  • 阅读:1207
[交流] 光纤分布特点
zzy1111111
威望 3083 个
注册 2017-11-21
来自 沈阳
发表于 2017-11-21 11:25:06  只看楼主
1.  MDAS技术特点
1)多制式覆盖:MDAS由接入单元、扩展单元和远端单元组成,接入单元信源的射频发射端关联,可灵活耦合2G/3G/4G 等多种制式,且支持WLAN的接入。
2)覆盖点位多:采用“小功率,多天线”的设计原则,实现定点、精确覆盖;结合远端功率可调,减少小区重叠面积,控制覆盖边界;信号均匀,保证LTE 业务体验。
3)完美支持MIMO性能:一次性建设实现MIMO部署,避免重复施工带来的二次协调进场等困难,且保证双路平衡。
4)系统效率高:传统室内分布系统的大部分能量均在馈线中损耗,MDAS的远端单元更靠近用户终端,可提升系统效率,而且有利于改善系统信噪比。
5)可维护性高:传统模拟直放站远端设备无法在网实时监控设备状态,MDAS 可以从监控平台直接读取故障远端具体位置,提高维护效率。同时,传统分布系统无源器件多、故障隐蔽,发现及恢复时间长。MDAS系统将无源分布区域划小,便于无源分布系统问题排查。
6)节约主设备:针对需同时解决多网信号问题,可利用MDAS 设备合路多网信号,节约2G/3G/4G 信源投资。
7)驻地网接入:借助驻地网资源(五类线/光纤),轻松完成目标区域深度覆盖。
8)多业务引入:在一根光纤或网线上同时支持多种移动通信信号、互联网宽带、IPTV等业务覆盖。
9)供电方式可选:支持POE远程供电,降低取电难度并防止电力盗用。
    标题 [交流] 光纤分布特点" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 20:42:04
    Processed in 0.923447 second(s), 15 queries , Gzip enabled
