  • 阅读:4740
[交流] 如何区分是单模光纤还是多模光纤?
hp1014
威望 1322 个
注册 2016-10-14
发表于 2017-12-04 16:18:26  只看楼主
  按光在光纤中的传输模式可分为:单模光纤和多模光纤。那么,我们如何区分是单模光纤还是多模光纤?
  SM为单模,MM为多模。单模上面一般为12DB1或B4这样的标识,多模没有B1/B4这样的标识。
  多模光纤的纤芯直径为50~62.5μm,包层外直径125μm,单模光纤的纤芯直径为8.3μm,包层外直径125μm。光纤的工作波长有短波长0.85μm、长波长1.31μm和1.55μm。光纤损耗一般是随波长加长而减小,0.85μm的损耗为2.5dB/km,1.31μm的损耗为0.35dB/km,1.55μm的损耗为0.20dB/km,这是光纤的最低损耗,波长1.65μm以上的损耗趋向加大。由于OHˉ的吸收作用,0.90~1.30μm和1.34~1.52μm范围内都有损耗高峰,这两个范围未能充分利用。80年代起,倾向于多用单模光纤,而且先用长波长1.31μm。
  单模光纤(SingleModeFiber):中心玻璃芯很细(芯径一般为9或10μm),只能传一种模式的光,而且单模光纤中是沿着直线进行传播,无反射,所以其传播距离非常远。因此,其模间色散很小,适用于远程通讯,但还存在着材料色散和波导色散,这样单模光纤对光源的谱宽和稳定性有较高的要求,即谱宽要窄,稳定性要好。后来又发现在1.31μm波长处,单模光纤的材料色散和波导色散一为正、一为负,大小也正好相等。这就是说在1.31μm波长处,单模光纤的总色散为零。从光纤的损耗特性来看,1.31μm处正好是光纤的一个低损耗窗口。这样,1.31μm波长区就成了光纤通信的一个很理想的工作窗口,也是现在实用光纤通信系统的主要工作波段。1.31μm常规单模光纤的主要参数是由国际电信联盟ITU-T在G652建议中确定的,因此这种光纤又称G652光纤。
  多模光纤(MultiModeFiber):中心玻璃芯较粗(50或62.5μm),可以承载多路光信号的传送。但其模间色散较大,这就限制了传输数字信号的频率,而且随距离的增加会更加严重。例如:600MB/KM的光纤在2KM时则只有300MB的带宽了。因此,多模光纤传输的距离就比较近,一般只有几公里。
    marttins
    积分 3980
    帖子 282
    威望 129585 个
    注册 2008-3-8
    发表于 2017-12-08 14:10:11  QQ
    单模光纤(Single-mode Fiber):一般光纤跳线用黄色表示,接头和保护套为蓝色;
    多模光纤(Multi-mode Fiber):一般光纤跳线用橙色表示,接头和保护套用米色或者黑色;
    The heavon helps those who help temselves !
    标题 [交流] 如何区分是单模光纤还是多模光纤?" tabindex="1">
    闁诲孩绋掗妵鐐电礊閿燂拷
    闁诲孩绋掗〃鍛般亹閿燂拷
    闁诲孩绋掗〃鍡涘汲閻旇櫣纾奸柣鏃€妞块崥鈧�
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-05-18 15:58:16
    Processed in 0.541569 second(s), 15 queries , Gzip enabled
