第一页... 11
17、查找A列文本循环插入分页符... 11
18、将A列最后数据行以上的所有B列图片大小调整为所在单元大小... 12
19、返回光标所在行数... 12
20、在A1返回当前选中单元格数量... 13
21、返回当前工作簿中工作表数量... 13
22、返回光标选择区域的行数和列数... 13
23、工作表中包含数据的最大行数... 13
24、返回A列数据的最大行数... 13
25、将所选区域文本插入新建文本框... 13
26、批量插入地址批注... 14
27、批量插入统一批注... 14
28、以A1单元内容批量插入批注... 14
29、不连续区域插入当前文件名和表名及地址... 15
30、不连续区域录入当前单元地址... 15
31、连续区域录入当前单元地址... 15
32、返回当前单元地址... 15
33、不连续区域录入当前日期... 16
34、不连续区域录入当前数字日期... 16
35、不连续区域录入当前日期和时间... 16
36、不连续区域录入对勾... 16
37、不连续区域录入当前文件名... 16
38、不连续区域添加文本... 16
39、不连续区域插入文本... 17
40、从指定位置向下同时录入多单元指定内容... 17
41、按aa工作表A列的内容排列工作表标签顺序... 17
42、以A1单元文本作表名插入工作表... 17
43、删除全部未选定工作表... 18
44、工作表标签排序... 18
45、定义指定工作表标签颜色... 19
46、在目录表建立本工作簿中各表链接目录... 19
47、建立工作表文本目录... 20
48、查另一文件的全部表名... 20
49、当前单元录入计算机名... 20
50、当前单元录入计算机用户名... 20
51、解除全部工作表保护... 21
52、为指定工作表加指定密码保护表... 21
53、在有密码的工作表执行代码... 21
54、执行前需要验证密码的宏(控件按钮代码) 21
55、执行前需要验证密码的宏() 21
56、拷贝A1公式和格式到A2. 22
57、复制单元数值... 22
58、插入数值条件格式... 22
59、插入透明批注... 22
60、添加文本... 23
61、光标定位到指定工作表A列最后数据行下一单元... 23
62、定位选定单元格式相同的全部单元格... 23
63、按当前单元文本定位... 24
64、按固定文本定位... 24
65、删除包含固定文本单元的行或列... 25
66、定位数据及区域以上的空值... 25
67、右侧单元自动加5(工作表代码) 25
68、当前单元加2. 25
69A列等于A列减B... 26
70、用于光标选定多区域跳转指定单元(工作表代码) 26
71、将A1单元录入的数据累加到B1单元(工作表代码)... 26
72、在指定颜色区域选择单元时添加/取消""(工作表代码)... 26
73、在指定区域选择单元时添加/取消""(工作表代码)... 27
74、双击指定单元,循环录入文本(工作表代码)... 27
75、双击指定单元,循环录入文本(工作表代码)... 27
76、单元区域引用(工作表代码)... 27
77、在指定区域选择单元时数值加1(工作表代码)... 28
78、混合文本的编号... 28
79、指定区域单元双击数据累加(工作表代码)... 28
80、选择单元区域触发事件(工作表代码)... 28
81、当修改指定单元内容时自动执行宏(工作表代码)... 28
82、被指定单元内容限制执行宏... 29
83、双击单元隐藏该行(工作表代码)... 29
84、高亮显示行(工作表代码)... 29
85、高亮显示行和列(工作表代码)... 29
86、为指定工作表设置滚动范围(工作簿代码)... 29
87、在指定单元记录打印和预览次数(工作簿代码)... 29
88、自动数字金额转大写(工作表代码)... 30
89、将全部工作表的A1单元作为单击按钮(工作簿代码)... 30
90、闹钟——到指定时间执行宏(工作簿代码)... 30
91、改变Excel界面标题的宏(工作簿代码)... 30
92、在指定工作表的指定单元返回光标当前多选区地址(工作簿代码)... 30
93B列录入数据时在A列返回记录时间(工作表代码)... 31
94、当指定区域修改时在其右侧的2个单元返回当前日期和时间(工作表代码)... 31
95、指定单元显示光标位置内容(工作表代码)... 31
96、每编辑一个单元保存文件... 31
97、指定允许编辑区域... 32
98、解除允许编辑区域限制... 32
99、删除指定行... 32
100、删除A列为指定内容的行... 32
101、删除A列非数字单元行... 32
102、有条件删除当前行... 32
103、选择下一行... 33
104、选择第5行开始所有数据行... 33
105、选择光标或选区所在行... 33
106、选择光标或选区所在列... 33
107、光标定位到名称指定位置... 33
108、选择名称定义的数据区... 34
109、选择到指定列的最后行... 34
110、将Sheet1A列的非空值写到Sheet2A... 34
111、将名称1的数据写到名称2. 34
112、单元反选... 34
113、调整选中对象中的文字... 35
114、去除指定范围内的对象... 35
