  • 阅读:8582
  • 回复:12
LTE常用定时器精确介绍
YANG111
积分 883
帖子 176
威望 22866 个
注册 2013-10-13
发表于 2017-10-27 09:50:33  只看楼主
2.1T300N300RRC连接建立定时器)
启动:UE在发送RRCConnectionRequest时启动此定时器。
关闭:定时器超时前,收到RRCConnectionSetup或者RRCConnectionReject后关闭此定时器。
定时器超时后,若RRCConnectionRequest消息的重发次数小于常量N300,则重发RRCConnectionRequest,否则进入空闲模式。
取值范围T300MS100_T300(100毫秒), MS200_T300(200毫秒), MS300_T300(300毫秒), MS400_T300(400毫秒), MS600_T300(600毫秒), MS1000_T300(1000毫秒), MS1500_T300(1500毫秒), MS2000_T300(2000毫秒)
                   N300范围为0-7
建议值T300:MS200_T300(200毫秒)
                 N300建议3
设置建议T300的设置应结合UE,EUTRAN处理时延以及传播时延考虑,T300设置越大,UE等待时间越长,N300设置越大,RRC连接建立可能性越高,同时用于RRC连接建立的时间也可能越长,有可能出现某个UE反复尝试接入和发送连接建立请求,而对其他用户造成较强的干扰情况。
2.2   T301N301RRC连接重建定时器)
启动UE在发送RRCConnectionReestabilshmentRequest时启动该定时器。
关闭如果UE收到RRCConnectionReestablishment或者RRCConnectionReestablishmentReject或者被选择小区变成不适合小区,则停止该定时器
取值范围T301MS100_T300(100毫秒), MS200_T300(200毫秒),MS300_T300(300毫秒), MS400_T300(400毫秒), MS600_T300(600毫秒), MS1000_T300(1000毫秒), MS1500_T300(1500毫秒), MS2000_T300(2000毫秒)
                   N301范围为0-7
建议值T301:MS200_T300(200毫秒)
                 N301建议3
设置建议:取值过大,则会导致RRC重新连接的时间过长,影响用户感知;取值过小则会影响接入成功率。
2.3   T302RRC连接拒绝定时器)
启动接收到RRCConnectionReject ,而此时正在执行RRC连接建立
关闭进入RRC_CONNECTED, 并且进行小区重选
取值范围4000ms       6000ms          8000ms
建议值8000ms
设置建议该参数设置过大会造成UE RRC连接拒绝后限制时常过大,使本能够再次建立的RRC不能及时被建立,影响用户感知;
该参数设置过小会造成UE RRC连接拒绝后限制时常过小,短时间内RRC连接建立次数和拒绝次数都会增加,影响KPI指标;
2.4   T304(切换等待计时器)
启动当UE收到切换命令时,将启动定时器T304
关闭如果切换成功,则终止T304;如果T304定时器超时,则说明切换失败,启动定时器T311,并且选择一个最好的有效小区。
建议值8000ms
设置建议参数设置过大,则会导致在无线环境较差区域长时间等待切换完成,资源没有及时释放。设置过小,则容易导致未及时收到切换完成信令,影响切换成功率。
2.5   T310N310(无线链路失效定时器)
启动 UE在检测到物理层故障时,启动该定时器。
关闭 在定时器超时前,如果UE检测到物理层故障恢复,或者触发切换流程,或者UE发起连接重建流程,则停止该定时器。
定时器超时后,如果没有激活安全模式,UE进入RRC_IDLE态;否则,发起链接重建流程。
取值范围T310MS0_T310(0毫秒), MS50_T310(50毫秒), MS100_T310(100秒),MS200_T310(200毫秒), MS500_T310(500毫秒), MS1000_T310(1000毫秒), MS2000_T310(2000毫秒)
          N310:n1(1), n2(2), n3(3), n4(4), n6(6), n8(8), n10(10), n20(20)
建议值T310:MS200_T310(200毫秒)
                 N310:
设置建议T310是连接模式下UE检测无线链路失败的定时器。当UE从L1检测到连续N311个同步指示后停止T310定时器。一旦T310超时,UE上报原因值为RLFAILURE的RRCConnectionReestablishment消息通知eNB空中接口下行失步。
T310设置的越大,UE察觉RL下行失步的时间就越长,此时间内相关资源无法及时释放,也无法发起恢复操作或响应新的资源建立请求,影响用户的感知。
T310设置的越小,UE察觉到RL偶而的闪断就越敏感,从而导致频繁对原本可以迅速自我恢复的RL上报RRCConnectionReestablishment消息,造成不必要的小区更新,增加了处理负荷。
2.6   T311(初始化RRC连接重建计时器)
启动 UE在发起RRC连接重建流程时启动该定时器
关闭    定时器超时前,如果UE选择了一个EUTRA小区或者异系统小区后,停止此定时器。定时器超时后,UE进入RRC_IDLE态。
取值范围T311MS1000_T311(1000毫秒), MS3000_T311(3000毫秒), MS5000_T311(5000毫秒), MS10000_T311(10000毫秒), MS15000_T311(15000毫秒), MS20000_T311(20000毫秒), MS30000_T311(30000毫秒)
