  • 阅读:1910
[经验] 如何选购光缆?
hp1014
威望 1322 个
注册 2016-10-14
发表于 2017-12-04 16:12:39  只看楼主
  一般客户对光缆技术都不是很熟悉,那么如何选购光缆变得比较困难。下面介绍几种常用光缆优劣的鉴别方法,对于如何选购光缆很有指导意义。
  一、外皮:室内光缆一般采用聚录乙烯或阻燃聚录乙烯,外表应光滑、光亮,具柔韧性,易剥离。劣质光缆外皮光洁度很差,容易和紧套、芳纶粘连。
  室外光缆的PE护套应采用优质黑色聚乙烯,成缆后外皮平整、光亮、厚薄均匀、无气泡。劣质光缆的外皮一般使用回收材料生产,这种光缆表皮粗糙,因原料内有很多杂质,细看能发现光缆外皮有很多极细小坑哇,铺设一段时间以后就会开裂、渗水。
  二、光纤:正规光缆生产企业一般采用大厂的A级纤芯,一些低价劣质光缆通常使用C级、D级光纤和来路不明的走私光纤,这些光纤因来源复杂,出厂时间较长,往往已经发潮变色,且多模光纤里还经常混着单模光纤,而一般小厂缺乏必须的检测设备,不能对光纤的质量作出判断。因肉眼无法辨别这样的光纤,施工中碰常到的问题是:带宽很窄、传输距离短;粗细不均匀,不能和尾纤对接;光纤缺乏柔韧性,盘纤的时候一弯就断。
  三、加强钢丝:正规生产厂家的室外光缆的钢丝是经过磷化处理的,表面呈灰色,这样的钢丝成缆后不增加氢损,不生锈,强度高。劣质光缆一般用细铁丝或铝丝代替,鉴别方法很容易--外表呈白色,捏在手上可以随意弯曲。用这样的钢丝生产的光缆氢损大,时间长了,挂光纤盒的两头就会生锈断裂。
  四、钢铠:正规生产企业采用双面刷防锈涂料的纵包扎纹钢带,劣质光缆采用的是普通铁皮,通常只一面作过防锈处理。
  五、松套管:光缆中装光纤的松套管应该采用PBT材料,这样的套管强度高,不变形,抗老化。劣质光缆通常用PVC料生产套管,这样的套管外径很薄,用手一捏就扁,与饮料吸管无异。
  六、纤膏:室外光缆内的纤膏可以防止光纤氧化,因水气进入发潮等,劣质光纤中用的纤膏很少,严重影响光纤的寿命。
  七、芳纶:又名凯夫拉,是一种高强度的化学纤维,目前在军工业用的最多,军用头盔、防弹背心就是这种材料生产。目前世界上只有杜邦和荷兰的阿克苏能生产,价格大约是三十多万一吨。室内光缆和电力架空光缆(ADSS)都是用芳纶纱作加强件,因芳纶成本较高,劣质室内光缆一般把外径做得很细,这样可以通过减少几股芳纶节约成本,这样的光缆在穿管的时候很容易被拉断。ADSS光缆是根据现场跨距、每秒风速来确定光缆中芳纶的使用股数,施工前务必仔细检查、确认。
    标题 [经验] 如何选购光缆?" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-08 00:59:38
    Processed in 0.440118 second(s), 13 queries , Gzip enabled
