  • 阅读:4314
[资料] 基站发电取信技术宣贯
a13781563299
积分 4749
帖子 925
威望 163530 个
礼品券 26 个
专家指数 124
注册 2011-3-24
发表于 2017-12-19 10:03:19  只看楼主
适用于基站市电断电情况的检测判断的传感器,该传感器采用交变电场感应原理,通过侦测交流电场的存在实现判断市电有无的功能。
      传感器采用非接触式,靠近供电线路,感应供电线路中的电场,当供电线路有市电时,会产生电场,传感器感应此电场,指示有电;如停电,电场消失,指示停电。
       断电传感器和传统接线式电压变送器的对比:
       1、传感器检测对象为电场,与电流无关,即使电流为零,因为电场的存在,仍然能检测出市电有无;
       2、传感器的检测点,在市电断路器上端、不受人工断电影响处进行检测,人为拉闸停电只能停掉断路器下端,传感器检测市电正常,有效避免了人为拉闸造成“假停电”;
       3、安全性:该传感器为非接触感应式,无需带电操作,可避免带电安装带来的安全风险和触电事故;施工简单易行。
基站发电取信技术宣贯.ppt
通信工程技术学习群    552942341
2017-12-19 10:02:55  下载次数: 8
基站发电取信技术宣贯.ppt (2.88 MB)
    标题 [资料] 基站发电取信技术宣贯" tabindex="1">
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-06-17 05:42:10
    Processed in 0.318664 second(s), 13 queries , Gzip enabled
