  • 阅读:1146
LTE关键知识点
yech
积分 10014
帖子 1991
威望 495905 个
礼品券 56 个
专家指数 59
注册 2014-4-27
发表于 2017-08-24 10:23:43  只看楼主
一、TD-LTE路测中对于掉线的定义如何,掉线率指标是指什么?
掉线的定义为测试过程中已经接收到了一定数据的情况下,超过3分钟没有任何数据传输。掉线率=各制式掉线次数总和/(成功次数+各制式掉线次数总和)
二、LTE的测量事件有哪些?
同系统测量事件:
A1事件:表示服务小区信号质量高于一定门限;
A2事件:表示服务小区信号质量低于一定门限;
A3事件:表示邻区质量高于服务小区质量,用于同频、异频的基于覆盖的切换;
A4事件:表示邻区质量高于一定门限,用于基于负荷的切换,可用于负载均衡;
A5事件:表示服务小区质量低于一定门限并且邻区质量高于一定门限,可用于负载均衡;
异系统测量事件:
B1事件:邻小区质量高于一定门限,用于测量高优先级的异系统小区;
B2事件:服务小区质量低于一定门限,并且邻小区质量高于一定门限,用于相同或较低优先级的异系统小区的测量。
三、UE在什么情况下听SIB1消息?
SIB1的周期是80ms,触发UE接收SIB1有两种方式,一种方式是每周期接收一次,另一种是UE收到paging消息,由paging消息所含的参数得知系统信息有变化,然后接收SIB1SIB1消息会通知UE是否继续接收其他SIB
寻呼的三种触发场景
UE处于IDLE态且网络侧有数据要发送给UE
网络侧通知UE系统消息更新时
网络侧通知UE当前有ETWS时
四、随机接入通常发生在哪5 种情况中?
a)         RRC_IDLE 状态下初始接入。
b)          RRC 连接重建的过程。
c)          切换。
d)          RRC_CONNECTED 状态下有下行数据自EPC(核心网)来需要随机接入时。
e)         RRC_CONNECTED 状态下有上行数据至EPC 而需要随机接入时。
.........篇幅有限,更多精彩请关注下方
LTE关键知识点.pdf
2017-8-24 10:23:27  下载次数: 15
LTE关键知识点.pdf (206.64 KB)
    http://www.mscbsc.com
    wqwdlp
    积分 45
    威望 1643 个
    注册 2017-8-24
    来自 成都
    发表于 2017-08-24 11:11:03
    想看,,可是威望值不够,555
    yech
    积分 10014
    帖子 1991
    威望 495905 个
    礼品券 56 个
    专家指数 59
    注册 2014-4-27
    发表于 2017-08-24 14:04:06  只看楼主
    攒攒就够了,或者充值威望
    Messssss
    纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年
    积分 5074
    帖子 1006
    威望 350742 个
    礼品券 82 个
    专家指数 44
    注册 2013-8-22
    来自 内蒙古乌兰察布市
    发表于 2017-08-24 18:04:21  QQ
    LTE考试常见简答题。。。
    闁诲孩绋掗妵鐐电礊閿燂拷
    闁诲孩绋掗〃鍛般亹閿燂拷
    闁诲孩绋掗〃鍡涘汲閻旇櫣纾奸柣鏃€妞块崥鈧�
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-09 07:58:27
    Processed in 0.917543 second(s), 22 queries , Gzip enabled
