  • 阅读:4326
D频段&F频段
13227081050
积分 370
帖子 74
威望 10519 个
注册 2018-1-11
发表于 2018-01-16 18:23:54  只看楼主  QQ
今天给大家分享一篇关于D频段和F频段的文章。
我主要从以下几个问题来讲解D频段和F频段。
(1)什么是LTE双频网组网? 有什么优缺点?
(2)什么是D频段?什么是F频段?
(3)D频段占比小会导致什么问题?如何优化?
(4)目前中国移动,联通,电信那个运营商采用D/F频段共站组网?
(5)什么是A1,A2,A3事件 ?事件对应的参数有哪些?
(6)为什么通过D频段策略优化可以提升覆盖和速率?
LTE双频网组网
LTE共享同一本射频规范,频段也统一编号,共64个频段编号, FDD从32,TDD从33一64。其中部分频段是由3G升级而来,以TDD为例,D频段(2570一2620MHz)在TD-LTE规范中对应 Band 38,而F频段(1880一1920MHz)在TD-LTE中称为Band39。由于3G时代的习惯,目前仍保留D频段以及F频段的称呼。
LTE双频网组网的方式
1. 插花组网
2.FD频段异频组网
LTE双频网组网的优缺点
优点:
提升系统容量
提升覆盖范围
提升上传下载速率
缺点:
规划以及建设组网比较复杂
(F频段升级部署快捷,初期建设成本低)
这里写图片描述
什么是D频段?什么是F频段?
移动TD-LTE的两个用于宏站(室外)的频段
F频段:1880-1920Mhz 主要用于满足连续覆盖,进行广覆盖,干扰较大,穿透力好于D频段
D频段:2575-2635Mhz 主要用于基站附近热点的吸收用户,频率干扰小,但是穿透弱,一般来说D频段的抗干扰能力要好于F频段。同样的RSRP值,如果D频段的SINR值更高,排除其他外界因素,则D频段的下载速率好。F频段是一个连续的频段,所以周边干扰比较多,尤其是市区站点密集区域。D频段是一个不连续的频段,频谱比较干净,周围频率目前没有使用,几乎没有频率干扰,而且本身频段隔离度要好于F频段,相对来说SINR就要高于F频段。
D频段和F频段的区别
在TD-LTE组网频率选择上,D频段(2.6GHz)和F频段(1.9GHz),有着不同的特点,两者在频率干扰、网络部署以及容量扩展等方面都有各自的优劣势。
频率干扰:D频段频谱干净;F频段周围干扰较多。
网络部署:F频段升级部署快捷,初期建设成本低。
容量扩展:D频段有丰富的频谱,扩展容易。
D频段:频谱容量大,与现有的TD-S网络没有相互制约问题。相比之下F频段本不宽裕的可用带宽还被PHS网络占据着一半。而且,在F频段建站会有无法回避的多系统间干扰问题,这带来一定的技术难度,对现有 TD- SCDMA网络的发展容易产生频率资源的竞争。
F频段:相对D频段而言具有较好的传播特性,在网络覆盖上与D频段的互补方面其实大有文章可做。利用F频段组网对移动的意义还在于可以保护部分TD- SCDMA网络的投资,这些优势使得F频段具有很可观的潜在价值可挖掘。此外,F频段在初始建设周期上要略短于D频段建设所需的时间
D频段占比小会导致什么问题?如何优化?
D频段占比小会导致的问题:
如果D频段占比小,那么大多数的用户会拥塞到F频段上,导致F频段上的业务量过大,使得下载速率变慢,用户感知变差。
如何优化:
改变D频段的优先级,使得D频段与F频段负载分担,提高下载速率。不论在空闲状态还是业务状态下,都负载分担。
目前,中国共为TDD移动通信系统划分了4个频段:
A频段:Band34;
F频段:Band39;
E频段:Band40;
D频段:Band41.
共345MHz,其中部分频段已分配给中国移动用于TD-LTE,其它频段待分配.
A1,A2,A3事件
事件A1:服务小区好于绝对门限;这个事件可以用来关闭某些小区间的测量。
事件A2:服务小区差于绝对门限;这个事件可以用来开启某些小区间的测量,因为这个事件发生后可能发生切换等操作。
事件A3:邻居小区好于服务小区(3dB以上);这个事件发生可以用来决定UE是否切换到邻居小区。
A1,A2,A3事件对应的参数
A1/A2事件的迟滞参数:Hys(迟滞参数)
A1/A2事件的门限参数:Thresh(门限参数)
A3事件对应的参数:Mn(邻区测量结果)
Ms(服务小区的测量结果)
Hys(A3事件迟滞)
通过D频段策略优化提升覆盖和速率
由于LTE是一个双频组网(F频段和D频段),F频段主要用于满足连续覆盖,进行广覆盖,干扰较大,穿透力好,但是在部分用户较密集的地方,所有用户都占用F频段,会导致下载速率慢,而若要提升下载速率,则要缩小覆盖范围,所以,增加一个D频段用来负载分担,使得F、D双频组网提升下载速率增大覆盖范围。(可以理解为:D频段是一个补充频段)。
    tsai
    积分 1017
    帖子 200
    威望 33703 个
    专家指数 17
    注册 2014-7-23
    发表于 2018-01-17 09:09:22
    谢谢分享,很细心
    积分 370
    帖子 74
    威望 10519 个
    注册 2018-1-11
    发表于 2018-01-17 11:09:03  只看楼主  QQ
    谢谢你的评论,我们有什么不足,可以提出来,我们也可以改进。
    闂備浇顕х€涒晝绮欓幒妤€桅闁绘劗鏁哥粈濠囨煥閻曞倹瀚�
    闂備浇顕х€涒晝绮欓幒妞尖偓鍐川閼割兛姹楅梺璺ㄥ櫐閹凤拷
    闂備浇顕х€涒晝绮欓幒妞尖偓鍐幢濞戞ɑ杈堥梺缁樻濞咃絿澹曟總鍛婄厽闁哄啠鍋撴俊鐐叉健瀹曘儵鍩€閿燂拷
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-11 05:44:35
    Processed in 0.782030 second(s), 21 queries , Gzip enabled