115、更新透视表数据项... 35
116、将全部工作表名称写到A... 36
117、为当前选定的多单元插入指定名称... 36
118、删除全部名称... 36
119、以指定区域为表目录补充新表... 36
120、按A列数据批量修改表名称... 37
121、按A列数据批量创建新表(控件按钮代码) 37
122、清除剪贴板... 37
123、批量清除软回车... 37
124、判断指定文件是否已经打开... 38
125、当前文件另存到指定目录... 38
126、另存指定文件名... 38
127、以本工作表名称另存文件到当前目录... 38
128、将本工作表单独另存文件到Excel当前默认目录... 38
129、以活动工作表名称另存文件到Excel当前默认目录... 38
130、另存所有工作表为工作簿... 39
131、以指定单元内容为新文件名另存文件... 39
132、以当前日期为新文件名另存文件... 39
133、以当前日期和时间为新文件名另存文件... 39
134、另存本表为TXT文件... 40
135、引用指定位置单元内容为部分文件名另存文件... 40
136、将A列数据排序到D... 40
137、将指定范围的数据排列到D... 40
138、光标所在行上移一行... 41
139、加数据有效限制... 41
140、取消数据有效限制... 42
141、重排窗口... 42
142、按当前单元文本选择打开指定文件单元... 42
143、回车光标向右... 42
144、回车光标向下... 43
145、保护工作表时取消选定锁定单元... 43
146、保存并退出Excel 43
147、隐藏/显示指定列空值行... 43
148、深度隐藏指定工作表... 43
149、隐藏指定工作表... 43
150、隐藏当前工作表... 43
151、返回当前工作表名称... 44
152、获取上一次所进入工作簿的工作表名称... 44
153、按光标选定颜色隐藏本列其他颜色行... 44
154、打开工作簿自动隐藏录入表以外的其他表... 44
155、除最左边工作表外深度隐藏所有表... 45
156、关闭文件时自动隐藏指定工作表(ThisWorkbook) 45
157、打开文件时提示指定工作表是保护状态(ThisWorkbook) 45
158、插入10... 45
159、全选固定范围内小于0的单元... 45
160、全选选定范围内小于0的单元... 46
161、固定区域单元分类变色... 46
162A列半角内容变红... 47
163、单元格录入数据时运行宏的代码... 47
164、根据B列最后数据快速合并A列单元格的控件代码... 47
165、在F1单元显示光标位置批注内容的代码... 47
166、显示光标所在单元的批注的代码... 48
167、使单元内容保持不变的工作表代码... 48
168、有条件执行宏... 48
169、有条件执行不同的宏... 48
170、提示确定或取消执行宏... 49
171、提示开始和结束... 49
172、拷贝指定表不相邻多列数据到新位置... 49
173、选择24... 49
174、在当前选区有条件替换数值为文本... 49
175、自动筛选全部显示指定列... 50
176、自动筛选第2列值为A的行... 50
177、取消自动筛选() 50
178、全部显示指定表的自动筛选... 50
179、强行合并单元... 50
180、设置单元区域格式... 50
181、在所有工作表的A1单元返回顺序号... 51
182、根据A1单元内容返回C1数值... 51
183、根据A1内容选择执行宏... 51
184、删除A列空行... 51
185、在A列产生不重复随机数... 52
186、将A列数据随机排列到F... 52
187、取消选定区域的公式只保留值(假空转真空) 52
188、处理导入的显示为科学计数法样式的身份证号... 53
189、返回指定单元的行高和列宽... 53
190、指定行高和列宽... 53
191、指定单元的行高和列宽与A1单元相同... 53
191、填公式... 53
192、建立当前工作表的副本为001... 54
193、在第一个表前插入多工作表... 54
194、清除A列再插入序号... 54
195、反方向文本(自定义函数) 54
196、指定选择单元区域弹出消息... 54
197、将B列数据添加超链接到K... 55
198、删除B列数据的超链接... 55
199、分离临时表A列数据的文本和超链接并整理到数据库表... 55
200、分离临时表A列数据的文本和超链接并会同其他数据整理到数据库表... 55
201、返回A列最后一个非空单元行号... 56
202、返回表中第一个非空单元地址(行搜索) 56
203、返回表中各非空单元区域地址(行搜索) 56
204、返回第一个数值行号... 56
205、返回第1行最右边非空单元的列号... 57
206、返回连续数值单元的数量... 57
207、统计指定范围和内容的单元数量... 57
208、统计不同颜色的数字的和(自定义函数)... 57
209、返回非空单元数量... 57
210、返回A列非空单元数量... 58
211、返回圆周率π... 58
212、定义指定单元内容为页眉/页脚... 58
213、提示并全部清除当前选择区域... 58
