  • 阅读:3751
大气波导对LTE的干扰问题分析以及优化方案1
虾米123
积分 93
帖子 19
威望 9237 个
注册 2017-4-26
来自 西安
发表于 2017-11-07 20:29:43  只看楼主
1.    大气波导产生的原理及条件
1.1              大气波导产生的原理
气压强、温度和湿度随着地理高度的变化而变化,而根据三者的关系可以计算出电磁波在大气传播中的 大气折射率。大气折射率n不大气温度T(单位:K)、大气压力p(单位:hPa)和水汽压e(单位:hPa)之 间的函数关系为:
为了将地球表面处理成平面, 通常使用进行了地球曲率订正的大气订正折射指数m 和订正折射指数的M 单位。
M=[H/Rm+(n-1)]×〖10^6=N+H/Rm×〖10^6
H 为地表以上高度( 单位: m) , Rm=6.371×〖10〗^6为平均地球半径。
对上面公式对高度求导可得到大气折射指数垂直梯度:
,即时,大气呈现陷获折射条件,此时在大气中传播的在一定频率范围内的电磁波,将部分地被陷获在大气波导层内传播。
逆温层显著及水汽压随高度减少愈迅速,愈形成超折射,这时由于射线的绝对曲率大于地球表面的绝对曲率, 故射线将弯向地面,经地面反射后继续向前传播,这种过程的多次重复,使射线在地面和某一大气层之间滚 轮式地向前传播。使电磁波产生超折射的大气层成为大气波导层。大气呈现陷获折射条件,此时在大气中传 播的在一定频率范围内的电磁波,将部分地被陷获在大气波导层内传播。
1.2              大气波导信号对TD-LTE网络的影响
TD-LTE采用TDD双工方式,发送和接受信号在相同的频带内,上下行信号通过在时间轴上不同的时间段内发送进行区分。在TD-LTE帧结构中存在下行子帧、上行子帧和特殊子帧,其中特殊子帧主要包括下行时隙(DwPTS)、保护间隔(GP)、上行时隙(UpPTS),保护间隔(GP)不传送任何信号,为上下行之间提供保护,避免上下行之间出现“交叉干扰”。
图:TD-LTE帧结构
由于传输时延的原因,在超远距离传输中,远端基站的下行无线信号容易造成本端基站上行无线信号的干扰,也就是说传输时延超出了配置的保护间隔GP。
在3GPP 36.211中提到上行发送的时间为(NTA NTA offset )×Ts,NTA offset固定为624个Ts,也就是1    /30720×624=20.3125μs
公式:GP1=GP配置时间-GP220.3125μs
当特殊子帧配比GP符号数为𝒳时,考虑到特殊子帧共14个符号,且特殊子帧总长度为1ms,则GP1最小传输时间t
t=𝒳/14)×1000-20.3125,单位μs
     换算成基站间距离S
     S=t*C={𝒳/14)×1000-20.3125}*C C为光速,𝒳为特殊子帧GP符号数)
TD-LTE子帧GP配置:
Configuration
Normal cyclic prefix
DwPTS
GP
UpPTS
Distance(KM)
1 OFDM symbols
208.19
2 OFDM symbols
186.76
多数TD-LTE网络采用567等配置,意味着GP对应的有效传输距离理论上分别为58.19km/36.76km/15.33km。当由于大气波导远距离到达本地的距离超过保护间隔,将对本地TD-LTE网络产生上行干扰。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-05-25 08:22:57
    Processed in 0.688696 second(s), 14 queries , Gzip enabled
