  • 阅读:64447
GSM百问百答(41-50)
谨溪丶小石榴
积分 140
帖子 24
威望 21654 个
注册 2018-1-17
来自 沈阳
发表于 2018-02-23 08:40:49  只看楼主
 3.     LAC规划原则;
位置区的划分不能过大或过小
如果LAC 覆盖范围过小则移动台发生位置更新的过程将增多从而增加了系统中的信令流量反之位置区覆盖范围过大则网络寻呼移动台的同一寻呼消息会在许多小区中发送会导致PCH 信道负荷过重同时增加Abis接口上的信令流量。一般建议每个位置区内的TRX 数目在300 左右。
尽量利用移动用户的地理分布和行为进行LAC 区域划分达到在位置区边缘位置更新较少的目的
如城市和郊县用不同的LAC,避免位置区边界设置在用户密集区域。
如果M1800 M900 共用一个MSC只要系统容量允许建议使用相同的位置区。如果由于寻呼容量的限制必须划分为两个以上的位置区这时候就有两种设计思路按地理位置划分和按频段划分。
4.     造成掉话的原因有哪些
无线系统掉话分为SDCCH掉话和TCH掉话,其主要产生原因综述如下:
(1)由于干扰而导致的掉话
(2)由于切换而导致的掉话
  1)在基站做分担话务量的切换时,一些切换请求会因为切入小区的信号强度太弱而失败,即使切换成功也经常会因为信号强度太弱而掉话。原因是在BSC中我们对手机用户的接收信号强度设有最低门限(RX_LEV_ACC_MIN=-105dBm),当低于此门限值时,手机无法建立呼叫。
  2)有一些小区由于相邻小区都很繁忙,造成忙时目标基站无切换信道或在拓扑关系中漏定义切换条件(含BSC间切换和越局切换),致使手机用户在进行切换时无法占用相邻小区的空闲话音信道,此时BSC将对此进行呼叫重建(Direct Retry),若主叫基站的信号此时不能满足最低工作门限或亦无空闲话音信道,则呼叫重建失败导致掉话。当小区之间存在着漏覆盖或者盲区时也会导致切换失败而掉话。
  3)小岛效应。如果服务小区A由于地形的原因产生的场强覆盖小岛C,而在小岛1C周围又为小区B的覆盖范围,如在A的邻近小区的拓扑结构表中未添加小区B,那么当用户在C中建立呼叫后一走出小岛C,由于无处可切换将产生掉话。
(3)由于天馈线原因而导致的掉话
  1)由于两副天线下仰角不同而产生的掉话
  RBS200基站或RBS2000采用A型CDU时每个定向小区均有两副收发双向天线,该小区的BCCH和SDCCH有可能分别从两副不同的天线发出。当两副天线的俯仰角不同时,就会造成两副天线的覆盖范围不同,当用户刚好在能接收BCCH信号却接收不到TCH信号的区域时,这时用户能收到服务信号(即BCCH信号),但在振铃后通话时掉话。即用户在产生呼叫时却因无法占用SDCCH信道或无法分配TCH信道而掉话。
  2)由于天馈线方位角原因而产生的掉话
  RBS200基站或RBS2000采用A型CDU时每个定向小区均有两副收发双向天线,当两副天线的方位角不同时就会形成不同覆盖范围。和第一点同理,用户在产生呼叫时却因无法占用SDCCH信道或无法分配TCH信道而掉话。
3)由于天馈线自身原因而产生的掉话。
  天馈线损伤、进水、打折和接头处接触不良,均会导致驻波比大,降低发射功率或收信灵敏度,从而产生严重的掉话。另外,如果CDU有故障或CDU射频连接线接触不良,也同样会造成掉话。
  4)分集接收失败而产生的掉话。
  两副天线之间水平距离不合理(正常在4 m左右)、两副天线方向角不一致、CDU有故障或CDU射频连接线接触不良或天线交叉接错,均会降低收信灵敏度产生掉话。
(4)Abis接口失败产生的掉话
  Abis接口的 ,包括BSC未收到来自BTS的测量报告,超过TA极限,切换过程的一些信令失败以及一些内部原因,此外还有Abis接口的误码率的影响。
(5)A接口失败产生的掉话
  A接口失败出现的较少,主要是切换(BSC之间或MSC之间的切换)的失败,原因是切换局数据不全或目的基站不具备切入条件。
(6)基站软硬件故障而产生的掉话
  系统的硬件故障或软件不完善,程序或数据差错等原因都会造成掉话。
(7)由于采用直放站而导致的掉话
  为减少投资,扩大覆盖范围,一些县城内的小基站普遍采用直放站直接放大其信号。由于直放站有选频或全频带放大两种,其选频不合理会引起同频或邻频干扰,或者功率太大而造成对附近站的干扰,从而造成掉话。
(8)TA和实际不符
  由于某种原因,当BSC计算出的时间提前量(TA)与实际所需要的TA不相符时,会造成时隙上干扰,干扰严重时会引起掉话。
5.   无线切换成功率=切换成功次数/切换次数。在话务统计中如果无线切换成功率较低的原因:
(1)    目标小区上行信号弱,MS无法接入
(2)    BSC外部小区表中描述错误,导致目标小区的CGI找错,在别的小区激活信道后,但无法接入
(3)    目标小区并非真正的目标小区,而是同BCCHBSIC的伪目标小区
6.   NARSTAR的最主要的基本功能
(1)    频率规划和优化
(2)    邻区检查、邻区规划和优化
7.   在GPRS/EDGE系统中,影响某种信道编码速率覆盖范围的因素有哪些
(1)    频率规划方案(是否满足载干比)
(2)    PDCH信道配置
(3)    空闲时隙数的配置
8.   简述在进行天馈选型时,做为规划工程师要考虑哪些天馈的无线性能指标。
参考答案:
水平半功率角垂直半功率角固定(电)下倾角增益频率范围极化方式,前后比,端口隔离度,上副瓣抑制,零点填充,交调指标,驻波比
9.   简述触发GSM小区重选的原因
1)当前驻留小区的无线路径损耗太大(C1<=0);
2)当前驻留小区的下行链路故障(DSC<=0);
3)当前驻留小区被禁止了;
4)根据小区重选参数C2,在同一个位置区有一个比当前驻留小区更好的小区,或运用小区重选滞后参数CRH,在选中的网络里的另一位置区中有一更好小区。
5)随机接入次数达到BCCH上广播的最大重试次数,仍然没能成功接入当前驻留小区。
    • mao_mao 威望 +10 个
      · 感谢分享! 详细.. 发表与:2018-2-28 11:46:26
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-03 04:21:40
    Processed in 1.126745 second(s), 15 queries , Gzip enabled
