监控模块故障造成整流模块限流或无输出情况的应急处理措施
一、艾默生分立式开关电源的电池管理限流控制逻辑
1、限流的前提条件:电池充电电流超过监控单元所设定的充电限流点。
2、如果出现直流欠压告警,则不继续限流,保护性转浮充,并放开限流点。
3、如果出现电池熔断器断告警,则不继续限流,保护性转浮充,并放开限流点。
4、如果出现直流屏通信中断告警,则不继续限流,保护性转浮充,并放开限流点。
因此,艾默生分立式开关电源系统不会因为直流屏负载电流、电池电流错误显示为0,或电池熔断器断误告警等故障造成整流模块限流而导致直流欠压的情况出现。
二、艾默生100A整流模块的限流控制逻辑
1、新型R48-5800整流模块:当整流模块已经在限流状态下,若监控模块故障,或者监控模块断电,新型R48-5800整流模块在5分钟之后会自动恢复为缺省输出方式,即:输出53.5V,放开限流点;当整流模块不在限流状态,若监控模块故障,或者监控模块断电,系统保持限流放开状态。
2、老型号的100A整流模块:当整流模块已经在限流状态时,若监控模块故障,或者监控模块断电,需断开整流模块交流输入电,复位后重启,即可恢复缺省输出方式,即:输出53.5V,放开限流点;当整流模块不在限流状态,若监控模块故障,或者监控模块断电,系统保持限流放开状态。
三、监控模块故障造成整流模块限流或无输出情况的应急处理措施
当电源系统监控模块故障,或因一些其他因素导致在市电正常情况下,造成整流模块误限流或无输出的情况,对于不同型号电源系统的应急处理措施如下:
1、Netsure801电源系统:
立即把监控模块断电,大约五分钟之后,所有整流模块可恢复正常输出。再更换新监控模块,或排除其他故障因素。
2、PS481000/100、PS481000-2/100、PS481000-5/100电源系统:
立即把监控模块断电,切断所有整流模块的交流输入电源,待整流模块全部复位后,合上所有整流模块的交流输入断路器,则所有整流模块可恢复正常输出。
有一个特殊的状况提醒贵司注意:如果遇到上述监控模块故障,或需关断监控模块以应急恢复整流模块输出的情况,而系统又同时处在给蓄电池充电的状态(即监控模块故障、系统已放开限流而又需要给蓄电池充电的状态),应采取的措施是:先根据负载电流值、蓄电池充电所需的电流值计算出电源系统所需提供的最大输出电流值,判断需要关断多少个冗余整流模块的交流输入断路器,避免整流模块在无监控模块管理的缺省输出方式下,造成蓄电池充电过流的现象出现。
为了保证用户系统的供电安全,建议加强动环监控系统的管理,当开关电源系统出现告警时能及时的知晓与处理,可提前避免蓄电池放电致负载设备出现宕机的故障发生。
同时,为了进一步提高供电可靠性,对于一些开关电源设备的关键备件,建议用户可适当做些库存,以备应急使用。
针对大电源系统,发现任何异常状态,请在第一时间与厂家工程师取得联系,获得技术支持。
7、回复“YDSL”免费领取《中国移动算力并网白皮书》
