  • 阅读:2539
乙级有线通信工程设计资质(通信铁塔)如何办理?
13533683566
威望 25 个
注册 2017-8-21
发表于 2017-08-21 11:30:07  只看楼主
乙级通信铁塔设计资质需要以下人员:
一级注册结构师 1名
中级无线通信工程师 3名
中级电话交换工程师 3名
中级通信铁塔工程师 1名
办理时间5个月。
受审部门:国家建设部
如有需要,请联系广州建树信息科技有限公司---吴工 13533683566 qq"448561484
    chengduliqing
    威望 66 个
    注册 2017-9-30
    发表于 2017-09-30 13:40:30
    成都,资阳,内江,乐山,宜宾,自贡,南充,遂宁,达州,巴中,绵阳,广元,雅安,广安,泸州等地区多锤头水泥路面破碎机出租, 白改黑,粹石化,水泥路面破碎机出租,水泥路面碎石化改造,PS360多锤头水泥路面破碎机出租:联系电话13908193641(梁)长期对外出租,欢迎你来电洽谈
    四川破碎机_出租破碎机_租赁路面破碎机_水泥路面破碎机_砼路面破碎机_多锤头破碎机_砼路面碎石化_路面碎石化-四川多锤头路面破粹机出租
    碎石化改造技术的起源碎石化起初是为了方便清除水泥混凝土路面和分离路面中的钢筋而进行的。第一个热拌沥青罩面的水泥混凝土路面破碎工程是年在美国纽约完成的,早在年,美国就已有个州使用此技术,完成工程数量多个,使用里程公里,而且美国沥青协会及部分州区将该技术列入规范。
    二、碎石化改造技术的概念当旧水泥混凝土路面因大面积破坏而丧失整体承载能力,并且通过局部的挖除,压浆等处理方式已不能恢复其使用功能,或不能达到结构强度要求时,如果采用通常的直接加铺方式改造后路面会出现反射裂缝等问题,碎石化改造技术就是专门针对这一问题而开发出的一种快捷有效的路面改造技术。该方法是利用特殊的施工机械如多锤头水泥混凝土路面破碎机,将原有的旧水泥混凝土路面彻底打碎,完全消除原有路面存在的病害,释放面板下空洞的隐患,将打碎的水泥混凝土面板经压实后直接作为基层或底层基层,再加铺新的面层。破碎后的水泥路面粒径自上而下逐渐增大,上部小颗粒经压实后形成平整表面易于摊铺,下部颗粒之间形成嵌挤结构,有效强化路基。碎石化技术能有效防止“白改黑”后的反射裂缝,延长路面的使用寿命。
    三、碎石化改造技术的几大特点:、碎石化技术是目前解决路面改造后出现反射裂缝问题的最有效方法、破碎后并经压实的混凝土路面,形成内部嵌挤、紧密结合、高密度的材料层,从而为沥青罩面提供更高结构强度的基层或底基层。、施工简便,改造周期短,综合造价低。、就地再生,环保无污染,可将破碎后的路面直接做为基层或底基层,再加铺新的面层,是旧水泥混凝土路面翻新改造的最理想方法。、此种碎石化技术最大的优点是不必把破损的水泥面板打碎运走,节约了路基材料及运输成本,加快了施工进度,大大降低了工程费用。同时也解决了丢弃水泥碎块垃圾的环保问题。
    四、施工方案编制依据及范围、()所需改造路段水泥混凝土路面破坏现状。()有关水泥混凝土路面碎石化的技术资料。()交通部现行的规范及标准。()国内水泥混凝土路面碎石化项目的实施经验总结。、所需进行的水泥混凝土路面破碎改造施工项目。
    五、碎石化技术采用的设备1、多锤头水泥混凝土路面破碎机见封面图是山东公路机械厂生产的自行式水泥混凝土路面破碎设备,该设备采用进口液压元件及电器元件,性能稳定。其后部平均配备两排成对锤头,这样在设备全宽范围内可以连续破碎,锤头的提升高度在油缸形成范围内可独立调节,并具备一次破碎0.8-4.0米宽路面的能力。 2、
    Z型轮振动压路机是山东公路机械厂生产的用于水泥混凝土路面破碎配套施工的专用机械,携带专门加工的钢箍通过螺栓固定在振动钢轮表面。它用于破碎水泥混凝土路面后的表层补充破碎并压实其表面。施工中采用振动压实作业,使破碎后的水泥混凝土块形成内部嵌挤、高密度、高强度结构的新基层或底基层,并为沥青罩面摊铺施工提供较为平坦的工作面。
