  • 阅读:78891
AirMagnet Survey无线站点
卜光磊
威望 5315 个
注册 2018-3-8
发表于 2018-03-08 16:19:23  只看楼主
  AirMagnet Survey是业界最精确的802.11a/b/g/n无线局域网规划和安顿处理方案,用于完结最佳的功用、安全性及合规性。它能够核算出成功安顿WLAN所需的志向接入点数量及接入点的放置点和装备。AirMagnet Survey
  AirMagnet Survey的功用远不止在核实射频的掩盖面,它还能够依据联接速度、吞吐量和数据包来规划实践终端用户的网络功用。究竟作用是供给包含悉数要害射频和终端用户功用目标的Wi-Fi“全景猜测图”。
  这些高级功用运用户能够集成专业的频谱剖析仪、模仿装备前的现象、生成自定义的勘察陈述、进行野外勘察和语音勘察、核对终端用户的网络要求,并进行详细的终端用户容量规划。
  AirMagnet Survey包含“Express”和“Pro”两款产品。AirMagnet SurveyExpress供给简化的处理方案版别,容许用户实施根柢的Wi-Fi站点勘察功用,并闪现有关信号、信噪,甚至用户功用的视图。AirMagnet SurveyPro供给Express版其他悉数功用,并增加了业界抢先的健壮功用,其间包含其间包含802.11n安顿、多楼层安顿、室外勘察、网络规划验证、语音安排稳妥验证和勘察、射频频谱剖析等等。
  特性
  实践勘察数据搜集
  和只是被逼地依赖于搜集信号强度等数据的其他处理方案不同,AirMagnet Survey容许用户实施自动的Iperf勘察,保证供给超卓的站点勘察。在自动的Iperf勘察期间,AirMagnet Survey与接入点树立联络,以查验实践的联接质量。这使得勘察人员能够检查客户端在WLAN吞吐量、联接速度、重试率和数据包丢失方面的实践功用。注:Iperf仅在Pro版别中供给
  勘察后,用户可模仿网络的各种改动,并对影响进行预览。这包含改动接入点传送功率、信道、SSID设置或增加环境噪声。用户能也可模仿将接入点移至新的地址,并预览增加额外接入点的作用。AirMagnet Survey向用户供给了一个自动的接入点信道规划,可防止干与和过度装备。
  将多个适配器与同一台核算机相联接,可使得AirMagnet Survey具有一起翻开多个勘察的功用,运用户能够运用业界的最佳实践来模仿实践客户端行为(运用自动和Iperf勘察),一起减少一半的现场勘察时刻、履历和本钱。例如,用户一起实施被逼和自动勘察,或一起跨过多个频段(2.4GHz和5GHz)。
  多层安顿
  AirMagnet Survey用户可看到同一建筑物的多个楼层,检查是否有接入点信号走漏到毗连楼层。这项功用运用户对网络进行规划,从头运用跨多个楼层的单接入点效能,下降设备和安顿本钱。
  802.11n现场勘察
  AirMagnet Survey包含了业界仅有的802.11nIperf和自动勘察,并考虑每个地址遇到多径传输的实践影响,能够自动查验802.11n网络的上行和下行功用。AirMagnet SurveyPro中包含802.11n网络特有的内置掩盖图,如操作办法掩盖图、MCS率发送/收到掩盖图、信道宽度掩盖图。
  一起的射频频谱和无线局域网语音勘察
  在作出规划和安顿挑选之前,考虑到非Wi-Fi设备的射频干扰对错常是重要的。具有AirMagnetSpectrumXT、AirMagnetSpectrumAnalyzer、FlukeNetworksAnalyzeAir或CiscoSpectrumExpert应用程序的用户可通过一次勘察即可搜集Wi-Fi和光谱剖析数据。用户可直观检查任何地址的射频能量,找到并闪现与WLAN干扰的非802.11设备。在图上的任意一点,用户都能够直观地检查每个信道中射频频谱的均匀电平。注:AirMagnet SurveyPro有必要与用户的频率应用程序设备在同一台核算机上。
  AirMagnet Survey处理了网络设备人员和IT员工在安顿VoWLAN网络时所面对的应战,并为他们供给内置的语音安排稳妥验证体系(包含预先设置好的Cisco792X电话和Vocera徽章支撑,并可挑选增加其他供货商的资料),运用户能够保证其网络规划契合电话供货商的主张,并可实施实践语音勘察。运用业界首个语音勘察功用,用户可在楼层平面图的任意地址验证及规划在地板地图能招认和密议电话电话质量、才能和其它动态详细参量在每个地址,帮助辨认和使或许导致低电话质量的问题减到最小。
  应用程序中包含各种专为语音网络规划的掩盖图,例如WiMOS得分或呼叫质量图、自动呼叫数量图、电话周游区图(含周游核算)、信道运用图、重妄图等,运用户能够对语音网络进行规划,保证抵达最高功用。
  注:要供给射频频谱勘察功用,需要在同一台核算机上设备射频频谱剖析仪和SurveyPRO。要供给无线局域网语音勘察功用,需要将AirMagnetVoFiAnalyzer和AirMagnet SurveyPRO设备在同一台核算机上。
  专业定制陈述
  AirMagnet SurveyPRO包含一个完全集成的陈述模块,可当即地发明现场勘察和模仿的自定义输出陈述。此外,用户还可依据项目要求运用自定义模板来活络地创建陈述。陈述能够15种以上的格局输出,包含PDF、XML、HTML、Excel和Word。
  直观检查一段时刻内的掩盖面改动状况
  AirMagnet Survey的DiffView特性容许并排看到两次不同查验的差异。这能够闪现出一个场所的无线环境在一段时刻内的改动。相同,用户运用此项功用快速比较AirMagnetPlanner作用与实践现场勘察作用之间的差异。
  与AirMagnetPlanner无缝集成
  AirMagnetPlanner被嵌入到AirMagnet SurveyPRO之中,选用业界最全面的无线局域网规划、安顿和802.11a/b/g/n网络继续优化办法,打造了一个无缝集成的应用程序。运用这个集成的处理方案,用户可运用AirMagnet Survey精确地规划WLAN并规划速度,然后运用AirMagnet SurveyPRO获得的实在数据来对作用进行核对。运用自动的终端用户功用目标,用户可随着时刻的推移进一步来完善他们的规划模型。
  没有任何其他处理方案将抢先的猜测模型和实在的功用数据结合在一起。运用查验网络规划是否满意AirWISE®引擎的规划要求,用户还能够获得其他规划功用。AirMagnetPlanner还与AirMagnet SurveyExpress集成。
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-08-26 03:35:50
    Processed in 0.718004 second(s), 12 queries , Gzip enabled
