  • 阅读:3841
  • 回复:5
LTE面试问题整理-超级齐全
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 495905 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-07-31 11:27:12  只看楼主
LTE测试用什么软件?什么终端?
答:LTE测试前台测试使用华为出的测试软件GENEX Probe,后台分析使用GENEX Assistant    测试终端有:CPEB593s)、小数据卡(B398B392)、TUE
LTE终端分几个等级;
答:在R8/R9版本中定义了5个等级(CAT1-CAT5,R10版本中定义到CAT8.
LTE测试中关注哪些指标
答:LTE测试中主要关注PCI小区的标识码)、RSRP参考信号的平均功率,表示小区信号覆盖的好坏)、SINR(相当于信噪比但不是信噪比,表示信号的质量的好坏)RSSIReceived Signal Strength Indicator,指的是手机接收到的总功率,包括有用信号、干扰和底噪)、PUSCH PowerUE的发射功率)、传输模式(TM3为双流模式)、Throughput DL, Throughput UL上下行速率、掉线率、连接成功率、切换成功率…………
RSRPSINRRSRQ什么意思?
RSRP: Reference Signal Received Power下行参考信号的接收功率 ,和WCDMACPICHRSCP作用类似,可以用来衡量下行的覆盖。区别在于协议规定RSRP指的是每RE的能量,这点和RSCP指的是全带宽能量有些差别,所以RSRP在数值上偏低;
  SINR:信号与干扰加噪声比 (Signal to Interference plus Noise Ratio)是指:信号与干扰加噪声比(SINR)是接收到的有用信号的强度与接收到的干扰信号(噪声和干扰)的强度的比值;可以简单的理解为信噪比
RSRQ (Reference Signal Received Quality)主要衡量下行特定小区参考信号的接收质量。和WCDMACPICH Ec/Io作用类似。二者的定义也类似,RSRQ = RSRP * RB Number/RSSI,差别仅在于协议规定RSRQ相对于每RB进行测量的;
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE面试问题整理-超级齐全.pdf
2017-7-31 11:27:10  下载次数: 169
LTE面试问题整理-超级齐全.pdf (2.42 MB)
    http://www.mscbsc.com
    weizhl10131729
    威望 55 个
    注册 2017-7-29
    来自 西安
    发表于 2017-07-31 15:55:03
    感谢,非常全~~
    zcx314
    威望 5 个
    注册 2017-7-31
    发表于 2017-07-31 20:01:53
    Messssss
    纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 5074
    帖子 1006
    威望 350742 个
    礼品券 82 个
    专家指数 44
    注册 2013-8-22
    来自 内蒙古乌兰察布市
    发表于 2017-08-04 15:10:00  QQ
    有点老了哇...
    yech
    积分 10014
    帖子 1991
    威望 495905 个
    礼品券 56 个
    专家指数 59
    注册 2014-4-27
    发表于 2017-08-04 18:26:30  只看楼主
    chester911
    积分 1735
    帖子 347
    威望 29511 个
    注册 2014-10-11
    发表于 2017-08-07 08:40:31
    谢谢分享哦
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-10 20:18:56
    Processed in 0.550817 second(s), 23 queries , Gzip enabled
