  • 阅读:1568
[讨论] volte信令
zxnzj
积分 60
威望 485600 个
注册 2016-8-31
来自 温州
发表于 2017-08-30 09:33:32  只看楼主
消息名称中文名称描述
RRC
CounterCheck计数器核查LTE_RRC_DCCH_DL
CounterCheckResponse计数器核查响应LTE_RRC_DCCH_UL
DL   InformationTransfer下行直传消息LTE_RRC_DCCH_DL
inter-Freq   RSTD Measurement indication异频RSTD测量指示LTE_RRC_DCCH-UL
logged   measurement Configuration记录测量配置LTE_RRC_DCCH-DL
MasterInformationBlock主消息块LTE_RRC_BCCH_BCH
MBMS Counting   ResponseMBMS计数响应LTE_RRC_DCCH-UL
MBSFNAreaConfigurationMBSFN区域配置LTE_RRC_MCCH_DL
MeasurementReport测量报告LTE_RRC_DCCH_UL
MobilityFromEUTRACommandEUTRA-其他RAT移动命令LTE_RRC_DCCH_DL
Paging寻呼消息LTE_RRC_PCCH
Paging failed寻呼失败LTE_RRC_PCCH
Proximity   IndicationCSG小区接近指示LTE_RRC_DCCH_UL
RN   ReconfigurationRN重配置LTE_RRC_DCCH-DL
RN   Reconfiguration CompleteRN重配置完成LTE_RRC_DCCH-UL
RRC Connection   ReconfigurationRRC连接重配LTE_RRC_DCCH_DL
RRC Connection   Reconfiguration CompleteRRC连接重配完成LTE_RRC_DCCH_UL
RRC Connection   ReestablishmentRRC连接重建LTE_RRC_CCCH_DL
RRC Connection   Reestablishment CompleteRRC连接重建完成LTE_RRC_DCCH_UL
RRC Connection   Reestablishment RejectRRC连接重建拒绝LTE_RRC_CCCH_DL
RRC Connection   Reestablishment RequestRRC连接重建请求LTE_RRC_CCCH_UL
RRC Connection   RejectRRC连接拒绝LTE_RRC_CCCH-DL
RRC Connection   ReleaseRRC连接释放LTE_RRC_DCCH-DL
RRC Connection   RequestRRC连接请求LTE_RRC_CCCH-UL
RRC Connection   SetupRRC连接建立LTE_RRC_CCCH-DL
RRC Connection   Setup CompleteRRC连接建立完成LTE_RRC_DCCH-UL
System   Information Block 1系统消息1LTE_RRC_BCCH_DL_SCH
System   Information Block 10系统消息10LTE_RRC_BCCH_DL_SCH
System   Information Block 11系统消息11LTE_RRC_BCCH_DL_SCH
System   Information Block 12系统消息12LTE_RRC_BCCH_DL_SCH
System   Information Block 13系统消息13LTE_RRC_BCCH_DL_SCH
System   Information Block 2系统消息2LTE_RRC_BCCH_DL_SCH
System   Information Block 3系统消息3LTE_RRC_BCCH_DL_SCH
System   Information Block 4系统消息4LTE_RRC_BCCH_DL_SCH
System   Information Block 5系统消息5LTE_RRC_BCCH_DL_SCH
System   Information Block 6系统消息6LTE_RRC_BCCH_DL_SCH
System   Information Block 7系统消息7LTE_RRC_BCCH_DL_SCH
System   Information Block 8系统消息8LTE_RRC_BCCH_DL_SCH
System   Information Block 9系统消息9LTE_RRC_BCCH_DL_SCH
UE Capability   EnquiryUE能力查询LTE_RRC_DCCH_DL
UE Capability   InformationUE能力信息LTE_RRC_DCCH_UL
UE Information   RequestUE信息请求LTE_RRC_DCCH_DL
UE Information   ResponseUE信息请求LTE_RRC_DCCH_UL
ULHandoverPreparationTransfer(CDMA2000)切换准备上行直传消息(CDMA2000相关)LTE_RRC_DCCH_UL
UL information   Transfer上行直传消息LTE_RRC_DCCH_UL
EPS
