  • 阅读:4345
LTE互操作邻区配置核查原则
wkv188
威望 325 个
注册 2015-8-13
发表于 2017-10-25 14:51:22  只看楼主
LTE互操作邻区配置核查原则
在LTE开网初期,由于语音业务需求或由于4G覆盖原因,终端需要互操作到3G/2G,在语音业务结束或4G覆盖良好时,终端需要返回4G网络提升用户体验。本规则用于各省在工程建设中对漏配2G/3G/4G邻区进行核查。
一、2G/3G/4G互操作邻区配置核查规则
1、 4G配置2G邻区频点核查原则(用于LTE CSFB业务,重点核查4->2)
 如果4G与2G小区共站,4G首先需要配置所有共站的2G小区频点;同时需要继承其中同方向角的2G共站小区(系统实现时可考虑一定的角度放宽,暂定60度内)的2G邻区频点。
 如果4G仅与3G小区共站,4G需要配置所有3G共站小区的2G邻区频点。
 如果4G站点为新建站,优先添加第一圈2G邻区频点。应重点核查以下两类漏配2G小区频点:
- 距离4G站点最近的N个2G站址中, 如果存在室外小区,则选择天线方向指向本小区的2G小区(建议是法线正负60°之内);如果存在室分小区,则无需考虑方向角,上述室内外频点共M个(N建议小于9个;建议距离在2km范围内)
- 4G小区天线法向方向正面对打小区且两小区天线相对方向角度在60°之内最近的2个候选邻区频点(该邻区距本小区不超过1000m),如该2小区频点被包含于前述M个小区频点,则需配邻区频点个数为M,否则为M+2个。
 如果4G与2G共室分,4G需要配置该2G室分频点,及该2G室分小区的邻区频点。
 邻区筛选关键环节:在上述方法提取2G邻区环节时,就需要检查所有2G邻区要位于同一个MSC Pool内:首先根据本LTE小区TAC值,找到其对应的LAC值,然后找到此LAC所属MSC Pool的所有LAC列表,将不属于上述LAC列表的候选邻区对应的频点删除(需要省内给网优平台提
供(1)MSC Pool->MSC->LAC的映射关系表数据,以及(2)LTE TAC->GSM LAC的映射关系表数据)
2、 4G配置3G邻区核查规则(用于空闲态及连接态互操作业务,重点核查4->3)
(1) 4G室外小区
 4G与3G共站时(站间距<50米):
 4G小区需配置共站的所有3G小区为该小区邻区
 4G小区应继承共站3G同方向角小区(系统实现时可考虑一定的角度放宽)的原有3G邻区关系:
- 当原3G小区的3G邻区小于N1时,继承其所有3G邻区,当原3G小区3G邻区大于N1时,应至少继承其N1个3G邻区(按切换次数选取);
- 建议N1=6。
 4G仅与2G共站时(站间距<50米):
 4G小区应继承共站2G同方向角小区(系统实现时可考虑一定的角度放宽)的原有3G邻区关系:
- 当2G小区的3G邻区小于N1时,继承其所有3G邻区,当原2G小区3G邻区大于N1时,应至少继承其N1个3G邻区(按切换次数选取);
- 建议N1=6。
- 注:对某些厂家,2G小区只配3G频点且不能查到 2G->3G邻区关系,则按照下述新建站方法,考虑周围一圈3G邻区
上述两种邻区继承方法,如下图示意:
TD-LTE
TDS 或 GSM
继承同方向角的
小区的邻区
 3G 覆盖区域内独立新建的4G 站点,优先添加第一圈3G 邻区,应
重点检查以下两类邻区关系:
- 距离4G 站点最近的N 个3G 站址中: 如果存在室外小区, 则考
虑将天线方向指向本小区(建议是法线正负60°之内)的3G 小区配置为
邻区;如果存在室分小区,无需考虑方向角,则直接添加为3G
室分邻区(上述N 建议每个系统不多于9 个;建议距离在2km
范围内)
- 4G 小区天线法向方向正面对打小区且两小区天线相对方向角度
在60°之内最近的2 个候选3G 邻区(该邻区距本小区不超过
1000m),如该小区属于前述N 个小区之一,则需配邻区个数为
N,否则N+2。
上述4G 新建站核查方法,如下图示意
(2) 4G 室分小区
 如果4G 与3G 共室分,需将共室分的(室分50 米内) 3G 小区配置为
邻区,并继承其3G邻区关系,若因该4G室分覆盖好于3G室分而未配3G室分邻区,需要补充说明。可按切换次数排序核查最多的8个邻区。
 如果4G仅与2G共室分,4G需要继承该2G室分小区的3G邻区关系。
3、 3G漏配4G邻区核查规则
 双向邻区漏配核查:4G已配置3G小区为邻区,该小区应同时与该4G邻区互配。
 4G覆盖区域内其他未配置4G邻区的3G站点,优先添加第一圈4G邻区,应重点核查以下两类邻区关系:
- 距离3G站点最近的N个4G站址中, 如果存在室外小区,则选择天线方向指向本小区的4G小区配置为邻区(建议是法线正负60°之内);如果存在室分小区,则无需考虑方向角,直接添加为4G邻区(N建议小于9个;建议距离在2km范围内)
- 小区天线法向方向正面对打小区且两小区天线相对方向角度在60°之内最近的2个候选邻区(该邻区距本小区不超过1000m),如该小区属于前述N个小区之一,则需配邻区个数为N,否则N+2。
- 示意图参见上图
4、 2G->3G->4G桥接返回核查规则
对于4G小区的CSFB 2G邻区,其所有的3G邻区均应配置4G邻区,保证终端回落 2G后可以通过3G桥接返回4G。
    sprindawn
    积分 3755
    帖子 303
    威望 10225 个
    专家指数 -1071
    注册 2007-5-10
    发表于 2017-10-26 11:26:00
    积分 2017
    帖子 403
    威望 19734 个
    注册 2010-4-19
    发表于 2017-11-29 14:44:18
    瀛楁暟缁熻
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-07-16 07:24:20
    Processed in 0.754701 second(s), 21 queries , Gzip enabled