214、全部清除当前选择区域... 58
215、清除指定区域数值... 58
216、对指定工作表执行取消隐藏》打印》隐藏工作表... 59
217、打开文件时执行指定宏(工作簿代码) 59
218、关闭文件时执行指定宏(工作簿代码) 59
219、弹出提示A1单元内容... 59
220、延时15秒执行重排窗口宏... 59
221、撤消工作表保护并取消密码... 60
222、重算指定表... 60
223、将第5行移到窗口的最上面... 60
224、对第一张工作表的指定区域进行排序... 60
225、显示指定工作表的打印预览... 60
226、用单元格A1的内容作为文件名另存当前工作簿... 60
227[禁用/启用]保存和另存的代码... 60
228、在AB列返回当前选区的名称和公式... 61
229、朗读朗读A,ESC键中止... 61
230、朗读固定语句,请按ESC键终止... 61
231、在MN列的14行以下选择单元时显示调用日历控件(工作表代码)... 62
232、添加自定义序列... 62
233、弹出打印对话框... 62
234、返回总页码... 62
235、合并各工作表内容... 63
236、合并指定目录中所有文件中相同格式工作表的数据... 64
237、隐藏指定工作表的指定列... 64
238、把a列不重复值取到e... 65
239、当前选区的行列数... 65
240、单元格录入1位字符就跳转(工作表代码) 65
241、当指定日期(每月10日)打开文件执行宏... 65
242、提示并清空单元区域... 66
243、返回光标所在行号... 66
244、按照当前行A列的图片名称插入图片到H... 66
245、当前行下插入1... 66
246、取消指定行或列的隐藏... 67
247、复制单元格所在行... 67
248、复制单元格所在列... 67
249、新建一个工作表... 67
250、新建一个工作簿... 67
251、选择多表为工作组... 67
252、在当前工作组各表中分别执行指定宏... 68
253、复制当前工作簿的报表到临时工作簿... 69
254、删除指定文件... 70
255、合并A1C1的内容写到D15单元的批注中... 70
256、自动重算... 70
257、手动重算... 70
257个Excel宏常用语句.docx
2017-6-6 11:46:34  下载次数: 322
257个Excel宏常用语句.docx (81.27 KB)
    威望 -115 个
    注册 2017-2-22
    发表于 2017-06-06 15:05:14
    厉害学习了厉害学习了
    邓丽君
    积分 -3
    威望 1669 个
    礼品券 1 个
    专家指数 -43
    注册 2013-7-27
    发表于 2017-06-06 15:56:43
    不错,学习了,很强大!
    liunk
    积分 244
    帖子 71
    威望 13183 个
    礼品券 85 个
    专家指数 -111
    注册 2010-10-25
    发表于 2017-06-06 16:45:31
    多谢楼主分享 :victory: :victory:
    ·枫丹白露·
    公益·慈善勋章   纪念勋章·十周年
    积分 172
    帖子 250
    威望 1501914 个
    专家指数 -1078
    注册 2013-12-7
    发表于 2017-06-06 17:56:55
    网优大婶牛就牛在用各种工具,写工具,宏和插件,一系列
    gsliuqx
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 18980
    帖子 3792
    威望 85632 个
    礼品券 27 个
    注册 2010-1-27
    来自 兰州
    发表于 2017-06-10 10:38:59  QQ
    还不会用宏,学习一下啊
    七月的风
    积分 900
    帖子 180
    威望 5 个
    礼品券 7 个
    注册 2011-3-4
    来自 China
    用支付宝求购
    发表于 2017-06-11 20:50:12  QQ
    多谢分享了。。收下学习了
    各自人生,冷暖自知。
    sprindawn
    积分 3755
    帖子 303
    威望 10225 个
    专家指数 -1071
    注册 2007-5-10
    发表于 2017-06-12 11:49:29
    lihai..........
    lirw
    威望 -1262 个
    注册 2015-12-30
    发表于 2017-06-13 09:00:38
    多谢分享,学习了!
    标题 [经验] 257个Excel宏常用语句" tabindex="1">
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-08-02 04:39:51
    Processed in 2.791106 second(s), 34 queries , Gzip enabled
