  • 阅读:61103
GSM百问百答(21-30)
谨溪丶小石榴
积分 140
帖子 24
威望 21654 个
注册 2018-1-17
来自 沈阳
发表于 2018-02-22 16:13:53  只看楼主
1.     如何排查网内干扰还是往外干扰?
网内干扰主要来自于同频和邻频干扰,可以通过DTCQT发现的干扰;相反则为网外干扰,如电视台、大功率电台、微波、雷达、高压电力线,模拟基站等。
网外干扰的定位和排除:通过扫频仪测试定位和排除,话务量不高,干扰不规律,时有时现的。
2.     CROCRH的是做什么用的
CRH小区重选滞后参数
o   内容:即Cell Selection Hysteresis,是在决定是否跨位置区重选时应用的参数。见协议0508。本参数的设置是为了防止频繁位置更新导致网络信令流量加大及降低寻呼消息丢失的危险性。本参数设置过小,会导致位置更新的乒乓效应,SDCCH上的信令负荷增加;并且由于MS在位置更新过程中无法相应寻呼,致使系统的接通率降低。设置过大,当MS进入一个新的位置区时,可能在较长时间内驻扎的小区不是最好的。
o   CRH是小区重选的滞后值, 当手机发现邻小区LAC与当前小区不同时,通过比较当前小区的C2与邻小区C2-CRH的大小来决定是否到邻小区做位置区更新”; 过多的位置区更新会导致SDCCH拥塞, 但太大的CRH又会导致小区重选困难,因此我们应增大或减少了边界小区的CRH,从而减少了位置更新的次数,减轻了系统的信令负荷,提高了边界地区的随机接入成功率。
o   建议值:4
CRO小区重选偏移
o   取值范围:063,对应的电平值为:0126dB,步长=2dB
o   单位:无
o   内容:即CROCell Reselect Offset),表示对C2的人为修正值。合理设置本参数,可以减少切换次数,利于指配到更好的小区。当PT=31时, CRO越大,对该小区的排斥程度越大。一般不设置CRO>25dB,因为过大的CRO会使网络发生一些不确定的现象。
o   建议值:0
o   1:小区重选算法:
o   C2=C1+CRO-TO*H(PT-T)        PT=/=31
o   C2=C1-CRO                              PT= 31
o   修改CRO即人为控制该小区C2ms优先选择C2大的小区接入。
o   C2算法表达式的物理意义
o   CRO为控制参数,形象地说就是在C1的基础上再拉高该小区的服务水准(信号强度)
o   TO*H(PT-T)     TO=惩罚值
o   该表达式目的是在惩罚时间PT内让该小区的服务水准降低TO,就是阻止快速移动的手机选择该小区
3.     MS最小接入电平和随机接入的区别
RACH最小接入电平: 是针对上行信号的接入而言的,即只有当上行信号达到这个参数的要求时才能够接入网络.
