  • 阅读:69963
GSM百问百答(51-60)
谨溪丶小石榴
积分 140
帖子 24
威望 21654 个
注册 2018-1-17
来自 沈阳
发表于 2018-02-23 13:50:51  只看楼主
1.   简述常用的进行话务均衡的方法(至少四种)。(5分)
参考答案:
1)增减载频数目;
2)调整天线的高度、调整俯仰角;调整基站的发射功率,使话务量重的小区覆盖范围减小,话务量轻的小区覆盖范围增加
3)调整上下行接入门限,相应改变小区的覆盖范围
4)调整小区优先层级
5)调整CRO参数,调制切换门限。
6)打开直接重试功能、负荷切换功能。
2.   使用TEMS测试软件进行测试的7个步骤
1)  硬件设备连接。将手机GPS和硬狗连接到电脑上
2)  设置页面。根据本次测试的需要选择适合的工作区和窗口
3)  制作工程参数。制作能导入TEMS的工程参数表(扩展名为.cel格式的文件)
4)  添加并连接设备。在TEMS测试软件中用硬件连接向导添加已经连接到电脑上的测试设备,并点击“连接”按钮进行测试软件软件和测试硬件的连接
5)  制作测试计划。根据本次测试的需要制作测试计划。(如呼叫次数,呼叫时长,间隔时间等)
6)  录制log。点击生成log文件按钮保存测试数据。
7)  执行计划。执行第5步编辑好的测试计划进行测试。
3.   使用TEMS进行GPRS数据业务测试的10个步骤
2)  添加手机和手机Modem的驱动程序。连接上硬件后在驱动程序安装向导上找到相应测试路径进行安装。
ü  手机驱动路径:temsTI 7.1 UE DriversDriversR2ASony EricssonW600
3)  将附加命令添加到modem的高级属性中。
ü  附加命令:+cgdcont=1,"IP","cmnet","0.0.0.0",0,0; cgdcont=2,"IP","cmwap","0.0.0.0",0,0
4)  设置拨号网络。在拨号连接中设置拨号网络,拨叫号码:*99#
5)  在测试软件上连接设备在TEMS测试软件中用硬件连接向导添加已经连接到电脑上的测试设备,并点击“连接”按钮进行测试软件软件和测试硬件的连接
6)  调整数据业务操作窗口. 根据本次测试的需要选择适合的工作区和窗口
7)  导入工程参数。制作能导入TEMS的工程参数表(扩展名为.cel格式的文件)并导入到测试软件中,在地图上会生成相应的小区。
8)  编些测试脚本。依据测试项目的不同,编些相应的测试进程。(如FTP下载FTP地址211.137.34.69,用户名、密码:GPRS)
9)  录制文件。点击生成log文件按钮保存测试数据。
10) 执行脚本。执行第5步编辑好的测试计划进行测试
4.         新建站测试需要注意哪些问题。
告警监控、频率干扰、邻区关系是否正确、天线方位角、下倾角是否准确,切换是否正常发生。
5.         移动台在空闲状态下,当它做主叫时,请列出在呼叫过程中所占的逻辑信道
RACH AGCH SDCCH SACCH/C FACCH TCH SACCH/T
6.   简述SDCCH传送那些信令消息
1)  传送建立连接的信令消息(CALL SETUP
2)  传送位置更新的信令消息(LU
3)  传送短消息的信令消息(SMS
4)  传送鉴权信令消息(AUTHENTICATION
5)  传送加密信令消息(CIPHERING
6)  处理各种附加业务
7.   简述基站天线系统的安装应注意那些内容?
天线系统是网络的基础,天线安装的质量直接影响到网络的运行质量
注意事项:1)、同一扇区的天线其覆盖范围应一致
2)、注意天线安装位置是否被周围建筑物阻挡
3)、注意天线安装位置是否会引起信号突降
4)、注意天线安装位置是否距外墙太远
5)、注意天线安装隔离度要求
8.   BSIC的组成及作用
BSIC(基站识别码)由网络色码NCC和基站色码BCC组成
作用:1)通知移动台本小区公共信令信道采用的训练序列号
2)避免基站将移动台发往相邻小区的RACH误译为本小区的接入信道
3)当某小区的邻小区中包含两个或两个以上的小区采用相同的BCCH载频时,基站可以依靠BSIC来区分这些小区,从而避免错误的切换,甚至切换失败
4)网络运营者可以通过广播参数“允许的NCC”控制移动台只报告NCC在允许范围内的邻区情况。
9.   基站覆盖范围受哪些因素制约?
答:基站覆盖范围受以下因素的影响:
         天线高度和增益、极化方式。
         基站的发射功率。
         电磁环境的干扰。
         基站周围的地形、植被、建筑物等
10.  SM手机拨打公网市话出现串话,可能的原因?
①移动与公网之间的中继问题
②无线基站本身硬件问题
③无线频率干扰问题
    • mao_mao 威望 +10 个
      · 感谢分享! 详细.. 发表与:2018-2-28 11:46:38
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-07-03 04:22:27
    Processed in 0.615630 second(s), 15 queries , Gzip enabled
