技术综合交流区
基站理论与维护
» 天线增益、传输环境与通信距离的关系,免费阅读.
powerwp
积分 15946
帖子 531
威望 621912 个
专家指数 129
注册 2006-6-13
来自 黑龙江伊春
发表于 2008-06-11 15:17:50
天线增益、传输环境与通信距离的关系
一个无线通信系统能够实现的通信距离是由组成该系统的各个设备及通信环境等多种因素决定的。它们之间的关系可通过下述通信距离方程表示。
如果通信系统发送设备的发射功率为
PT
,发射天线增益为
GT
,工作波长为λ。接收设备接收机的灵敏度为
PR
,接收天线增益为
GR
,收、发天线间距离为
R
,在可视距离内,在环境无电磁干扰时,有以下关系:
PT(dBm)-PR(dBm)+ GT(dBi)+ GR(dBi)=20log4pr(m)/l(m)+Lc(dB)+ L0(dB)
式中,
Lc
是基站发射天线的馈线插损;
L0
是传播途中的电波损耗。
在系统设计时,对最后一项电波传播损耗
L0
要留有足够的余量。
一般经过树林和土木建筑大致需要有
10~15 dB
余量
经过钢筋水泥楼时需要有
30~35 dB
余量。
对于
800MH
900ZMHz CDMA
和
GSM
频段,通常认为手机的接收门限电平约为
-104dBm
,而实际的接收信号至少应高出
10dB
,才能保证达到要求的信噪比。实际上,为保持良好的通信,往往按接收功率为
-70 dBm
来计算。设基站有如下参数:
发射功率为
PT =20W=43dBm
;接收功率为
PR=-70dBm
馈线的损耗为
2.4dB
(约为
60
米
的馈线)
手机接收天线增益
GR=1.5dBi;
工作波长λ
=33.333cm (
相当于频率
f0=900MHz);
上述通信方程将变为
43dBm-(-70dBm)+ GT(dBi)+1.5dBi=32dB+ 20logr(m) dB +2.4dB +
传播损耗
L0
114.5dB+ GT(dBi) -34.4dB = 20logr(m)+
传播损耗
L0
80.1dB+ GT(dBi) = 20logr(m)+
传播损耗
L0
当上式的左侧值大于右边值,即:
GT(dBi) > 20logr(m)-80.1dB+
传播损耗
L0
不等式成立时,可认为能保持系统的良好通信。
如果基站采用全向发射天线,增益为
GT=11dBi
,收、发天线距离
R=1000m;
则通信方程进一步变为
11dB> 60-80.1dB +
传播损耗
L0
,即在传播损耗
L0<31.1dB
时,在
公里
距离内就能保持良好通信。
在上述同样传播损耗条件下如果发射天线增益
GT=17dBi
,即提高
6dBi
,则通信距离可增加一倍,即
r=2
公里
。其它可依此类推。但应注意,增益
GT
为
17dBi
的基站天线只能是波束宽度为
30
65
°或
90
°等的扇形波束覆盖,而不能保持全向覆盖了。
另外如果在上述计算中是发射天线增益
GT=11dBi
保持不变,但传播环境改变,传播损耗
L0=31.1dB-20dB=11.1dB
,则这减小的
20dB
传播损耗会使通信距离提高十倍,即
r=10
公里
。而传播损耗项与周围的电磁环境有关,在城区,高层建筑多而密集,传播损耗大,在郊区农村,农舍低矮稀疏,传播损耗小。因此即使通信系统的设置完全相同,由于使用环境的差别也会使它的有效覆盖范围不同。
所以在选择全向、定向天线和高增益或低增益天线形式时,必须根据移动通信网络及应用环境的具体情况考虑运用不同类型、不同规格的基站天线。
共获得 2 次点评
rosesammi
专家指数 +3
· 精品资料
详细..
发表与:2008-8-26 09:58:13
66949393
专家指数 +3
详细..
发表与:2008-6-11 16:44:04
姳裡侑時終?冄 命里無時莫?娗
66949393
积分 541
帖子 59
威望 1010 个
专家指数 84
注册 2008-6-4
发表于 2008-06-11 16:21:10
在线,46天前提问
在线,76天前提问
在线,241天前提问
在线,276天前提问
在线,340天前提问
在线,377天前提问
在线,426天前提问
在线,435天前提问
在线,464天前提问
在线,487天前提问
在线,495天前提问
在线,513天前提问
在线,541天前提问
在线,544天前提问
在线,554天前提问
在线,572天前提问
学习学习哈.
共获得 1 次点评
powerwp
威望 +20 个
· 回复就奖励
详细..
发表与:2008-6-11 16:57:38
xudingguo
积分 10549
帖子 466
威望 4025 个
专家指数 28
注册 2008-1-17
发表于 2008-06-11 17:25:48
学习学习,多谢了
共获得 1 次点评
powerwp
威望 +8 个
· 版主已阅
详细..
发表与:2008-6-20 10:42:04
CQT专业户
积分 1282
帖子 64
威望 3104 个
注册 2008-6-11
发表于 2008-06-11 22:40:18
新人报到,看了再说
共获得 1 次点评
powerwp
威望 +8 个
· 版主已阅
详细..
发表与:2008-6-20 10:42:19
oscar_jun
积分 11545
帖子 761
威望 10387 个
专家指数 70
注册 2008-6-6
发表于 2008-06-12 23:57:00
学习中.....
共获得 1 次点评
powerwp
威望 +8 个
· 版主已阅
详细..
发表与:2008-6-20 10:42:39
lin_fzclmh
积分 13362
帖子 280
威望 138353 个
注册 2007-7-12
发表于 2008-06-13 00:00:34
学习学习,多谢了
共获得 1 次点评
powerwp
威望 +8 个
· 版主已阅
详细..
发表与:2008-6-20 10:42:52
powerwp
积分 15946
帖子 531
威望 621912 个
专家指数 129
注册 2006-6-13
来自 黑龙江伊春
发表于 2008-06-23 17:44:03
没人要奖励了吗,要就要来顶哦。
共获得 1 次点评
rosesammi
专家指数 +3
· 我很赞同
详细..
发表与:2008-8-26 10:01:16
姳裡侑時終?冄 命里無時莫?娗
powerwp
积分 15946
帖子 531
威望 621912 个
专家指数 129
注册 2006-6-13
来自 黑龙江伊春
发表于 2008-08-23 09:40:10
顶
顶顶
顶顶顶
姳裡侑時終?冄 命里無時莫?娗
wcs
积分 3366
帖子 48
威望 1899 个
注册 2008-3-25
发表于 2008-08-23 15:02:39
顶
rosesammi
积分 866
帖子 35
威望 1543 个
专家指数 182
注册 2007-11-7
发表于 2008-08-26 09:54:54
顶顶顶顶 好东西要多发 最好都免费啦!
为交换疯为基站醉为运行维护受苦又受累
为巡检痴为抢修狂为网络优化咣咣撞大墙
wsy310779905
积分 13477
帖子 665
威望 13176 个
专家指数 -214
注册 2008-8-24
发表于 2008-10-25 20:35:41
顶一下~~~~~
panenster
积分 5248
帖子 641
威望 37269 个
专家指数 -17
注册 2009-2-22
发表于 2010-01-02 08:51:47
学习学习哈.
tianyu348
积分 14687
帖子 1370
威望 28015 个
专家指数 51
注册 2009-3-9
发表于 2010-01-25 00:58:10
没人要奖励了吗,要就要来顶哦。
当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-04-20 03:24:22
Processed in 0.784087 second(s), 34 queries , Gzip enabled
