  • 阅读:1335
【产品评测】100G QSFP28 CWDM4光模块怎么样?好不好?
威望 114003 个
发表于 2018-02-08 15:23:33  只看楼主
100G数据传输速率是在各大厂商和用户的需求之下发展起来的。而QSFP28光模块封装更是光模块封装的进步表现。100G QSFP28 CWDM4光模块怎么样?好不好?下面易飞扬通信就给大家讲述一下。
【光模块封装】
100G QSFP28 CWDM4光模块采用的光模块封装是QSFP28,它是一种可用来支持100G传输的光模块,为目前超大型数据中心不断增加传输速率的需求提供了理想解决方案,QSFP28光模块的封装大小比CFP4光模块更小,这意味着QSFP28光模块在交换机上具有更高的端口密度。
【数字诊断功能】
100G QSFP28 CWDM4光模块内置数字诊断功能,可以有效监测光模块发射光功率、接收光功率、温度、供电电压、激光偏置电流以及警告信息等重要性能参数。
【低功耗】
低功耗< 3.5 W
【传输速率】
指每秒钟传输数据的比特数(bit),单位bps。100G QSFP28 CWDM4光模块的传输速率为10Gbps。是为了适应网络市场由10G逐渐向40G、100G发展的趋势而诞生的产物,在数据中心的应用将会越来越广泛。
【传输距离】
指光信号无需中继放大可以直接传输的距离,单位千米(也称公里,km),100G QSFP28 CWDM4光模块的传输距离为2KM,长距离的传输可以有效减少器件的使用。
【成本】
100G QSFP28 CWDM4光模块可以不经过40G直接从25G升级到100G,大大的降低了布线系统的成本。
100G QSFP28 CWDM4光模块为100Gb/s收发光模块,专为光通信应用设计符合QSFP MSA、CWDM4 MSA和IEEE P802.3bm标准的部分。该模块将25Gb/s电子数据的4个输入通道转换为4个CWDM光信号通道将它们多路传输到一个单独的通道,用于100Gb/s光传输。不管是在传输速率、封装类型、成本等方面,都符合了市场的发展趋势。
更多100G QSFP28 CWDM4光模块参数请访问易飞扬通信(gb.gigalight.com)
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-06 19:40:52
    Processed in 0.538675 second(s), 13 queries , Gzip enabled
