  • 阅读:1320
S1、X2切换对比分析报告
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 505955 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-08-16 10:28:26  只看楼主
1、 LTE切换
LTE中的切换是硬切换。LTE中没有“空闲切换”、“接入切换”,与之对应的是“小区重选”。
LTE切换分为站内切换和站间切换。站间切换又分为S1接口切换和X2接口切换。其中S1接口是eNBMME之间的接口,X2接口是两个eNodeB之间的接口。
LTE切换时需要UE上报测量的结果(包括RSRPRSRQ等),而上报又分为周期性上报和事件触发的上报。 周期性上报由基站配置,UE直接上报测量的结果。事件触发的上报又分为同频系统的事件和异频系统间的事件:
系统内:
1. 事件A1,服务小区好于绝对门限;这个事件可以用来关闭某些小区间的测量。
2. 事件A2,服务小区差于绝对门限;这个事件可以用来开启某些小区间的测量,因为这个事件发生后可能发生切换等操作。
3. 事件A3,邻居小区好于服务小区;这个事件发生可以用来决定UE是否切换到邻居小区。
4. 事件A4,邻居小区好于绝对门限;
5. 事件A5,服务小区差于一个绝对门限且邻小区好于一个绝对门限;这个事件也可以用来支持切换。
系统间:
1. 事件B1(Inter RAT neighbour becomes better than threshold):表示异系统邻区质量高于一定门限,满足此条件事件被上报时,源eNodeB启动异系统切换请求;类似于UMTS3C事件。
2. 事件B2(Serving becomes worse than threshold1 and inter RAT neighbour becomes better than threshold2):表示服务小区质量低于一定门限并且异系统邻区质量高于一定门限。
现网使用A3切换。切换触发条件为邻小区RSRP高于服务小区RSRP 3dB,且持续320ms。此时UE上报测量报告,触发切换。
相关参数为:
1.TIME TO TRIGGER(事件发生到上报的时间差):320ms
2.a3OffsetA3事件偏移)单位dB1.5
3.hysteresis(判决迟滞范围)单位dB1.5
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
S1、X2切换对比分析报告.pdf
2017-8-16 10:28:08  下载次数: 26
S1、X2切换对比分析报告.pdf (863.9 KB)
    http://www.mscbsc.com
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-26 10:12:14
    Processed in 0.932014 second(s), 13 queries , Gzip enabled
