  • 阅读:64538
GSM百问百答(31-40)
谨溪丶小石榴
积分 140
帖子 24
威望 21654 个
注册 2018-1-17
来自 沈阳
发表于 2018-02-22 16:21:06  只看楼主
1.     SQI什么意思
信息单元 SQI (Speech Quality Index语音质量指标) 客观评价了在移动蜂窝网络中一个普通用户感知的语音质量.
SQI评估计算包括以下几个方面:
误码率(BER)
误帧率 (FER)
切换事件中相关数据
每一个参量的分布统计
SQI 值每0.5s更新一次
2.     天馈合路器种类
EDU 1dB
CDU 4.5dB
SCU 6.8dB
SCU+CDU 8dB
双CDU(不合路)  1dB
双CDU(合路)  4.5dB
3.     话务统计中不同指标之间的联系,例如切换成功率和切换掉话之间的联系。
掉话率和切换成功率表征网络性能的共同点
在网络性能分析中掉话率和切换成功率有密切的关系,都是网络KPI指标的重要部分,从不同侧面反映了网络的性能
掉话率和切换成功率的性能主要和无线环境方面的因素相关:
Ø   硬件故障
Ø   天线配置和安装是否正确、合理
Ø   邻区关系是否完整
Ø   邻区参数是否合理
Ø   干扰(上行或下行干扰)
Ø   网络参数设置是否合理,网络中一些降低干扰等的功能性参数是否启用,设置是否符合网络实际状况
掉话率和切换成功率表征网络性能的区别
在网络性能分析中掉话率和切换成功率也有所区别
在出现容量方面的网络问题时,对掉话率的影响相对比较小,但对切换成功率的影响将非常明显。
Ø   网络资源不足
Ø   切换参数设置错误
4.     如何发现和处理GSM网络中的干扰,包括上行干扰和下行干扰
检查上行干扰;
检查话统里干扰带分布;检查基站维护的干扰带等级。
检查上行干扰;
主要通过DT测试,发现C/I较差的地点
手机接收电平很好,但手机一直以满功率发射,可以判断为存在上行干扰。
手机接收电平很好,但手机误码率较高,可以断定为存在下行干扰。
5.     提高切换成功率的方法有哪些?
BSC侧的相邻关系未做或做错,或对侧BSC也没做对应相邻关系或做错,包括孤岛效应。
MSC侧的对应小区切换路由不通。
小区拥塞造成无法入切换。
基站时钟无法同步或异常。
切换时频点干扰。
切换参数设置不合理。
硬件故障。
6.     替换项目,之前要做哪些准备工作。
1.   原有网络基本信息:网络拓扑、话音业务:忙时用户每户话务量、短信:忙时发(收)短消息数/用户。
2. 原有网络设备基本信息:原网设备支持的协议版本;MSC、BSC、BTS的型号和软件版本;厂家、基站数量、载频数量(半速率、EDGE)、覆盖区域、从属MSC;基站型号、传输模式、E1数量、从属BSC(MSC);基站型号、载频配置、合路器类型、合路方式、合路损耗、机顶功率、避雷器、滤波器;塔放种类、频段、塔放增益、工作电压、工作电流、供电方式;对7/8、5/4、13/8三种直径馈线的使用规则、馈线长度;室内分布系统的覆盖方式及馈线布置原则;直放站的类型、站址、施主基站、发射功率、频点设置、天线配置;站址、载频配置、传输模式、天线配置。
3. 原有网络网规数据:工程参数;无线参数;话统数据,KPI公式;网络规划原则;信道配置情况;MSC相关信息(网络侧位置更新时间、位置更新成功率及寻呼成功率、MSC间切换成功率、MSC侧关于支持半速率和全速率之间切换的控制参数;语音版本、加密算法;T305、T308)。
4. 原有核心网KPI:检查本局VLR用户总数比率、智能用户数比率、各局向接通率情况、CPU占用率、每线话务量、局向话务量、每链路信令负荷、短消息收发成功率、平均接续时长、BHCA
5. 网络异常信息和客户投诉:
6.   客户的工程和维护能力:根据客户的实施能力安排工程实施计划
7.     引起掉话的可能原因和处理方法
掉话分类:
掉话的种类很多,主要可分为以下几种情况。
    无线掉话。主要指受气候、地形地貌、建筑物的影响,由于信号快衰落、信号覆盖原因而引起的掉话。
    切换过程中的掉话。包括局间(MSCBSC之间)切换、小区之间切换、不同层之间切换等引起的掉话。
    干扰掉话。站点密度越来越大,而频率资源有限,存在同频、邻频干扰的可能性增加;另一方面,天线设计、安装的合理与否将直接影响网络性能。
    Abis掉话。这类掉话主要是传输质量引起的,如传输误码、帧丢失或受到干扰导致在Adis上不能正常解码等。
