  • 阅读:5179
  • 回复:4
GSM百问百答(1-10)
谨溪丶小石榴
积分 140
帖子 24
威望 21654 个
注册 2018-1-17
来自 沈阳
发表于 2018-02-22 16:06:10  只看楼主
答辩问题
1.     (参数)介入接入保留块数的是什么意思
BS-AG-BLKS-RES,表示在CCCH信道消息块数中有多少块数是保留给准许接入信道专用的。在CCCH配置完成后,该值实际上是分配AGCHPCHCCCH上的占用比例。本参数的设置影响MS响应寻呼的时间和系统服务性能。
建议值:2
2.      PDTCHTCH信道各是多少帧
52帧和26
3.     触发切换的原因
1、紧急切换- TA过大紧急切换
            质量差紧急切换
            快速电平下降紧急切换
            干扰切换
2、负荷切换
3、正常切换-边缘切换
            分层分级切换
            PBGT切换
4、速度敏感性切换(快速移动切换)
5、同心圆切换
4.     PBGT切换门限和小区间切换迟滞应该怎么调整?为什么这两个参数谁大谁起作用?
首先我们先来看一下PBGT切换的原理
PBGT切换算法是基于路径损耗的切换PBGT切换算法实时的寻找是否存在一个路径损耗更小并且满足一定系统要求的小区并判断是否需要进行切换,下面是PBGT的计算公式。
PBGT(n) = ( Min ( MS_TXPWR_MAX,P ) - RXLEV_DL - PWR_C_D )
- ( Min ( MS_TXPWR_MAX (n),P ) - RXLEV_NCELL(n) )
PBGT切换的触发准则是邻近小区的路径损耗小于服务小区路径损耗一定
的门限值并在一定的统计时间内满足P/N准则则触发PBGT切换
使用磁滞的目的是为了防止乒乓切换,由于在两个小区交界处信号可能很不稳定, 这将会造成手机频繁地来回切换, 给系统造成负担。使用了磁滞就可近似于使得服务小区的小区覆盖半径扩大, 邻近小区覆盖半径缩小,这样切换就不容易进行, 进而防止乒乓切换。
4位:同层小区间切换磁滞比较位
服务小区的第4bit始终是0
邻近小区的接收电平 > 服务小区的接收电平+小区间切换磁滞时,置0;邻近小区的接收电平 < 服务小区的接收电平+小区间切换磁滞时,置1
我们知道,
16比特排序数字越小的越靠前,所以只有当服务小区和邻小区在第4位都为0的时候,才进行路径损耗的比较。
PBGT切换触发条件为
邻近小区的路径损耗小于服务小区路径损耗一定的门限值(Pbgt切换门限)
邻区排在服务小区之前
在一定的统计时间内满足P/N准则
这就是为什么在PBGT切换里,大者起作用。
举例:
1.PBGT切换门限为68,小区切换迟滞为2,服务小区电平为-70,邻小区电平为-64
这一时刻服务小区和邻小区的电平差值为 4PBGT切换门限为(68-64=44,满足PBGT切换条件
服务小区第4位为0,邻小区接收电平(-64>= 服务小区的接收电平(-70)+小区间切换磁滞(2) 0,这时只要满足PBGT切换条件就可以切换
1.PBGT切换门限为68,小区切换迟滞为8,服务小区电平为-70,邻小区电平为-64
这一时刻服务小区和邻小区的电平差值为 6PBGT切换门限为(68-64=44,满足PBGT切换条件
服务小区第4位为0,邻小区接收电平(-64< 服务小区的接收电平(-70)+小区间切换磁滞(8) 1,这时即使满足PBGT切换条件由于邻小区在排序中没有在服务小区前,所有不能发生切换,想一下这时当邻小区电平为多少时可以触发切换
5.     对于掉话问题怎么出处理?
无线系统掉话分为SDCCH掉话和TCH掉话:
无线链路断掉话
调整无线链路失效计数器,SACCH复桢数,T3109定时器,MS最小接收信号等级,RACH最小接入电平进行优化。
错误指示掉话
调整T200定时器相关参数进行优化
干扰掉话
下行干扰可以通过更换合理的频点和BSIC,打开下行DTX,跳频进行优化。
    上行干扰可以打开上行功控进行优化。
切换掉话
通过完善小区相邻关系,优化切换门限,切换时间,切换定时器,调整越区覆盖的小区工程参数等参数来优化。
上下行不平衡掉话
检查两副的天线下仰角是否不同,方位角是否合理;通过调整下倾角控制过远覆盖掉话;检查天馈是否进水,合路器是否存在问题。
A口或Abis口掉话
    通过检查MSC和传输是否存在问题来优化。
信道问题掉话
对载频板硬件进行版本升级或更换。
6.     简述BSC内切换信令流程是什么?
