  • 阅读:3297
[下载] 应急演练BSCRNC侧操作
southknight
积分 190
帖子 38
威望 11140 个
注册 2010-3-6
发表于 2017-09-11 21:27:23  只看楼主
ZHZGS01:1C55
XIMGS09:1C04
XIMGS14:1CD3
应急演练BSC/RNC侧操作
诺西BSC:
ZE7M:FCDMODE=0;
ZE7M:SPC=1C55:STATE=2;
倒回
ZE7M:FCDMODE=1;
ZE7M:SPC=1C55:STATE=0;
ZE7I;
华为BSC:
MOD GCNNODE: CNNODEIDX=2, MSCSTATUE=OFFLOAD;倒回为NORMAL
LST AE1T1;看A口电路
运营商设置 ADD GCNNODE里面有开启MSC POOL功能,MSC管理状态设置成OFFLOAD即为卸载状态
LST GCNNODE里面配置了三个NRI,比例为1:1:1
LST NRIMSCMAP;查看NRI配置
MOD GCNNODE;MSC可用容量用于分配POOL比例,MSC管理状态改为卸载即为使用户不分配到该MSC上,重分配持续时间即为迁移时长(每单位6分钟),255为永久。
STR MSCRSL; 启动负载重分配任务,其实就是开强制算法赶用户
脚本:
LST AE1T1:;
LST GCNNODE:;
LST NRIMSCMAP:;
MOD GCNNODE: CNNODEIDX=2, MSCSTATUE=OFFLOAD, PERIOD=20;
STR MSCRSL: CNNODEIDX=2;
倒回
STP MSCRSL: CNNODEIDX=2;
MOD GCNNODE: CNNODEIDX=2, MSCSTATUE=NORMAL;
赶用户
MOD GCNNODE: CNNODEIDX=1, MSCSTATUE=OFFLOAD;
MOD GCNNODE: CNNODEIDX=3, MSCSTATUE=OFFLOAD;
在SERVER上用ZMVF根据LAC筛选用户,观察用户变化,再停止回迁。
RNC
LST  TCNNODE;     //备份CN节点信息;
DSP  TCNNODE:CNID =xxx;        //查询确认相应CN节点状态为“正常”;
//设置CN 节点负荷状态(CNLOADSTATUS),新用户注册不再接入故障MSS,已注册在故障MSS下的用户将在位置更新后重新定向到POOL内的另外一台正常的MSS。
MOD TCNNODE:CNID=601,CNDOMAINID=CS_DOMAIN , CNLOADSTATUS=OFFLOAD;  //xxx为【故障MSS】的CNID
//------------倒回
MOD TCNNODE:CNID=xxx,CNDOMAINID=CS_DOMAIN , CNLOADSTATUS=NORMAL;
//xxx为【原故障MSS】的CNID
DSP TCNNODE: CNID =xxx;
//故障MSS恢复后,查询确认相应CN节点状态为“正常”,并在WEBLMT上确认无相关异常告警!
LST TCNNODE;
//查看CN节点信息,与之前备份的做对比;
//------------参数说明
CNLOADSTATUS(CN节点负荷状态)
在使用ADD CNNODE命令增加POOL内的CN节点时,可以通过设置CN节点负荷的状态来约束POOL内对应MSC SERVER的用户接入。CNLOADSTATUS的状态标识一共有三种,即NORMAL,OFFLOAD和INHIBITED。
1、在NORMAL状态的CN节点,可以按照容量比例关系选择合适的CN节点接入;
2、对于OFFLOAD状态的CN节点,系统已经分配TMSI的用户将仍然保持在POOL内的该CN节点上发起业务(即使位置更新也不会改变TMSI);而对于新注册进POOL的用户,系统不再允许分配到该CN节点接入;
3、对于设置为INHIBITED的CN节点,系统不再为新注册用户分配该CN节点的接入(已经注册在该节点的用户在位置更新之后将重新定向到POOL其它可用的CN节点)
    OscarDon
    积分 61007
    帖子 5540
    威望 60937 个
    礼品券 15891 个
    专家指数 25389
    注册 2008-6-30
    来自 江苏
    发表于 2017-09-12 08:01:28  QQ
    这个是3G的命令吧……
    当我轻轻转身,细数身上的伤痕,每一道都是福分。
    yangjianxuan
    积分 28601
    帖子 3111
    威望 27333 个
    礼品券 40 个
    注册 2006-7-1
    发表于 2017-09-12 08:24:49  QQ
    内容不全,也不说明是哪个网络的!
    标题 [下载] 应急演练BSCRNC侧操作" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 21:47:51
    Processed in 1.022251 second(s), 19 queries , Gzip enabled
