  • 阅读:2239
[讨论] 天线应用于4G/LTE无线数据通讯技术
onlyhuman
威望 415 个
注册 2017-11-15
发表于 2017-11-15 14:51:03  只看楼主
LTE(Long Term Evolution,长期演进)是4G移动宽带服务运行于700-2700MHZ。使用其4G网络的LTE无线运营商包括AT&T和Verizon公司与许多世界各地的运营商一起。许多本节中的天线,都是专门做以覆盖700MHz-2700MHz的4G/LTE频率.4G/LTE是无线数据通讯技术标准,是GSM/UMTS标准的升级。LTE的当前目标是借助新技术和调制方法提升无线
LTE(Long Term Evolution,长期演进)是4G移动宽带服务运行于700-2700MHZ。使用其4G网络的LTE无线运营商包括AT&T和Verizon公司与许多世界各地的运营商一起。许多本节中的天线,都是专门做以覆盖700MHz-2700MHz的4G/LTE频率.4G/LTE是无线数据通讯技术标准,是GSM/UMTS标准的升级。LTE的当前目标是借助新技术和调制方法提升无线网络的数据传输能力和数据传输速度.因为LTE的接口与2G和3G网络互不兼容,所以LTE需同原有网络分频段运营。
4G/LTE天线,被视为由3G天线产品向4G天线产品演进的主流技术。LTE天线的随着网络不断的发展,LTE天线的面世减少了网络传输等待的时间,为网络提供了更高的用户数据速率,改善系统存量和覆盖,降低了运营成本。移动通信应用正从语音向数据转移,从2G/3G向HSPA/LTE演进,对天线技术创新提出了全新的要求。
4G/LTE是3G通用移动通信系统 (UMTS) 的新一代无线协议,经由第三代合作伙伴计划 (3GPP) 开发,目标是将蜂窝式发展成为基于数据包的全IP(因特网协议)网络。在 LTE的众多目标中,有分别为100与50兆位每秒 (Mbps) 的高速上行与下行数据速率,以及不超过5毫秒 (ms) 的低数据包延时。对无线IP语音 (VoIP) 等新型业务而言,后者的重要性正在不断提升。此外,这项技术必须具有更高的频谱效率和通信容量,以及更低的每位通信成本。
4G/LTE 采用了多种概念以显著提升技术复杂性。除其它先进技术以外,特别值得一提的是更为复杂的上行与下行的调制方案,高灵活通道带宽,以及某些情况下需要采用多个天线的多输入多输出 (MIMO)架构。最后,LTE提高的复杂性要求基站与手机具有极其强大、灵活和创新的处理性能。
    xianzph
    积分 1925
    帖子 385
    威望 2635 个
    注册 2014-2-13
    来自 陕西
    发表于 2017-11-15 16:26:37
    移动网络覆盖是未来的趋势啊,飞机无线覆盖就需要这样的技术
    www.shenouwlan.com,tx.shenouwlan.com,jd.shenouwlan.com,www.xa600.com
    标题 [讨论] 天线应用于4G/LTE无线数据通讯技术" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 20:41:52
    Processed in 0.528177 second(s), 16 queries , Gzip enabled
