  • 阅读:4768
[经验] RNC各主要定时器的使用
a253458057
积分 224
帖子 44
威望 6237 个
注册 2010-8-12
来自 重庆
发表于 2017-07-21 15:51:21  只看楼主
1.     名称
T300定时器/T300
2.     影响范围
RNC
3.     参数取值范围
数值取值范围:D100, D200, D400, D600, D800, D1000, D1200, D1400, D1600, D1800, D2000, D3000, D4000, D6000, D8000
物理取值范围:100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000
物理单位:ms
4.     参数设置
T300是空闲模式下UE等待RRC CONN SETUP的定时器,在SIB1中广播
UE在发送RRC CONNECTION REQUEST消息后启动T300定时器,并将记录RRC CONNECTION REQUEST消息发送次数的计数器V300累加1;在收到RRC CONNECTION SETUP消息后停止T300
一旦T300定时器超时,UE检查计数器V300,若V300 <= N300N300解释见下一章节),则重发RRC CONNECTION REQUEST,否则进入空闲模式。
T300设置的过大,会增大网络内UE 信令面平均接入时延;
T300设置的过小,会影响网络内UE信令面接入成功率。
缺省值:无
1.     名称
N300常数/ N300
2.     影响范围
RNC
3.     参数取值范围
参数取值范围:0 ~ 7
物理单位:无
4.     参数设置
N300表示空闲模式下允许UE发送RRC CONNECTION REQUEST消息的最大次数,在SIB1中广播。
N300设置的越大,在无线网络较差的情况下对提高接入成功率会有益处,但占用公共信道时间比较长,增加网络负载;
N300设置的越小,占用的公共信道时间会越少,但会降低接入成功率。
1.     名称
T312定时器/T312
2.     影响范围
RNC
3.     参数取值范围
参数取值范围:1 ~ 15
物理单位:s
4.     参数设置
T312是空闲模式下UE等待专用物理信道建立的定时器,在SIB1中广播。
UE在开始建立专用物理信道时启动此定时器, 当检测到N312次来自L1层的“in sync”指示后停止T312定时器。
一旦T312定时器超时,则意味着物理信道建立失败。
T312设置的过大,UE要较长时间才能察觉专用物理信道建立失败,此时间内相关资源无法及时释放,也无法发起或响应新的资源或信道建立。
T312设置的过小,很可能造成专用物理信道建立失败的误判,将本可以在稍后建立成功的专用物理信道释放。
1.     名称
N312常数/ N312
2.     影响范围
RNC
3.     参数取值范围
数值取值范围:D1, D2, D4, D10, D20, D50, D100, D200, D400, D600, D800, D1000
物理取值范围:1, 2, 4, 10, 20, 50, 100, 200, 400, 600, 800, 1000
物理单位:无
4.     参数设置
N312表示空闲模式下UEL1层接收“in sync”的次数,在SIB1中广播。
N312设置的越大,越可以保证专用物理信道传输的可靠性,但相应的也会增加专用物理信道建立成功的时延;
N312设置的越小,越增加专用物理信道可用风险,造成本来不可用的专用物理信道被认为成功建立的误判可能性就越大,但专用物理信道建立成功的时延会越小。
缺省值:无
1.     名称
T302定时器/T302
2.     影响范围
RNC
3.     参数取值范围
物理表示范围:100, 200, 400, 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600, 1800, 2000, 3000, 4000, 6000, 8000
物理单位:ms
UE在发送CELL UPDATE/URA UPDATE消息后启动T302定时器,并将记录CELL UPDATE/URA UPDATE消息发送次数的计数器V302累加1;在收到CELL UPDATE CONFIRM/URA UPDATE CONFIRM消息后停止T302
一旦T302定时器超时,UE检查计数器V302,若V302 <= N302N302解释见下一章节),则重发CELL UPDATE/URA UPDATE,否则进入空闲模式。
T302设置的过大,会增大UE小区更新/URA更新流程平均时延;
T302设置的过小,会影响UE小区更新/URA更新流程成功率。
LCR4.0 RNC版本内,SIB1中广播的T302=Roundup{[定时器302] + 2×[IUB传输时延]}, 其中,[定时器302]SET CONNMODETIMER配置值,[IUB传输时延]ADD NodeB中配置的IUB传输时延,Roundup为向上取整映射到{100 200 400 600 800 1000 1200 1400 1600 1800 2000 3000 4000 60008000ms}中的某个值。
    hgw54792270
    积分 874
    帖子 94
    威望 40 个
    注册 2008-11-29
    发表于 2017-07-24 11:45:41
    学习了,谢谢分享
    标题 [经验] RNC各主要定时器的使用" tabindex="1">
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-11 05:31:28
    Processed in 0.864773 second(s), 21 queries , Gzip enabled
