  • 阅读:4333
[讨论] LTE TDD干扰检测指导书-2013
xdada
积分 758
帖子 61
威望 11515 个
注册 2008-1-3
发表于 2017-09-13 15:07:30  只看楼主
1       干扰成因
LTE系统最常遇到的干扰可以分为系统内干扰、系统外干扰几类,系统内干扰主要是同频干扰,包括如LTE TDD帧失步(GPS失锁)、TDD超远干扰、数据配置错误导致干扰、越区覆盖导致干扰等;系统外干扰主要是异系统非法使用LTE频段、异系统的杂散、阻塞或者互调干扰对本系统的影响。
1.1        系统内干扰
1.1.1       帧失步(GPS失锁)造成的干扰
对于LTE TDD系统,因为是时分双工,这对系统的时钟同步要求很高。如同一个网络中的某基站A与周围其他基站的时钟不同步,这就造成基站ADL信号被周围的基站接收到,故而干扰到了周围基站的上行接收。如下图示意的,时钟不同步的A基站发射信号干扰到了B基站的上行接收。通常基站天线比较高,典型的如城区30m,郊区40m,两个基站天线间可能都是视距传播,一个基站的发射信号很容易被其他基站接收到。因而干扰会很严重。
3‑1帧失步干扰示意图
LTE的帧结构,其特殊子帧的上下行保护时隙之间的GP就是为上行和下行留出的保护带,其值从100us700us不等,则如果失步时间超过100~700us就会造成基站间干扰。
3‑2 LTE TDD帧结构
同样的,GPS也会造成同样的问题。但是GSP时钟不同步造成的干扰,通常影响范围比较严重,且范围很广。可能在GPS失步基站周围的一大片基站都受到干扰,导致这些基站覆盖范围内的UE无法做业务,严重的甚至在基站下RSRP很好的情况下,UE都无法入网。在这些基站侧跟踪上行RSSI值,通常会发现RSSI值可能比正常值高出10~20dB,甚至更高。
引起GPS失锁的原因可能有:
1、      GPS安装不规范,导致无法搜到足够的星;
2、      GPS受到干扰;
3、      星卡异常;
对于我司基站可以通过DSP GPSSNR命令来查询GPS收到的卫星数以及卫星信号信噪比。且一旦失锁,基站都会有告警。但是网络中如果有其他厂家的设备共存,如果存在GPS失锁,也可能会对我司设备造成干扰。
1.1.2       TDD超远干扰
TDD超远干扰出现的场景及原因:
干扰站和被干扰站之间的无线传播环境非常好,等效于自由空间。远距离的站点信号经过传播,到达被干扰站点的时候,因为传播环境很好,衰减就比较小,同时因为传播过程中的时延导致干扰站的DwPTS与被干扰站的UpPTS对齐(严重的甚至会落到被干扰站的上行子帧),导致干扰站的基站发对被干扰站的基站收的干扰。如下图所示:
3‑3 超远干扰示意图
1.       其中DwPTS为下行保护时隙,UpPTS为上行保护时隙,GP为保护间隔,主要作用是用于下行到上行转换时的保护;
2.       在小区搜索时,确保DwPTS可靠接收,防止干扰UL
3.       在随机接入时,确保UpPTS可以提前发射,防止干扰DL
特殊子帧中的GP决定了DL不会干扰UL的最小距离。根据下表特殊子帧GP长度可以算出保护距离距离从21.4km214.3km不等。当基站间无线传播环境很好且配置的特殊子帧的GP很小时,很有可能造成TDD超远干扰。
3-1 子帧配比和上下行保护距离
Special subframe configuration
DwPTS
GP
UpPTS
保护距离(km)
出现TDD超远干扰后可能出现的问题:
1、      UE在被干扰小区边缘不能进行随机接入
2、      邻区UE不能切换到被干扰小区
3、      严重的会出现下行业务和上行业务速率都大幅下降;
1.1.3       数据配置错误
如系统的频率、PCI、上下行配比、时间偏移量(TDD timeoffset)等参数配置错误,会导致同系统间干扰增大,表现在RSRPSINR等参数远低于预期。
特别是在WiMAX-LTE或者TDS-LTE双模组网,或单双模混合组网的场景下,如果时钟偏置设置不正确,也可能会造成异系统间的TDD干扰。在存在双模组网场景的网络中,必须严格按照空口帧同步方案进行配置,配置完以后建议重启基站。
由于数据配置错误引起的系统内干扰,可通过数据配置核查进行确认和处理,确保各站的配置统一,和规划的配置相同。后续不再详细介绍。