MS最小接收信号等级: 是针对下行信号的接入而言的,即只有当下行信号达到这个参数的要求时才允许接入网络
如果RACH最小接入电平设置过高(比MS最小接入电平太高的话)会导致上行无法接入,也就是你所讲的有信号打一不了电话,会引起用户投诉,一般不介意修改RACH最小接入电平,在C13版本中此选项将会被屏蔽掉。 城区覆盖较好,可以将此值设置大一点, 郊区 、农村覆盖较差,介意将此值设小一点 ,还是根据当地实际情况来设置,此值对掉话覆盖都有影响
4.     是否做过频率规划,如何规划等
联通900M频段为96至124,针对BCCH与TCH进行分层,其中BCCH采用5X3 复用,频段为96至110共15个频点,95和111备用,具体分配原则如下表:
     站号
扇区
A
B
C
D
E
97
98
99
100
102
103
104
105
107
108
109
110
TCH则采用1X1跳频,频段为113至124,依据HSN与MAIO进行分集。
在进行频率规划尤其是BCCH频率规划时,一般要遵循以下原则:
(1)频率规划通常从基站最密集的地方开始规划。这种地方的站点话务较大,覆盖范围较小,且邻区较多;
(2)由于站点分布的不规则性,难以保证同层载频的频率能完全按照预定的复用模式进行规划,需要根据实际情况灵活调整;
(3)同基站内不允许存在同频频点;
(4)避开邻区同频、邻频对打,尽可能地避开同频追尾;
(5)同一小区内BCCH和TCH的频率间隔最好在400K以上;
按照上面的频点分配以及规划原则,我们要进行如下工作:
1)、定义好一个一个包含5个站点的复用簇
2)、为每个复用簇内的五个站点按照A、B、C、D、E编号
在进行上面的工作时,要注意避开复用簇内的邻频干扰,还要避开复用簇之间的同频干扰
5.     手机通话流程
1.         一般产生掉话都有哪些以及分析和解决思路
6.     如何用过NASTAR输出报告
Nastar4.0版本中,有日报和月报的选项,首先在BSC6000的维护终端上可以提取到最原始的话统文件,复制到本地,导入到Nastar后可以生成报告。
7.     影响覆盖的参数有哪些?如何调整这些参数?
无线链路失效计数器
SACCH复桢数
T3109定时器
MS最小接收信号等级
RACH最小接入电平
载频功率等级
紧急切换TA限制
8.     关于载频级的话统都有哪些?
呼叫建立成功率,掉话率,拥塞率,切换成功率、话务量
载频级拥塞分析、接收电平/质量/Ta/上下行平衡分析、出小区性能测量分析
9.     在我们测试的过程中,对于fullsub我们关注哪一个?这两个有什么区别
简单的理解
Rx level sub 是瞬时场强12dsfds1faK:JFD()$#_本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
Rx level full
是平均场强)*(&#*($(K:JFD()$#本文来自移动通信网www.mscbsc.com,版权所有
在路测工具的系统设置中,应注意是否下行使用了DTX功能,当下行使用DTX功能时应将图形显示设置的DTX状态选择为  SUB  方式。
在进行话音业务的时候,如果开通了DTX(Discontinuous TX,不连续发射)功能,那么MS在一个SACCH周期中,下行链路上只会测量12个采样值;如果没有开通DTX,那么MS在一个SACCH周期中,下行链路会测量100个采样值。其中,如果是100个采样值,则被称为Full Set,如果是12个采样值,则被称为Sub Set;
RXLEV_SUB RXQUAL_SUB
指在开通间歇发射条件下(DTX)下的RXLEVRXQUAL-4SACCH帧子集和8SID TDMA帧的RXLEVRXQUAL
网络下行在使用了DTX功能后下行接收的电平和质量就有fullsub的区别,注意手机提交的测试报告中FULL指标将不准确,而应采用SUB数据,原因是SUB指标测量特定的通话时隙,而FULL指标测量所用载频所有时隙的均值,FULL104帧中的100帧计算(4个空闲帧去除),SUB5259帧(DTX)+4SACCH帧=12帧计算.
10.             同邻频保护比分别是多少?
2.         同频载干比:C/I9dB;工程中加3dB的余量,即C/I12dB;所谓C/I就是专门指当不同小区使用相同频率时,其它小区对服务小区产生的干扰,当然广义上还应考虑空间所有落在此频点范围内的非有用信号的电磁波能量。
3.         邻频抑制比:C/A ≥-9dB 工程中加3dB的余量,即C/A≥-6dB;所谓C/A是指在频率复用情况下,服务小区周围所有邻频信号(载波偏离200KHz)对服务小区频道的干扰。
    • mao_mao 威望 +10 个
      · 感谢分享! 详细.. 发表与:2018-2-28 11:46:03
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-03 05:35:31
    Processed in 0.509890 second(s), 15 queries , Gzip enabled