    六、
    结合设计图纸及业主单位提供的有关隐藏构造物,如:暗涵,地下管线等情况进行现场勘察并设置标记,以确定破碎是否会对这些构造物造成损坏。通常,构造物埋深在米以下的不会由于破碎而带来损坏,不满足以上条件的可以降低锤头高度对水泥混凝土路面进行破碎,或采用监理人员认为可行的其他方案。3、与桥梁连接段的路面与桥梁连接段应标明破碎的位置,根据实际情况,可以破碎到桥头搭板的后端,或根据路面设计线的高程破碎到监理指定位置。未破碎的路面应铣刨到可以摊铺同样厚度沥青罩面的程度。4、交通管制由于破碎后的路面在没有摊铺完沥青面层之前不允许开放交通,所以对交通管制的要求比较严格,建议在条件允许时一次性封闭施工路段,若条件不允许,应至少实行半封闭施工。5、其他要求任何与施工期间维持交通无关的路面加宽或路肩修复,也应在施工之前修复到混凝土路面的高程。
    七、碎石化前的准备工作1、清除存在的沥青面层在碎石化施工前,应清除水泥混凝土路面上的沥青修复材料,因为这些材料的存在会影响到破碎的效果。2、隐藏构造物的调查与标记破碎试验路段在对水泥混凝土路面展开施工之前,应首先进行实验路段破碎并经监理人员认可。实验路段应在工程项目范围内确定的位置,尺寸为车道全宽,长度为米。并详细记录不同的破碎情况相对应水泥路面破碎机械的数据调整,如锤头高度和地面行驶速度等。为确保路面被破碎成达到要求的粒径,可根据监理人员的指令,开挖试坑。试坑不能选择在有横向接缝或工作缝的位置,路面破碎粒径应在全深度内检测,试坑应用密级配碎料回填并压实至要求。符合要求的破碎数据应记录备查。试验路段确定的破碎程序将用于本工程。在施工过程中应不断检查破碎作业情况,并根据需要对设备进行细微调整,以确保达到施工质量要求。
    八、碎石化施工控制和要求、路面破碎要求碎石化要把以上的水泥混凝土路面破碎成表面最大尺寸不超过,中间不超过,底部不超过的粒径。、清除原有填缝料在摊铺沥青面层前,应对所有松散的填缝料、涨缝材料或其他类似物进行清除。、不应修整破碎后混凝土路面或试图平整路面以提高线形,这样将破坏混凝土路面碎石化以后的效果。在压实前发现的大于的凹地应用密级配碎石料回填并压实到要求。破碎时最好是从混凝土路面的高处向低处破碎,以避免摊铺沥青面层后影响排水。、与相邻车道的连接破碎一个车道的过程中实际破碎宽度应超过一个车道,与相邻车道搭接一部分,宽度至少是、破碎后混凝土路面的养护除了必须开放的横穿交通外,破碎后混凝土路面的任何路段均不得开放交通包括不必要的施工运输。
    A.本工程郭村-武陵路因山区路窄中间无法调头,特制定本方案、从郭村开始路中间中缝右侧10CM处开始破碎到武陵镇,破碎后立即铺撒3CM沙子,洒水、压路机高频压实一遍。破碎到武陵镇调头从路中间中缝右侧10CM处开始破碎到郭村镇完工。A工程完工后马上修筑路肩,摊铺水泥稳定土。、撒布乳化沥青透层油为使表面较松散的粒料有一定的结合力,建议在破碎压实后的表面撒布乳化沥青透层油,按平方米)用量撒布4:6%慢裂乳化沥青。
    、摊铺前混凝土路面的搅动
    施工车辆的通行次数和载重量应降低到最小程度。如果破碎后的混凝土路面表面已被运料车辆部分或全部破坏,应进行再次压实。、面层施工碎石化面层罩面厚度要求最小为。且最好为密级配结构。、开放交通应在半幅施工全部结束后开放交通。九、施工进度及工期安排水泥混凝土路面碎石化改造工程,施工的工期主要取决于天气情况及各方的配合,在不受外界条件干扰的情况下,每台设备每天的工作量约为平方米。为保证工期,我们配置了足够的配件,专业的维修技术人员,随时对设备进行维修保养,确保施工按期完成。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-06 19:51:09
    Processed in 0.308868 second(s), 13 queries , Gzip enabled
