  • 阅读:4632
调整部分功控和覆盖参数优化弱覆盖小区接通率
TD通信小鸟
积分 188
帖子 38
威望 1378 个
注册 2012-11-30
发表于 2017-08-07 11:05:08  只看楼主
对于弱覆盖导致的低接通,排除故障后,可以通过站点结构优化新增基站或者天线调整提升覆盖,但在常规手段未能及时解决覆盖问题的情形下。可以通过功控参数和覆盖参数优化弱覆盖导致的低接通。在排除故障的基础上,核查重选参数和邻区等配置是否合理,尽量减少UE在弱场下的MSG3次数;同时,通过调整PUSCH和PDCCH信道相关参数,提高弱场下PUSCH和PDCCH的发送功率,提升UE和基站收到和正确解析MSG4、MSG5的概率。从而提高接通率。
    gsliuqx
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 18975
    帖子 3791
    威望 85632 个
    礼品券 27 个
    注册 2010-1-27
    来自 兰州
    发表于 2017-08-11 00:17:02  QQ
    晓得了,晓得啦
    Messssss
    纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 5074
    帖子 1006
    威望 350742 个
    礼品券 82 个
    专家指数 44
    注册 2013-8-22
    来自 内蒙古乌兰察布市
    发表于 2017-08-11 10:11:56  QQ
    所以????所以
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-25 12:02:48
    Processed in 0.815419 second(s), 18 queries , Gzip enabled
