  • 阅读:4832
中兴SDR站-光口改电口(2M改VLAN)操作流程
HCF520
积分 148
帖子 36
威望 11983 个
专家指数 -32
注册 2010-11-22
发表于 2017-09-11 17:19:42  只看楼主
中兴SDR站光口改电口(2M改VLAN)操作流程
中兴SDR站光口改电口(2M改VLAN)主要涉及修改OMMB物理侧和OMCR无线侧的数据修改。OMMB物理侧数据在规划数据表中修改,OMCR无线侧数据修改在快配数据表中修改。制作数据前需规划VLAN ID,一般VLAN ID取基站号即可。
一、OMMB物理侧数据修改
   修改OMMB物理侧数据需与移动传输班配合,应首先导入制作好的规划数据表数据,再整表同步(将修改的数据写入CC板中),然后再通知移动传输班修改传输数据。若传输班先修改了传输数据,再导入规划数据表,则导入的规划数据表数据将无法同步。
1、制作规划数据表数据
    制作规划数据表应选定一个VLAN站作为数据修改模板,例如本次我们需修改CIZ-青阳将军-HZG站为VLAN站,该站基站号为100,规划VLAN ID为100,选定CIZ-青阳杨梅桥-HZG作为数据模板。登录OMMB网管,进入配置管理,选择规划数据导出,同时导出CIZ-青阳将军-HZG、CIZ-青阳杨梅桥-HZG两个站点的PUBLIC模板数据,如下图:
打开导出的规划数据表,规划数据表中我们需要修改ManagedElement、Clock、Transmission、PhyLayerPort、Hdlc、Ppp、IpLayerConfig、Sctp、OmcChannel、ServiceMap这10个Sheet中的数据。分两步走,第一步删除基站原有的传输相关数据,即删除2M,第二步再制作VLAN传输数据,增加传输。我们可以将导出的规划数据表数据复制一份,制作删除和增加两份数据,如下图:
   第一步:删除基站原有传输数据需要修改规划数据表中的Clock、PhyLayerPort、Hdlc、Ppp、IpLayerConfig、Sctp、OmcChannel这7个Sheet中的数据,在“操作指示”项加” D”即可。示例如下:
第二步:制作VLAN站传输数据需要修改规划数据表中的ManagedElement、Transmission、PhyLayerPort、IpLayerConfig、Sctp、OmcChannel、ServiceMap这7个Sheet中的数据,数据格式与模板站点的数据格式一样,需注意修改网元IP、管理网元ID、VLAN ID、IP地址等数据的填写。示例如下:
2、规划数据表导入
选中站点右击->规划数据导入:
规划数据导入是先导删除再导增加。
3、数据导入完成整表同步
4、可通知移动传输班修改传输数据。
二、OMCR无线侧数据修改
登录OMCR网管、进入配置管理,选中BSC网元右击->快配导出,导出地面模板数据和传输模板数据两个表:
地面模板表中需修改Channel Port、Super Vlan Member两个Sheet数据,注意修改别名、接口下子接口顺序号、Vlan ID等数据,示例如下:
  传输模板表中需修改IP Bearer(ABIS) Sheet中的数据,注意修改路径前/后向带宽、对端业务IP地址、路径组编号等数据,示例如下:
修改完成了地面模板和传输模板表中数据后,快配导入:
导入完成后,还需打开ML-PPP的IP接口、ML-PPP的PPP链路、ML-PPP组三个列表,删除站点在这三个列表中的数据:
最后右击BSC网元,增量同步即完成全部数据修改。之后在OMMB物理侧观察站点建链情况和告警情况。 若基站长时间未建链,则需排查是否制作的数据有问题或移动传输班制作的数据问题,传输链路是否通,重启基站CC板能否恢复。
中兴SDR站-光口改电口(2M改VLAN)操作流程.docx
2017-9-11 17:19:25  下载次数: 30
中兴SDR站-光口改电口(2M改VLAN)操作流程.docx (1.34 MB)
    beebird
    积分 1648
    帖子 329
    威望 114156 个
    注册 2017-4-17
    发表于 2017-09-12 08:21:55
    慢慢都得改了,谢谢分享
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 21:47:59
    Processed in 0.531680 second(s), 19 queries , Gzip enabled
