  • 阅读:1666
解析40G有源光缆(AOC)
飞速光纤
积分 -947
帖子 62
威望 20240 个
专家指数 -1257
注册 2016-9-14
发表于 2018-03-20 18:06:05  只看楼主
随着信息产业的迅猛发展,大数据时代的到来,人们对数据传输速率的要求越来越高,对高速率有源光缆的需求也越来越旺盛,在一些列有源光缆产品中40G有源光缆AOC受到了用户的热力追捧。这是为什么呢?下面就由飞速(FS)小编带你深刻认识一下吧。
40G有源光缆是什么?
有源光缆AOC(Active Optical Cables)是由集成光器件组成的,是用于数据中心,存储器等设备之间进行高速率互联的传输线缆;在通信的过程中需要借助外部能源,将电信号转换成光信号,或者是将光信号转换成电信号的通信线缆。其两端的光收发器能提供光电转换,具有光传输功能。40G有源光缆是由一条光纤和两个40G QSFP+光模块组成的,40G有源光缆有四个数据传输通道,每个传输通道的速度为10Gb/s,从而达到40Gbps速率,它的传输距离可以达到15m。
40G有源光缆的优点
体积小,重量轻:相对于铜缆,体积减小了一半,重量减轻了四分之三。
功耗低:有源光缆性能高,功耗低,每端功耗小于1.5W。
传输速率高:40G有源光缆有四个数据传输通道,每个传输通道的速度为10Gb/s,可实现40Gbps的传输速率。
抗电磁干扰能力强:有源光缆中有光纤,光纤是一种电介质,所以会不那么容易受到电磁的干扰,具有抗电磁干扰的能力。
易操作:有源光缆一般都是将光模块和光纤跳线封装在一起,这样就算不是专业的通信工程师也能快速有效的将其连接起来,这样操作起来更加简单,方便。
成本低:有源光缆是将光模块和光纤跳线封装在一起,这样在制作过程减少了光器件的使用,节约了成本;同时有源光缆的光口带有防尘塞,也能节约清洁时间及费用。
40G有源光缆(AOC)与40G高速线缆(DAC)的区别
传输媒介不同:40G高速线缆主要是通过铜线传输,而40G有源光缆是通过光纤传输。
组成结构不同:40G高速线缆是由一条铜芯电缆和两个40G QSFP+光收发器件组成;而40G有源光缆是由一条光纤和两个40G QSFP+光模块组成。
传输距离不同:40G高速线缆最大的传输距离在5m左右,而40G 有源光缆的传输距离可达15m。
40G高速线缆
40G有源光缆
热门40G有源光缆展示
40G有源光缆的一端是与40G QSFP+连接头相接,另一端可以与QSFP+连接头、SFP+连接头或者LC连接头相接。飞速(FS)将40G有源光缆根据接头的不同分为了40G QSFP+转QSFP+ AOC、40G QSFP+转4*QSFP+ AOC、40G QSFP+转8*LC AOC这三种类型。
产品图片
产品型号
产品名称
QSFP-40G-AOC
30m 飞速(FS) QSFP-40G-AOC QSFP+ 转 QSFP+有源光缆
QSFP-4SFP10G-AOC
30m 飞速(FS) QSFP-4SFP10G-AOC QSFP+ 转 4 SFP+有源分支光缆
Q-8LCAO30
30m QSFP+ 转 4LC双工 有源分支光缆
    专注光通信!
    当前时区 GMT+8, 现在时间是 2026-09-06 19:39:38
    Processed in 1.007278 second(s), 12 queries , Gzip enabled
