  • 阅读:4825
[讨论] 精密空调安装要注意什么
东船西舫悄无言
威望 2104 个
注册 2017-3-3
发表于 2017-07-17 17:06:25  只看楼主
  精密空调,是指能够充分满足机房环境条件要求的机房专用精密空调机,是在近年来逐渐发展起来的新机种,特点为大风量、热负荷变化,应用于图书馆、档案馆、印钞厂等。机房专用空调设备制冷系统形式很多,机房专用空调机组制冷系统主要冷却形式有风冷式、水冷或乙二醇水冷式、冷冻水式、双冷源系统等。那精密空调安装要注意什么?今天就为大家介绍一下精密空调的安装注意事项,下面一起来了解一下吧!
1)总体要求:
1、考虑到现场情况按设计要求提出合理化施工方案
2、施工中注意精密空调安装的工艺,严格按规范施工
3、对精密空调的设备性能一定要了解清楚。
2)具体要求:
1、恒温恒湿机-风冷型机组的室内安装在室内,其一侧须单独接排水管道,室外机安装在室外,通过铜管连接成密闭系统。水冷型号机组的室内机安装在室内,需与冷却水循环系统连接。恒温恒湿机运行时,冷却水循环系统需同时运行,并应设有水压差旁通回路。
2、精密空调空调机的电源为3/N-380/220V50Hz,采用三相四线制供电,要求电压稳定,其偏差值不得超过额定的±10%。
3、在电源进线上要装配一只自动空气开关。
4、进线要用铜芯导线和电缆线。
5、设备专管供水、水压不低于0.1MPa.
6、用户要自配电源总开关及熔断丝,恒温恒湿空调机要有可靠接地,地线要用多股铜线,并经常检查,以确保人身安全。
7、机组出风口有导风板,用户可自由调节风向,使房间温湿度均匀。
8、热气管道垂直高度超越20m时,应于热气管的垂直管的低处安装油分离器,并也需安装U型存油弯。
冷凝器出、入口水平处,必须加装向上的∩型反向弯,高度为190mm,防止停机时致冷剂倒流。优先选用专用方向弯配件。
9、为避免发生再冷凝的情况,应在机组的热气管出口处及存油弯的排液管上安装单向阀。(该法主要防止液击,以及让润滑油充分循环)
10、水平走向的热气管道应向冷凝器方向倾斜,以减少油液与已冷凝的制冷剂于压缩机停止运行时回流至压缩机。
11、管道应使用管道夹固定于墙面或地面,管道夹之间的距离应维持于0.5m-2m之间。为避免管道因震动,产生磨擦导致管道受损发生泄漏,管道夹应采用橡胶作减震处理。
12、如管道需穿越墙体,管道表面需加上绝缘保护层,以防管道受腐蚀及损害。
    优服网(www.chnyoufu.com)是专业快捷的弱电智能化跨省市维修安装服务平台
    ahhs66
    积分 35
    威望 54 个
    注册 2017-7-13
    发表于 2017-07-28 11:06:38
    资料很好,谢谢楼主分享!
    标题 [讨论] 精密空调安装要注意什么" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-05 13:29:12
    Processed in 0.326043 second(s), 16 queries , Gzip enabled