                   N311:n1, n2, n3, n4, n5, n6, n8, n10
建议值T311MS10000_T311(10000毫秒)
                 N311:n5(5)
设置建议T311设置的越大,UE进行小区重选过程中所被允许的时间越长,RRCConnectionReestablishment过程越滞后。
T311设置的越小, UE进行小区重选过程中所被允许的时间越短,且重选到原小区的概率增加,RRCConnectionReestablishment过程越提前
2.7   T320N320(小区重选优先级定时器)
启动当UE收到小区重选优先级信息时,则启动该定时器
关闭当该定时器在运行时,则重选优先级信息有效;当该定时器到时时,则重选优先级信息无效;该参数是UE idle状态的移动控制参数。
取值范围100, 200... 2000 by step of 200, 3000, 4000, 6000, 8000
建议值1000MS
设置建议该参数调大,则延长重选优先级信息有效的时长;调小,则减小了重选优先级信息有效的时长。
    xinhui200
    积分 66
    帖子 18
    威望 35222 个
    专家指数 -24
    注册 2011-12-7
    发表于 2017-10-28 10:52:51
    感谢分享。已学习。
    gsliuqx
    公益·慈善勋章   纪念勋章·九周年
    积分 18975
    帖子 3791
    威望 85732 个
    礼品券 27 个
    注册 2010-1-27
    来自 兰州
    发表于 2017-10-28 17:36:04  QQ
    学习,谢谢分享
    坐而言不如起而行
    积分 1448
    帖子 287
    威望 4495 个
    注册 2016-3-15
    来自 河南
    发表于 2017-10-30 17:10:47  QQ
    找它找了好久了,感谢分享,谢谢了! :lol :lol
    老李886
    积分 545
    帖子 141
    威望 983402 个
    专家指数 -160
    注册 2013-8-25
    发表于 2017-10-30 18:53:04
    感谢分享,学习中。
    生活就是一面镜子!
    13610994992
    积分 -1473
    帖子 21
    威望 18694 个
    专家指数 -1578
    注册 2017-6-25
    来自 辽宁
    发表于 2017-10-31 09:33:51
    感谢分享~学习中~
    兰馨儿njj
    积分 -10
    威望 366 个
    专家指数 -20
    注册 2014-2-28
    发表于 2017-10-31 09:35:38
    很全面,赞
    BeforeL
    积分 249
    帖子 49
    威望 771 个
    注册 2016-7-11
    发表于 2017-10-31 11:15:43
    谢谢分享,很好的知识点
    ppdog
    公益·慈善勋章   C友·推广勋章   精华发帖   财富勋章·万元户   专家·高级勋章   财富勋章·财运连连   财富勋章·大富豪   纪念勋章·奥运年   纪念勋章·猪年纪念   纪念勋章·九周年   纪念勋章·十周年   C友·技术大神
    积分 22700
    帖子 436
    威望 7577 个
    礼品券 167 个
    专家指数 604
    注册 2007-10-25
    发表于 2017-11-02 09:02:09
    一直记不住,这一下子记住了,好东西。
    liuzhi132
    积分 3548
    帖子 780
    威望 231784 个
    礼品券 35 个
    专家指数 -352
    注册 2009-2-16
    来自 湖北荆州
    发表于 2017-11-02 09:32:17  QQ
    介绍的不错,谢谢LZ分享
    海拔5596
    积分 3441
    帖子 665
    威望 2477975 个
    礼品券 175 个
    专家指数 116
    注册 2011-10-24
    来自 中国江苏
    发表于 2017-11-03 08:18:34  QQ
    直接到3GPP官网找,权威的说法都有
    China-Telecom
    积分 176
    帖子 35
    威望 5220 个
    注册 2014-12-3
    发表于 2017-11-03 08:51:03
    先收藏 以后学习一下
    愤怒的菊花
    积分 1255
    帖子 238
    威望 66303 个
    专家指数 -36
    注册 2007-7-23
    发表于 2021-04-22 16:39:18
    原帖由 YANG111 于 2017-10-27 09:50:33 发表
    2.1T300和N300(RRC连接建立定时器)启动:UE在发送RRCConnectionRequest时启动此定时器。关闭:定时器超时前,收到RRCConnectionSetup或者RRCConnectionReject后关闭此定时器。定时器超时后,若RRCConnectionR ...
    这东西可以啊。我这面还不考核定时器。可以打下参数看看效果;
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-09 01:44:40
    Processed in 1.163243 second(s), 47 queries , Gzip enabled