Activate   Dedicated EPS Bearer Context Accept激活专用EPS 承载上下文接收EPS SM
Activate   Dedicated EPS Bearer Context Reject激活专用EPS 承载上下文拒绝EPS SM
Activate   Dedicated EPS Bearer Context Request激活专用EPS 承载上下文请求EPS SM
Activate   Default EPS Bearer Context Accept激活默认EPS 承载上下文接收EPS SM
Activate   Default EPS Bearer Context Reject激活默认EPS 承载上下文拒绝EPS SM
Activate   Default EPS Bearer Context Request激活默认EPS 承载上下文请求EPS SM
Attach Accept附着接收EPS MM
Attach   Complete附着完成EPS MM
Attach Reject附着拒绝EPS MM
Attach Request附着请求EPS MM
Authentication   Failure鉴权失败EPS MM
Authentication   Reject鉴权拒绝EPS MM
Authentication   Request鉴权请求EPS MM
Authentication   Response鉴权响应EPS MM
Bearer   Resource Allocation Reject承载资源分配拒绝EPS SM
Bearer   Resource Allocation Request承载资源分配请求EPS SM
Bearer   Resource Modification Reject承载资源修改拒绝EPS SM
Bearer   Resource Modification Request承载资源修改请求EPS SM
Ciphered   Message加密消息EPS MM
CS Service   NotificationCS业务通知消息EPS MM
Deactivate EPS   Bearer Context AcceptEPS承载上下文去激活接收EPS SM
Deactivate EPS   Bearer Context RequestEPS承载上下文去激活请求EPS SM
Detach Accept去附着接收EPS MM
Detach Request去附着请求EPS MM
Downlink   Generic NAS Transport下行通用NAS直传消息EPS MM
Downlink NAS   Transport下行NAS直传消息EPS MM
EMM   InformationEMM消息EPS MM
EMM StatusEMM状态EPS MM
ESM   Information RequestESM消息请求EPS SM
ESM   Information ResponseESM消息响应EPS SM
ESM StatusESM状态EPS SM
Extended   Service Request扩展业务请求EPS MM
GUTI   Reallocation CommandGUTI重分配命令EPS MM
GUTI   Reallocation CompleteGUTI充分配完成EPS MM
Identity   Request身份识别请求EPS MM
Identity   Response身份识别响应EPS MM
Modify EPS   Bearer Context AcceptEPS承载上下文修改接收EPS SM
Modify EPS   Bearer Context RejectEPS承载上下文修改拒绝EPS SM
Modify EPS   Bearer Context RequestEPS承载上下文修改请求EPS SM
Notification通知消息EPS SM
PDN   Connectivity RejectPDN连接拒绝EPS SM
PDN   Connectivity RequestPDN连接请求EPS SM
PDN Disconnect   RejectPDN断开拒绝EPS SM
PDN Disconnect   RequestPDN断开请求EPS SM
Security Mode   Command安全模式命令EPS MM
Security Mode   Complete安全模式完成EPS MM
Security Mode   Reject安全模式拒绝EPS MM
Service Reject业务拒绝EPS MM
Service   Request业务请求EPS MM
Tracking Area   Update Accept跟踪区更新接收EPS MM
Tracking Area   Update Complete跟踪区更新完成EPS MM
Tracking Area   Update Reject跟踪区更新拒绝EPS MM
Tracking Area   Update Request跟踪区更新请求EPS MM
Uplink Generic   NAS Transport上行通用NAS直传消息EPS MM
Uplink NAS   Transport上行NAS直传消息EPS MM
    标题 [讨论] volte信令" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 21:47:37
    Processed in 0.554425 second(s), 14 queries , Gzip enabled
