  • 阅读:5797
[讨论] DPI设备应用与100G系列光模块关系
积分 1845
帖子 369
威望 108268 个
发表于 2017-07-14 16:49:39  只看楼主
伴随着近两年的P2P数据流量的剧增、数据中心和及运营商、互联网公司在网络安全要求的提升、用户服务个性化认知的加强,DPI行业发展迅猛,国内最早进入DPI行业的公司都已经成功上市。应用端口也随着大颗粒数据包增加,从10G POS/WAN40G/100G端口逐步升级。在这个趋势下,易飞扬通信推出100G QSFP单收光模块 CFP单收光模块两种封装的单收光模块,一方面符合在大数据时代下相关设备对端口高带宽的要求,另一方面通过自制ROSA降低模块成本,从而减少客户采购成本。
什么是DPI?
一直来说DPI行业对于光模块市场是属于一个小众化的市场,很多同事对DPI到底是什么不是很清楚,在这里我给大家做一个简单的介绍。
DPI(Deep Packet Inspection 深度报文检测),是指设备通过对网络的关键点处的流量和报文内容进行检测分析,可以根据事先定义的策略对检测流量进行过滤控制,完成所在链路的业务精细化识别、业务流量流向分析、业务流量占比统计、业务占比整形、以及应用层拒绝服务攻击、对病毒、木马进行过滤和滥用P2P的控制等功能。统一DPI指一套DPI设备对链路上的流量进行采集与识别,并将满足其它系统所需的流量或分析统计数据分发给各第三方应用系统服务器。
DPI系统有6个关键的功能
  • 使用分析:包括容量管理、使用者地理分布、用户宽带体验监测
  • 流量优化:包括P2P流量优化、提升尽力传送业务
  • 安全业务:例如外向攻击阻止、网络滥用、网络欺骗检测
  • 业务分级和访问控制:例如SOHO业务、主动推送portal页面
  • 基于内容收费:定额业务、基于站点的收费
  • 高级业务支持:例如多媒体流量标记和OTT语音和视频流量管理。
DPI设备一般部署于运营商或者互联网公司的数据中心网络出口处。
DPI设备的架构方式
DPI设备有两种接入方式:并行和串行。基于电信骨干网以及城域网的构建方式,目前开展增值业务主要以旁路方式(并行)为主,最大的优势是不影响骨干节点的可靠性,避免、新设备或者业务的引入降低骨干网的可靠运行。通过分光器(分光比一般为73/721/7:1:1:1)等手段将汇聚节点或者出口节点的流量复制到前端分流设备,通过分流设备提取其:中的数据包,进行分析处理,同时提供数据的分类和过滤,适应不同的业务。基于旁路流量镜像模型,通过捕获用户的互联网访问流量,结合宽带业务需求模型,可以提供对宽带用户的全面有效的控制与增值服务,实现提升运营商宽带服务质量和提高收益的目标。
DPI场发展趋势以及与100G系列光模块关系
现阶段国内三大运营商都在将自身角色从“电信服务商”转向“电信内容提供商”,这角色的转换意味着运营商将会更加关注网络数据传输的内容(包括病毒、非法行为和只能web推送(通知、调查和广告业务))、用户行为分析(热门网站分析、热门事件、用户流量兴分析)、用户个性化服务需求(定制化的P2P服务、视频推送,复接套餐等)。另外一方面,随着第五代移动技术的发展,物联网和数据中心业务的增长,DPI设备对网络可视化、非法业务监控以及新业务的发掘至关重要。在此背景下,网络传输中的大颗粒数据将增加,传统的千兆和10G WAN/LAN端口将受到限制,DPI设备厂商势必会引入更大的数据接口。
    好无涯
    积分 2833
    帖子 531
    威望 20879 个
    专家指数 -73
    注册 2009-1-18
    发表于 2017-07-18 17:58:49
    谢谢大神分享这么好的东西
    标题 [讨论] DPI设备应用与100G系列光模块关系" tabindex="1">
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-23 13:46:37
    Processed in 1.169167 second(s), 14 queries , Gzip enabled
