  • 阅读:6213
高铁干扰优化-公专网协调优化
kkbo_1926
积分 4
威望 2390 个
专家指数 -71
注册 2014-5-10
发表于 2017-12-23 14:58:49  只看楼主
高铁专网受公网站点干扰导致质差案例分析
1.  概述
高铁采用F频段的后20M,公网采用F频段的前20M,在频段上存在10M重叠,公专网之间干扰很大,严重影响高铁及公网的网络性能,因此需要对高铁沿线的公网F频段小区进行缩频或者天馈调整,避开与高铁站点产生频段重叠或者避免公网电平较强,改善高铁及公网的网络性能。
2. 具体分析
淮北高铁沿线,列车行驶至朔里李楼附近路段时, UE占用HUB-淮北李洼(郑徐高铁)-RHL-51小区,RSRP为-74dBm左右,SINR为-6.9dB,SINR较差。
现场测试截图:
2.1 排查方向:
Ø  核查该小区邻区列表,在该邻区列表中不存在同频干扰或者模三干扰;
邻频核查核查:
Ø  核查外部干扰情况,经核查现网外部干扰情况,无干扰。
该小区一周干扰测量:
网元名称
小区
平均PRB
HUB-淮北李洼(郑徐高铁)-RHL
-119
HUB-淮北李洼(郑徐高铁)-RHL
-119
HUB-淮北李洼(郑徐高铁)-RHL
-120
HUB-淮北李洼(郑徐高铁)-RHL
-120
HUB-淮北李洼(郑徐高铁)-RHL
-119
HUB-淮北李洼(郑徐高铁)-RHL
-119
HUB-淮北李洼(郑徐高铁)-RHL
-119
Ø  核查周围公网小区干扰情况,周围存在异频公网小区,频点为38400带宽为20M,与专网重叠10M,电平为-82dBm左右,信号较强,判定为公网小区干扰;
(公网小区分布图)
l  扫频测试公网小区RSRP
公网小区
最大电平
平均电平
频点
HUB-淮北李洼-HHL-52
-74.75
-85.82
38400
HUB-淮北朔里李楼-MHL-51
-79.72
-83.00
38400
2.2 排查步骤:
Ø  检查周围小区发现有强同邻频小区干扰或模三干扰;
Ø  核查邻区外部干扰;
Ø  周围存在公网小区HUB-淮北李洼-HHL-52及HUB-淮北朔里李楼-MHL-51,且电平较强在-82dBm左右,调整两个小区频点为38350,带宽为10M,调整后现场测试切换及时,SINR为24.1dB,质差得到较大改善:
l  调整完成后测试指标对比
3. 总结:
由于高铁专网与公网存在10M重叠,公专网之间电平很强的话对高铁专网干扰很大,这个时候我们根据现网配置参数、干扰情况及扫频结果进行判定是否存在公网干扰导致高铁性能下降,确定结果后可以通过调整公专网带宽及RF优化避免出现干扰来提升高铁专网服务质量。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-18 20:43:37
    Processed in 0.915693 second(s), 16 queries , Gzip enabled
