  • 阅读:5161
大气波导效应对LTE网络的影响
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 503355 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-07-17 11:50:29  只看楼主
1 前言
对于时分双工模式(TDD)系统,要求基站保持严格的时间同步。不同基站之间的时间同步包括帧头同步和上下行转换同步。传统的同频干扰可以通过优化频点配置、干扰白噪化、功率控制、干扰协调、波束赋型等方式来对抗。同时,由于TDD系统的上行和下行传输共享同样的频率,TDD系统中除存在传统的小区间的干扰外,还存在远端基站的下行信号干扰目标小区上行信号的情形。
TDD系统的远距离同频干扰发生在相距很远的基站间。随着传播距离的增加,远端发射源的信号经过传播延迟到达近端同频的目标基站后,可能会进入目标基站的其他传输时隙,从而影响近端目标系统的正常工作,如图1所示。由于基站的发射功率远大于终端的发射功率,因此远距离同频干扰主要表现为远端小区下行信号干扰近端目标基站的上行接收。
2 成因分析
产生远距离同频干扰,必然是发生了超过保护间隔以上的超远距离传输。商用的TDD系统,如SCDMA(大灵通)和TD-SCDMA均已证实远距离同频干扰的存在性。远距离同频干扰的发生与信号传输环境和基站高度等有关。
2.1 主要因素
“低空大气波导”效应下,电磁波好像在波导中传播一样,传播损耗很小(近似于自由空间传播),可以绕过地平面,实现超视距传输。当远处基站达到一定的基站高度级别时,在存在“低空大气波导”现象的情况下,远处基站的大功率下行信号可以产生远距离传输到达近处基站。由于远距离传输时间超过TDD系统的上下行保护间隔,远处基站的下行信号在近处基站的接收时隙被近处基站收到,从而干扰了近处基站的上行接收,产生TDD系统的远距离同频干扰。
大气波导是一种特殊天气下形成的大气对电磁波折射效应,各地分布不同:南海地区春秋冬季出现较多;东部沿海夏秋季出现较多;西北地区春秋冬季出现较多。我国东南部波导出现傍晚多于早上,西北地区则是早上多于晚上。
...........篇幅有限,更多精彩请关注下方
大气波导效应对LTE网络的影响.pdf
2017-7-17 11:50:27  下载次数: 67
大气波导效应对LTE网络的影响.pdf (364.08 KB)
  • 共获得 2 次点评 我要点评
    http://www.mscbsc.com
    chester911
    积分 1735
    帖子 347
    威望 29511 个
    注册 2014-10-11
    发表于 2017-07-22 12:18:22
    夏天到了 大气波导效应又出来啦
    onlyjim
    管理·勤奋勋章   管理·优秀勋章   管理·贡献勋章   C友·贡献勋章   C友·魅力勋章   管理·标兵勋章   专家·高级勋章   管理·优秀版主勋章   管理·杰出勋章   C友·登录达人   财富勋章·富可敌国   财富勋章·富甲一方   财富勋章·钻石王老五   活动·第一届通信技术杯   纪念勋章·六周年   纪念勋章·八周年   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·铁杆勋章
    积分 39318
    帖子 3295
    威望 3363231 个
    礼品券 2073 个
    专家指数 400
    注册 2007-3-25
    发表于 2017-07-25 10:51:11
    原帖由 yech 于 2017-7-17 11:50:29 发表
    1 前言对于时分双工模式(TDD)系统,要求基站保持严格的时间同步。不同基站之间的时间同步包括帧头同步和上下行转换同步。传统的同频干扰可以通过优化频点配置、干扰白噪化、功率控制、干扰协调、波束赋型等方 ...
    感谢分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-01 22:19:57
    Processed in 0.447932 second(s), 18 queries , Gzip enabled
