  • 阅读:2801
水经注地图发布服务的安装与卸载
sjz2017
积分 1675
帖子 335
威望 73589 个
注册 2017-4-6
发表于 2017-10-31 17:18:12  只看楼主
《水经注地图发布服务中间件》下载安装后,会自动安装WeServer服务,安装成功之后会在系统服务中显示WeServer服务,如下图所示。
当卸载《水经注地图发布服务中间件》时,也会自动卸载WeServer服务,一般情况下不用手动卸载。
《水经注地图发布服务中间件》安装图文教程,请参阅文档:
水经注地图发布服务中间件下载安装图文教程
如果由于杀毒软件拦截或没有安装 Microsoft .NET Framework 4.0运行环境等原因导致WeServer服务安装不成功,则可以打开安装目录进行手动安装,一般默认路径为“C:Program Files (x86)RiverMap水经注地图发布服务中间件 X3”,如下图所示。
右键单击“安装WeServer服务(以管理员权限运行).bat”,然后在右键菜单中选择“以管理员身份运行”可以开始安装服务。
如果安装成功,会显示“已完成事务处理安装”提示信息,如下图所示。
根据提示,按任意键可以结束安装,关闭当前命令执行窗口。
如果需要手动卸载WeServer服务,可以右键单击“卸载WeServer(服务)(以管理员权限运行).bat”,然后在右键菜单中选择“以管理员身份运行”可以卸载服务。
卸载成功之后,会显示“DeleteService 成功”提示信息,如下图所示。
根据提示,按任意键可以完成卸载,关闭当前命令执行窗口。
需要说明的是,除了一些安装或运行例外的情况,一般没有必要对WeServer服务进行手动安装或卸载。
地图发布服务中间件相关文档,请参阅:
一键发布 Web 墨卡托投影坐标系的卫星地图
一键发布 WGS84 投影坐标系的卫星地图
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-27 07:25:52
    Processed in 1.239313 second(s), 14 queries , Gzip enabled