1.1.1       越区覆盖
越区覆盖是指某小区的服务范围过大,在间隔一个以上的基站后仍有足够强的信号电平使得手机可以驻留、切入或对远处小区产生严重干扰。越区覆盖主要是由于基站的天线方位角,下倾角等不合理造成实际小区服务范围与小区规划服务范围严重背离的现象,带来的影响有:干扰、掉话、拥塞、切换失败等。
这是属于下行干扰的范畴,目前主要检测手段是通过终端上报下行RSRPSINR的对比进行确认。
理想情况下,下行RSRP-底噪(环境噪声)=下行SINR。简单举例,若下行RSRP-100dBm,底噪为-110dBm,那么此时下行SINR约为10dB,若实际下行SINR仅为0dB,那此时应受到下行干扰,该下行干扰可能来自于附近小区的下行信号。
1.2        系统外干扰
LTE系统常用的频率较多,受到干扰的可能性也较大。如微波通信干扰或者其他相邻频段系统的干扰,这类干扰可以通过向客户咨询确认,或者通过频谱仪/扫描仪查找。
其他通讯设备的干扰,如军方通讯、大功率电子设备、非法发射器等。
其他系统的干扰,当前和LTE TDD共存的系统包括TDSCDMAWiMAXUMTS等,这些系统和LTE TDD之间都有可能产生相互干扰。
1.2.1       杂散干扰
是指干扰源在被干扰接收机工作频段产生的加性干扰,包括干扰源的带外功率泄漏、放大的噪底、发射谐波产物等等,使被干扰接收机的信噪比恶化。
由发射机产生,包括功放产生和放大的热噪声, 功放工作产生的谐波产物,混频器产生的杂散信号等。
3‑4 杂散干扰示意图
1.2.2       阻塞干扰
接收机通常工作在线性区,当有一个强干扰信号进入接收机时,接收机会工作在非线性状态下或严重时导致接收机饱和,称这种干扰为阻塞干扰。
一般指接收带外的强干扰信号,会引起接收机饱和,导致增益下降;也会与本振信号混频后产生落在中频的干扰;还会由于接收机的带外抑制度有限而直接造成干扰。
阻塞干扰可以导致接收机增益的下降与噪声的增加。
3‑5 阻塞干扰示意图
1.2.3       互调干扰
互调干扰分为发射互调和接收互调两种。
发射互调是指当多个信号同时进入发射机后的非线性电路,产生互调产物,并且落在被干扰接收机有用频带内造成的干扰。
接收互调是指当多个信号同时进入接收机时,在接收机前端非线性电路作用下产生互调产物,互调产物频率落入接收机有用频带内造成的干扰。
一般情况下,由于无源器件长期工作出现性能下降,或本身互调抑制指标差等导致产生互调干扰的现象在现网比较普遍。现网干扰排查时,多发现天线性能差,天馈接头存在工程质量问题等,是产生互调的主要原因。
3‑6 互调干扰示意图
互调产物有三阶,五阶,七阶等按阶数排列的信号,三阶互调产物如上图所示,两个信号的组合频率2f1-f22f2-f1等将可能落入接收机带内,形成干扰。五阶和七阶互调产物相对三阶信号强度弱很多(20dB以上),只有在两系统间隔离度不满足干扰隔离要求时才会对被干扰系统产生影响。
抑制互调主要通过更换互调抑制指标好的无源器件(一般情况下要求-140dBc或者-97dBm的互调指标)或者提高工程天馈工程质量。
1.2.4       带内干扰
由于其他系统非法使用TDL频带,造成对TDL的干扰,这种被称为带内系统外干扰。比如使用1.9G频段未完全清频的PHS,使用2.6G的广电无线系统,使用2.4G的军方通信系统等。
带内干扰则只有通过完全清频才能消除干扰,在确定干扰源基础上由移动运营商协调推动无线电管理委员会清频。
    zhuzg0814
    积分 95
    帖子 19
    威望 17031 个
    注册 2017-1-17
    来自 龙岩
    发表于 2017-09-15 15:23:18
    怎么没有文档啊图都看不到
    积分 155
    帖子 31
    威望 3595 个
    注册 2017-6-20
    来自 河北
    发表于 2017-09-19 17:14:35
    很好的资料,有图就完美了
    标题 [讨论] LTE TDD干扰检测指导书-2013" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 21:47:56
    Processed in 0.592446 second(s), 21 queries , Gzip enabled