1BTS收到MS上报的SABM帧后,在往BSC上报“Establish_IND”后立即给MSUA帧,MS只有收到UA帧以后,才能给网络侧回“HO-Complete”消息。SABMUAUm口层二的建链帧,二者一一对应,当无线环境不好时(信号弱或干扰),MS发出的SABM帧网络侧收不到,或发出之后无法收到UA帧,都会导致切换失败,失败的原因值为无线链路断。
2 BSC内的异步切换,即BTS1BTS2是属于不同的基站(帧号不同),手机先在小区BTS2上,切向小区BTS1
对于BSC内的同步切换,即BTS1BTS2属于相同基站时,不会有PHY INFO消息的下发,手机上报“Handover Access”消息后,很快上报SABM连接帧。
3、在BSC收到MS发来的“HO-Complete”消息后,先向MSC发送“HO-Performed”消息,再释放旧BTS的无线信道资源“RF-Channel-Release”,旧BTS1BSC回“RF-Channel-ACK”。
7.     两个小区间切换指标差,应该怎么分析,需要调整哪些参数?
l  BSC侧的相邻关系未做或做错,或对侧BSC也没做对应相邻关系或做错,包括孤岛效应。
l  MSC侧的对应小区切换路由不通。
l  小区拥塞造成无法入切换。
l  基站时钟无法同步或异常。
l  切换时频点干扰。
l  切换参数设置不合理。
l  硬件故障。
8.     平时重点关注的KPI话统指标都有哪些
9.     在工程现场,如果客户让处理不属于工程界面的工作,个别站的话应该怎么办?如果涉及站点较多应该怎么办?
在做不属于工作界面范围的工作,原则上是不做的,但为了维护客户关系视操作的轻重应该予以帮助。
10.             在工程现场都做哪些优化工作?
l  告警处理和分析
l  BSS硬件设备故障处理
l  系统参数和性能分析
l  数据库参数的修改
l  DT测试和无线参数统计分析
l  RF优化和邻区关系调整与优化
l  CQT测试和用户投诉问题处理
l  MSC系能分析和A接口分析等,
  • 共获得 2 次点评 我要点评
    • bikerboy 专家指数 +10 , 威望 +10 个
      · 您好!感谢您的分享。 图片不能显示,能否重新编辑上传? 详细.. 回复 发表与:2018-2-28 20:19:08
    • mao_mao 威望 +10 个
      · 感谢分享! 详细.. 发表与:2018-2-28 11:45:27
    飞仙1314
    积分 -1100
    帖子 27
    威望 7005 个
    专家指数 -1235
    注册 2016-3-31
    发表于 2018-02-24 19:56:42
    感谢楼主
    sprindawn
    积分 3755
    帖子 303
    威望 10225 个
    专家指数 -1071
    注册 2007-5-10
    发表于 2018-02-26 13:29:59
    :victory:
    janking
    纪念勋章·七周年   管理·优秀版主勋章   纪念勋章·九周年
    积分 39656
    帖子 3945
    威望 217739 个
    礼品券 2061 个
    专家指数 50
    注册 2006-6-28
    发表于 2018-02-26 14:48:17
    welcome to【开心笑话吧】!!
    http://www.mscbsc.com/bbs/forumdisplay.php?fid=226
    浙江明讯招聘LTE优化中高级,C网优化后台,发简历到janking.wei@gmail.com,欢迎加入无线网优化交流群175531333、湖北网优群  320338606
    bikerboy
    积分 20148
    帖子 548
    威望 201501 个
    礼品券 115 个
    专家指数 -1553
    注册 2008-11-11
    发表于 2018-02-28 20:19:08
    原帖由 达亮寐 于 2018-2-22 16:06:10 发表
    答辩问题1. (参数)介入接入保留块数的是什么意思即BS-AG-BLKS-RES,表示在CCCH信道消息块数中有多少块数是保留给准许接入信道专用的。在CCCH配置完成后,该值实际上是分配AGCH和PCH在 ...
    您好!感谢您的分享。
    图片不能显示,能否重新编辑上传?
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2025-06-02 21:39:27
    Processed in 0.716224 second(s), 27 queries , Gzip enabled