    A接口掉话A接口掉话时常发生在MSCBSC之间这些与A接口有关的切换过程中,MSCBSC之间的切换除了与无线网络有关外,还与网间信令配合、信号同步等因素有关,局间切换相对较复杂,也较容易引起切换失败导致的掉话。
降低掉话的主要方法:
    硬件故障检查
硬件故障是网络性能明显波动和掉话率增加的主要原因。在优化工作中要加以重视,在网络优化中硬件故障的分析和检查不仅仅是针对显性故障,还要针对隐性故障进行分析和处理。
    天线调整
由于天线参数(参数主要有方位角、下倾角等)设置不合理容易导致不合理的覆盖和用户接入,导致掉话。
    邻区关系调整和优化
合理和完善的邻区关系可以有效的改善呼叫性能,减少掉话的几率。
    频率调整
主要目的是降低网络干扰,改善无线环境,减少掉话几率。
    参数调整
合理的参数调整能够有效改善无线环境,降低网络掉话
8.     弱覆盖的原因及处理方法
上行覆盖弱
1.       参数设置不合理(RACH最小接入电平,)
2.       上行有干扰
3.       上下行不平衡
调整方法
塔放,硬件,参数,干扰处理
下行弱覆盖
1.       越区
2.       无信号覆盖不足
调整方法
9.     对于BTS3900在规划时一个硬性要求是什么?
10.             切换都有几种?最常用的有哪几种?如何调整相关参数?
根据不同的切换判决触发条件分:
1、紧急切换-  TA过大紧急切换
               质量差紧急切换
               快速电平下降紧急切换
               干扰切换
2、负荷切换
3、正常切换-边缘切换
               分层分级切换
               PBGT切换
4、速度敏感性切换(快速移动切换)
5、同心圆切换
常用的是正常切换(边缘切换,分层分级切换,和PBGT切换)
1.     SQI什么意思
SQI评估计算包括以下几个方面:
误码率(BER)
误帧率 (FER)
切换事件中相关数据
每一个参量的分布统计
SQI 值每0.5s更新一次
2.     天馈合路器种类
EDU 1dB
CDU 4.5dB
SCU 6.8dB
SCU+CDU 8dB
双CDU(不合路)  1dB
双CDU(合路)  4.5dB
掉话率和切换成功率表征网络性能的共同点
Ø   硬件故障
Ø   天线配置和安装是否正确、合理
Ø   邻区关系是否完整
Ø   邻区参数是否合理
Ø   干扰(上行或下行干扰)
掉话率和切换成功率表征网络性能的区别
Ø   网络资源不足
Ø   切换参数设置错误
检查上行干扰;
检查上行干扰;
主要通过DT测试,发现C/I较差的地点
5.     提高切换成功率的方法有哪些?
MSC侧的对应小区切换路由不通。
小区拥塞造成无法入切换。
基站时钟无法同步或异常。
切换时频点干扰。
切换参数设置不合理。
硬件故障。
6.     替换项目,之前要做哪些准备工作。
5. 网络异常信息和客户投诉:
7.     引起掉话的可能原因和处理方法
掉话分类:
降低掉话的主要方法:
    硬件故障检查
    天线调整
    邻区关系调整和优化
    频率调整
    参数调整
8.     弱覆盖的原因及处理方法
上行覆盖弱
2.       上行有干扰
3.       上下行不平衡
调整方法
塔放,硬件,参数,干扰处理
下行弱覆盖
1.       越区
2.       无信号覆盖不足
调整方法
根据不同的切换判决触发条件分:
1、紧急切换-  TA过大紧急切换
               质量差紧急切换
               快速电平下降紧急切换
               干扰切换
2、负荷切换
3、正常切换-边缘切换
               分层分级切换
               PBGT切换
4、速度敏感性切换(快速移动切换)
5、同心圆切换
    • mao_mao 威望 +10 个
      · 感谢分享! 详细.. 发表与:2018-2-28 11:46:16
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-03 04:21:38
    Processed in 1.240717 second(s), 15 queries , Gzip enabled
